Машина предназначена для эксплуатации на дорогах средней и высокой сложности. Ширина укладки составляет 2,5-10 метров. Поэтому новую модель можно применять на тех участках дорог, где требуется высокая продуктивность укладки – городские улицы, автотрассы и местные дороги.
Асфальтоукладчик BOMAG BF 800 производится в двух вариантах - на гусеничной или колесном ходу. Он укомплектован 6-циллиндровым двигателем Deutz с шумоизоляцией, мощность которого составляет 139 кВт. Система ECOMODE позволяет сократить количество используемого топлива и уменьшить уровень загрязнения окружающей среды.
Укладочный брус, как и ранее, оснащен системой электрического подогрева, составляющие которой залиты в алюминиевом блоке. Теплоотдача в днищевых листах плиты обеспечивает однородное распределение тепла, поэтому нагревание происходит за минимальное количество времени. Так, при ширине укладке до 6 метров для нагревания плиты необходимо 1000 об/мин, при ширине укладки более 6 метров – 1400 об/мин.
Механические уширители, которые применяются для укладки асфальта на ширину до 10 метров, устанавливаются без применения распорок при помощи скользящих соединений.
Благодаря плитам BOMAG стала возможна укладка асфальта толщиной до 30 см и изломом плиты от –2,5% до +4,5%.
Асфальтоукладчик BOMAG BF 800 имеет обновленное место оператора и расположенную сбоку систему управления. Кроме того, рабочее место теперь может смещаться вбок с вылетом до 50 см, а платформа оператора оборудована системой бокового обзора SIDEVIEW.
