Обзор рынка асфальтоукладочной техники
01 июня 2008
В большинстве случаев в России применяется неспешная, но плотная европейская технология укладки с трамбующим брусом. Рынок предлагает широкий выбор в основном импортной техники. Новая техника стоит дорого, но есть возможность купить б/у. Кроме того, доступны для покупателя цены китайских компаний. Имеются в продаже укладчики, созданные для американского скоростного устройства покрытия без трамбующего бруса. Скорее всего, эта технология не найдет широкого применения, так как под нее необходимо реформирование парка техники и значительное изменение технологического цикла
ABG Titan 2820
Только два отечественных поставщика представлены на рынке - «Ирмаш» и «Брянский Арсенал». Поразительно, как они продолжают противостоять потоку импортной техники: у европейских компаний и техника, и репутация на высоком уровне.
Достаточно широко представлен модельный ряд завода «Ирмаш». Он включает в себя шесть моделей: три колесные с двумя ведущими осями (относятся к третьей типоразмерной группе), две колесные с одной ведущей осью (вторая типоразмерная группа) и одна на гусеничном шасси (четвертая типоразмерная группа). Модель Асф-К-4-01 с одной ведущей осью укладывает материал слоем толщиной до 25 см с односкатным профилем на ширину 2,2...3,75 м. Смесь поступает в бункер объемом 8 т. Плиты колесных укладчиков Асф-К-4-03 и Асф-К-4-04 с одной ведущей осью укладывают смесь толщиной до 30 см на ширину до 4,5 м с одно- и двускатным профилем. Возможность наращивания рабочей ширины с помощью механических уширителей для этих трех моделей с раздвижными плитами не предусмотрена. «Старшие» модели Асф-К-4-02 и Асф-К-4-02-01 (колесные с двумя ведущими осями) могут работать с уширителями. Максимальная рабочая ширина – 6,2 и 6,5 м. Гусеничный укладчик Асф-Г-4-02 может уложить самое широкое покрытие до 9 м. Толщина укладываемого слоя – от 30 до 300 мм. Имеется возможность трех разных вариантов оснащения рабочего органа. На ширину 2,5…4,5 м работает базовая раздвижная плита. Со вставками бесступенчато раздвигается до 7 м. С помощью наращивания с шагом 0, 25 м фиксированная плита дает максимальную ширину от 2, 5 до 9 м. Поставщиком системы нивелирования является немецкая фирма МОВА Mobile Automation AG. Плиты укладчиков оснащены газовым подогревом.
Модельный ряд «Брянского Арсенала» значительно скромнее. Он представлен двумя колесными моделями Асф-К-2-04 и Асф-К-3-02. Завод является частью Группы ГАЗ, которая заявила, что в ближайшем будущем выпустит еще одну, третью модель. В соответствии с ГОСТ Р 50082–92 модель Асф-К-2-04 с раздвигаемой плитой, работающей на ширину 2,5...4,5 м, принадлежит ко второй размерной группе,  Асф-К-3-02 с шириной укладки с уширителями от 2,5 до 6 м – к третьей размерной группе. Масса  Асф-К-2-04 равна 13 т., укладчика Асф-К-3-02 – 18,5 т. «Младший» асфальтоукладчик более компактный чем «старший», он имеет только одну ведущую ось. Вместимость бункера обеих машин - 12 т (5,3 куб.м). Модель Асф-К-3-02 с более мощным двигателем (в полтора раза) и двумя ведущими осями может укладывать широкую полосу покрытия и способна развивать большее тяговое усилие. Обе машины полностью гидрофицированы, с гидравлическим приводом реверсивных питателей и шнеков, ходовой части, рабочего органа с виброплитой и трамбующим брусом. Толщина укладываемого слоя до 25 см с одно- или двускатным профилем. Перевозка модели Асф-К-2-04 не нуждается получении дополнительных согласований от соответствующих органов. На обе машины может быть установлена автоматическая система нивелирования.
