Новую модель асфальтоукладчика Caterpillar можно использовать как при укладке асфальтового слоя на твёрдую, так и на щебневую или песчаную основу. Отличительной особенностью AP500E является минимальный уровень шума в рабочем состоянии асфальтоукладчика. Новинка экипирована дизельным силовым агрегатом Cat C4.4 ACERT, сертифицированным в соответствии с европейскими экологическими нормами Stage IIIA. Мощность двигателя нового AP500E составляет 106 кВт.
При работе на новом асфальтоукладчике машинист может беспрепятственно контролировать процесс загрузки приёмного бункера. Кабина оператора так же отличается повышенным обзором обрабатываемого участка. Для упрощения работы оператора на AP500E предусмотрено три режима движения: «укладка», «маневрирование» и «движение». Каждый из режимов имеет свою скорость. При работе в режиме «движение» асфальтоукладчик может двигаться со скоростью16 км/ч. Режим «маневрирование» снижает радиус разворота до 0,75 м, благодаря участию специальной механики. В режиме «укладка» машинист выбирает и устанавливает необходимую скорость, которая поддерживается автоматически.
Помимо автоматического контроля скорости, на новом асфальтоукладчике Cat предусмотрен так же автоматический контроль ширины укладываемого слоя, которая колеблется от 2,55 до 5,0 м. При установке навесного оборудования ширина укладки может быть увеличена до 7,0 м. Модель AP500E оснащена электрогенератором мощностью 25 кВт, от которого может запитываться разглаживающий брус. От этого же генератора можно заряжать и осветительное оборудование с выносными разъемами на 220 V.
