Завод РАСКАТ начал серийное производство статического трехвальцового катка RC-13DD
29 ноября 2012
В ноябре 2012 г. рыбинский завод РАСКАТ запустил в серийное производство статический каток RC-13DD
Данная модель была представлена в качестве пилотного образца на СТТ-2011 и вызвала большой интерес у посетителей выставки.
Каток RC-13DD имеет целый ряд преимуществ и особенностей, среди которых  равномерность уплотнения и высокая маневренность. Высокое линейное статическое давление вальцов (57 кг/см) позволяет производить качественное уплотнение на мостах, эстакадах и вплотную к жилым и производственным объектам, где невозможно применение вибрационных катков, а также осуществлять эффективное уплотнение щебеночно-мастичных асфальтобетонов (ЩМА). Маневренность катка обеспечивается за счет небольшого радиуса поворота и применения гидравлического управления.
Дорожный каток РАСКАТ RC 13DD
Отдельно стоит отметить применение в конструкции катка комплектующих мировых производителей. Установленный на каток двигатель Kubota соответствует стандартам европейской безопасности (уровень шума, выбросы вредных веществ с отработанными газами и др.). Большое внимание конструкторы завода "РАСКАТ" уделяют комфорту и удобству управления дорожной техникой: двухпостовое рабочее место и регулируемое сидение оператора обеспечивают максимальный обзор рабочей зоны. На дисплей управления выведены основные параметры работы двигателя и катка (частота вращения двигателя, скорость движения, напряжение, уровень топлива), обеспечена аварийная сигнализация температуры и давления масла в двигателе. Просторная кабина катка RC-13DD по требованию потребителя может быть оснащена системой кондиционирования.
При разработке данной модели были учтены требования безопасности. Каток оборудован тремя тормозными системами, функционирующими независимо друг от друга: рабочей, стояночной и резервной.