«Брянский Арсенал» АСФ-К-2-04
За последние два года обновилась линейка укладчиков SUPER фирмы Joseph Vögele AG. Компания продолжает выпускать плиты с электроподогревом. Достаточно широко представлены гусеничные машины – 9 моделями, начиная от небольших моделей SUPER 600 и 800 и заканчивая огромным SUPER 2500 с шириной укладки до 16 м. Модельный ряд колесных машин с одной ведущей осью включает в себя четыре модели. Производительность дорожных машин от 200 до 700 т/ч, ширина укладки варьируется от 1,8 до 8 м у самой «старшей» модели. Для указания на принадлежность к новому поколению к обозначению новых моделей укладчиков прибавлена цифра «2». Преобразования конструкции второго поколения призваны повысить экономичность и улучшить условия работы. Основным моментом улучшений является рабочее место ErgoPlus. Автоматической подсветкой оснащен герметичный пульт управления с новым дизайном. Пульт может перемещаться и поворачиваться от одного борта к другому по направляющим. Четыре модуля распределяют между собой различные функции, которые при появлении поломок можно легко заменить. Имеется защита от непредумышленного нажатия одновременно нескольких кнопок. Поставляемые в «комфортном» и стандартном исполнении выносные пульты NIVELTRONIC Plus выполнены в аналогичном стиле. В них уже включены функции системы нивелирования. С помощью ручного гидравлического насоса крыша может опускаться вместе с выхлопной трубой. Крыша оснащена выдвижными секциями.
Модельный ряд рабочих органов также модернизирован. Для компактных машин создан раздвижной рабочий орган АВ 200. Вместо рабочего органа АВ 315 используется АВ 340. Он выпускается в вариантах с виброплитой и трамбующим брусом, либо только с виброплитой. Базовая ширина укладки – 1,8...3,4 м. При использовании уширителя – до 4,2 м. Укладчики SUPER 1300-2, 1100-2, 1303-2 и 1103-2 оснащены этим органом. Укладчик SUPER 800 оснащен AB 200 TV с виброплитой и трамбующим брусом, SUPER 600 – АВ 200 V с виброплитой.
Для рабочих органов SB 300 и SB 250 ширины 2,5 и 3 м имеется вариант с полным комплектом: с трамбующим брусом, виброплитой (ТVР2) и двумя прессующими планками. Рабочая ширина этих машин может быть увеличена расширителями SB 250 и SB 300 до 13 м и 16 м соответственно. На смену раздвижным рабочим органам АВ 600 и АВ 500 пришли соответственно АВ 600-2 и АВ 500-2. Они сделаны специально для мощных укладчиков SUPER 1603-2, 1600-2, 1803-2, 1800-2, 2100-2, 1900-2, 2500 (АВ 600-2). Плита АВ 600-2 раздвигается гидравликой от 3 до 6 м, с механическими уширителями ширина укладки достигает 9,5 м. Ширина укладки АВ 500-2 – от 2,55 до 5 м, с уширителями – до 8,5 м. Эти органы выполнены в следующих вариантах: с трамбующим брусом, статической выглаживающей плитой (ТР1) и одной прессующей планкой; с трамбующим брусом и виброплитой (TV); с трамбующим брусом, двумя прессующими планками и статической выглаживающей плитой (ТР2). «Старшие» модели гусеничных экземпляров, начиная с SUPER 1900-2, работают с этими органами.
Vögele SUPER 1800-2
Значительные перемены затронули компанию Svedala Demag, которая стала частью Dynapac и вместе с новым владельцем перешла к Alas Copco Group. Расширилась линейка укладчиков, которая включает в себя гусеничные укладчики DF45C, DF40C, DF45CS, DF85C, DF145C, DF65C, DF135C, DF145CS, DF115C и колесные укладчики DF85P, DF65P, DF115P, DF95P и DF135P.
