В качестве региона, где будут внедряться новинки, выбран североамериканский рынок.
В новую линию входит двухвальцовый каток AR90G, работающий на бензиновом двигателе Honda с мощностью 13 кВт. Особенность модели - наличие функции вибрации только на переднем барабане. Второй каток, получивший индекс AR100, агрегатируется дизелем Perkins 403D-11 (максимальная мощность - 17,5 кВт). Эта модель в отличие от предшествующей имеет вибрацию на 2 барабанах. В качестве силового агрегата третьего катка AR120 установлен дизельный двигатель Kubota, вырабатывающий до 26 кВт. Эксплуатационная масса катков AR90G, AR10 и AR120 составляет 1 315 кг, 1 685 кг и 2 600 кг соответственно. Такая же градация наблюдается и в параметрах ширины вальцов: от 890 до 1200 мм.
Уплотнители грунта новой линии получили индексы SR130D и SR130PD. Принципиальное отличие моделей - в оснащении первой машины гладкими барабанами, а второй - кулачковыми вальцами. Зато двигатель у новинок одинаковый - Kubota V 3308 CR-TE4 мощностью в 55 кВт. Модели несущественно отличаются по эксплуатационной массе (у SR130D - 4 760 кг, у SR130PD - 4 810 кг).
