Перевозить при помощи новой техники теперь можно не только бетон, но и любые сыпучие вещества. Благодаря наличию конвейерной ленты стало возможным перекачивать в распалубку бетон, который нельзя подать бетононасосом, например, тощий бетон с крупным инертным наполнителем.
Рассчитан конвейер на подачу бетона с наполнителем, размер которого от 20 до 200 мм. Кроме того, на конвейер из барабана миксера возможна подача гравия, щебеня и чистого песка.
Все детали нового автобетоносмесителя Stetter F12 выполнены из высококачественной стали, а конвейерная лента изготовлена из износостойких материалов.
Поворот конвейера составляет 265 градусов, максимальная подача равна 45 м3/час. Конвейер оборудован двумя плечами, поэтому эксплуатировать его можно даже на самых малогабаритных строительных площадках.
Автомиксер можно использовать при строительстве домов в сельской местности, дорог, каналов и причалов.
Максимальная скорость конвейера составляет 2,8 м/с. Расстояние между его шкивами рано 11 м. Эксплуатационная масса конвейера – 1540 кг. Ширина конвейерной ленты – 390 мм, ее длина – 8 мм.