Раздвижным гидравлическим рабочим органом EB27/28 с газовым подогревом оборудованы «младшие» модели DF45С/СS и DF40C. Ширина их укладки – 1,2…3,1 м, толщина – до 200 м. Широкий выбор рабочих органов доступен для остальных моделей ЕВ60 (3,0...9,7 м), раздвижные ЕВ51 (ширина укладки от 2,55 до 8,8 м с уширителями) и SB30 с фиксированной шириной укладки 3,0...13,0 м.Органом ЕВ34 с шириной укладки 1,7...4,1 м (с уширителями – 4,4 м) оснащен укладчик DF65P/C. Имеется также модель ЕВ28-Е с электроподогревом.
Рабочие органы комплектуют трамбующим брусом и виброплитой. Demag выпускает рабочие органы как с электроподогревом, так и с газовым подогревом. Они отличаются сложной двухтрубной телескопической системой, которая обеспечивает ровность покрытия и жесткость конструкции. Модель SB30 с фиксированной шириной укладки3 м наращивается до 13 м. Плита наращивается установленными на концы плиты гидравлическими раздвижными уширителями и вставками-уширителями фиксированной ширины. Поддерживающие правильное положение рабочего органа в вертикальной плоскости решетчатые фермы навешиваются с боков укладчика. Система боковых тяг фиксирует его в горизонтальной плоскости.
Немецкая компания ABG относится к маркетинговой и производственной системе корпорации Volvo CE. Известно, что в модельный ряд гусеничных укладчиков входят шесть моделей - Titan 2820, 5820, 6820, 7820, 8820 и 9820. Модельный ряд колесных укладчиков состоит из четырех моделей, работающих с шириной укладки от 1, 5 до 9 м, - Titan 3870, 5570, 5870 и 6870
Компания ABG предоставляет широкий выбор рабочих органов: с высоким и нормальным уплотнителем, с фиксированной шириной и раздвижных, разогреваемых с помощью электрических нагревательных элементов или посредством сжиженного газа. Комбинация из виброплиты и двух клиновидных трамбующих брусьев лежит в основе оригинальной системы высокого уплотнения. Особенностью рабочих органов VDT-V89 и VB 89 (ширина укладки 3...6 м) является возможность изменения геометрии плиты в вертикальной плоскости. При устройстве обочин может пригодиться такая функция, как гидравлическое отклонение выдвижных секций на ±10°.
Caterpillar AP655D
После приобретения компании Marini немецкой фирме Bomag достался модельный ряд укладчиков, который состоит из небольших по размеру гусеничных моделей массой до 5 т – BF 223 С и BF 222 C, гусеничных укладчиков BF691 C, BF 571 C и колесных моделей BF 571, BF 331 и BF 691. Укладчик BF 331 оснащен рабочими органами с газовым подогревом в вариантах с виброплитой и трамбующим брусом либо только с виброплитой. Укладчик оборудован силовым агрегатом мощностью 45 кВт. Машина укладывает слой шириной 1,7...3,1 м, с уширителями – до 4 м. Ширина укладки моделей BF 571 C и BF 571– от 2,5 до 7,5 м, BF691 C – от 2,5 до 9,2 м, BF 691 – от 2,5 до 8,15 м.
Компактным органом HF с виброплитой оснащены небольшие укладчики – модель BF 223 С с электроподогревом, BF 222 C с газовым подогревом. Мощностью 37,3 кВт обладает четырехцилиндровый дизель. Трехцилиндровый дизель Perkins BF 223 С установлен на самый «младший» укладчик. Его мощность 24,4 кВт. Габаритная ширина  – 1, 4 м (со сложенным крыльями бункера). У колесных укладчиков в базовой комплектации одна пара ведущих колес большого размера. Машины оборудованы силовыми агрегатами Deutz мощностью 118 и 139 кВт. По желанию заказчика может быть установлен гидропривод одной или двух пар передних управляемых колес малого размера.
Dynapac F181C
Компания Dynapac изменила свою линейку укладчиков, частично обновив и сократив ее. Для моделей F5C, F4C и F5CS, которые относятся к «младшим» гусеничным моделям, имеется выбор рабочего органа VB125 с виброплитой и трамбующим брусом либо с одной виброплитой. Версия с электроподогревом доступна для F5CS. Системой газового подогрева оборудована модель VB125 шириной укладки 1,2...2,4 м (до 3,1 м с уширителями). Рабочим органом VB340 с шириной укладки 1,7...4,1 м (4,4 м с уширителями) оснащены укладчики F6W и F6C. Данные машины могут быть как с газовым, так и с электроподогревом, а также в версиях с виброплитой и трамбующим брусом или одной виброплитой.
