Производитель дорожной техники Ammann начал производство усовершенствованных двухвальцовых катков AV 70-2
Новый каток Ammann AV 70-2 был задуман как альтернатива устаревшему катку AV 75. Основная модификация коснулась управления и манёвренности этого дорожного катка. Новый каток при массе 6,95 тонн имеет ширину вальца 1,45м. Амплитуда вибрации варьируется от 0,67 мм до 0,34 мм, а частота может составлять 35 либо 50 Гц.
Рабочее место оператора оборудовано дисплеем, на который выводится информация о положении заднего и переднего вальца и выбранном режиме движения катка. Кресло машиниста не только перемещается от одного борта к другому, но и вращается на 360 градусов. Оператор может простым нажатием кнопки на пульте управления выбрать один из трёх режимов движения нового катка Ammann. Каток способен передвигаться в режимах вперед, назад и «крабовый ход».
Усовершенствованный AV 70-2 экипирован рамой с двумя шарнирными сочленениями и разрезными вальцами. Такая модернизация позволяет при небольшом радиусе поворота катка достигать высокого качества укладываемой поверхности асфальта. Немаловажную роль в повышенном качестве укладки играет, и способность вальцов увеличиваться за счёт вставок. Сами вальцы работают от гидромоторов.
