На новой версии асфальтоукладчика SD2500CS установлен дизельный двигатель с водяным охлаждением Cummins QSB 6.7, отвечающий нормам Tier IV Interim. При 2200 об/мин мощность дизеля равна 200 л.с. Силовой агрегат оснащен функцией "бесступенчатого эко-ремима", сокращающей потребление топлива при высоких оборотах и уровень шума.
На асфальтоукладчике может быть установлена автоматизированная система определения нагрузки VarioSpeed, которая благодаря непрерывной компьютеризированной оптимизации работы двигателя позволяет сэкономить до 15 процентов расхода на топливо, и увеличивает срок службы двигателя. Кроме того, в комплектацию асфальтоукладчика Dynapac SD2500CS могут входить гидравлические выглаживающие плиты V6000TVE или V5100TVE рабочей шириной 2,4 до 9,7м .