Рабочие органы VB600TV и VB510TV с газовым или электроподогревом и шириной укладки 2,55...8,8 м подходят для гусеничных укладчиков F141C, F121C, F181C, F182CS и F141CR. Этим моделям также соответствует жесткий рабочий орган SB1250TV. В зависимости от мощности укладчика его ширина наращивается уширителями до 4,5; 11,75; 12,5; 13,75; 15,75 и 16 м. Также имеется возможность сократить ширину до 2, 1 м за счет использования двух отрезных башмаков. Гусеничный укладчик F300CS производительностью до 900 т/ч оснащен самыми мощными рабочими органами SB1250TV и VB600TV. Его производительность – до 900 т/ч.
Рабочими органами VB60TV и VB510TV в исполнениях с газовым или электроподогревом с виброплитой и трамбующим брусом комплектуют колесные укладчики F141W, F121W и F161W. Модель F161W является самой габаритной из колесных укладчиков и, в отличие от остальных машин, имеет две пары ведущих колес большого диаметра. Ее производительность – 650 т/ч. Антипробуксовочная система плюс опционный привод на передние колеса обеспечивают машине такую же тягу, как у аналогичного по весу гусеничного укладчика
Ровно половина укладчиков линейки Bitelli заменена корпорацией Caterpillar на собственные обновленные модели. Представленный на Российском рынке современный модельный ряд составляют гусеничные модели ВВ651С, ВВ621С, АР755 и АР655D, колесные модели ВВ740, АР300, АР600 и ВВ650 (наименование моделей Bitelli начинаются с ВВ). С раздвижной плитой с газовым подогревом работает компактный гусеничный укладчик ВВ 621С. Его ширина укладки – 1,4...2,6 м, толщина – до 200 мм. Гусеничный и колесные укладчики ВВ-651С, ВВ-650 и ВВ-740 укомплектованы рабочими органами RB с трамбующим брусом и виброплитой либо пассивной выглаживающей плитой. По пожеланию заказчика можно установить систему электроподогрева. Газовый подогрев плиты входит в базовую комплектацию.
Ходовая часть гусеничного укладчика AP-655D может быть выполнена как с резиновыми, так и со стальными гусеницами. Сравнимую с колесными машинами мобильность обеспечивает укладчику резиновая гусеница. Укладчик укомплектован бункером вместимостью 6,5 куб.м, 6-цилиндровым силовым агрегатом С 6.6 ACERT мощностью 122 кВт и рабочим органом AS-4251C с шириной укладки до 8 м.
Модель Bitelli ВВ 621С с раздвижной плитой с газовым подогревом относится к укладчиками малого класса. Ширина укладки - 1,4…2,6 м, толщина - до 200 мм. Новый колесный укладчик АР-300 оборудован 4-цилиндровым дизелем Cat 3054C DINA мощностью 52 кВт, раздвижной плитой AS-3173 с газовым или электроподогревом. Его ширина укладки - 1,7...3,2 м, с уширителями – 4 м.
Бункерами вместимостью 11 и 14 т, 6-цилиндровым дизелем Caterpillar, раздвижными рабочими органами AS-3251 и AS-4251C с газовым или электроподогревом оборудованы «старшие» укладчики АР-755 и АР-600D. Ширина укладки AS-4251S – 2,55...5,0 м, с уширителями – до 8 м. Ширина укладки AS-3251 – от 2,5 до 4,7 м, с уширителями – до 7,5 м. Базовую ширину укладки 2,5 м наращивают уширителями до 7, 9, 12 или 13 м. Имеется возможность установить рабочие органы серии RMB с газовым подогревом.
По материалам журнала "Основные стредства"
