Пластинчатый питатель на страже горного производства
16 января 2014
Горнодобывающая промышленность располагает широким ассортиментом узкоспециализированной техники, помогающей сделать труд горняков более эффективным и безопасным. В числе такого оборудования — пластинчатые питатели, являющиеся разновидностью пластинчатых конвейеров. Именно это приспособление можно назвать тем, с чего начинается современный дробильный комплекс
Итак, пластинчатый питатель — это не что иное, как механизм, призванный равномерно подавать различного рода материалы. В качестве последних может быть руда, уголь, известняк, горячие заготовки, другое сырьё, которое является питанием дробилок, отсюда, собственно, и название.
Первое применение подобных устройств относится к 1878 году. Тогда они имели привод от парового двигателя и использовались при золотодобыче (Россия, Bерхнеамурская компания). Такие машины достаточно быстро стали востребованными и уже в середине 20-го века широко использовались за рубежом на угольных шахтах.
Устройство пластинчатого питателя
Устройство пластинчатого питателя на самом деле не так сложно: основным механизмом является многорядная, не имеющая конца цепь, состоящая из пластин и опирающаяся на нижние и верхние ролики, находящиеся в подшипниках, и раму. Эту конструкцию в движение приводит электродвигатель, который передает вращение приводному валу.
Пластинчатый питательИсточник фото: ukr-prom.com
Можно выделить два основных вида этого устройства: средние питатели и тяжёлые. Средние пластинчатые питатели технически могут транспортировать куски диаметром не более 50 см. Потенциал тяжёлого оборудования выше: они способны транспортировать сырьё величиной до 120 см. Первые в основном используются для передвижения влажного крупнокускового абразивного или горячего материала, могут работать сообща с дробильными установками первичного и вторичного дробления. Вторые транспортируют материалы из бункеров в установку первичного дробления.
Пластинчатый питатель — это, можно сказать, посредник между сырьём и дробильным аппаратом. Это важная составляющая дробильно-сортировочного комплекса, где самый главный механизм — сочленённые между собой полотна пластин, которые выполнены из стали путем горячей или холодной штамповки. Они, накатываясь друг на друга при движении, позволяют материалу не только не рассыпаться, но и дают возможность непрерывных загрузочно-разгрузочных манипуляций. Особенность пластинчатого питателя, в отличие, например, от ленточного, в том, что он доставляет крупнокусковые материалы, тогда как ленточный — в основном сыпучее влажное сырьё (мокрый песок, к примеру), пылеобразные материалы и среднекусковые.
Источник фото: dro-komplekt.ru
Выбираем пластинчатый питатель
Рынок представляет целый ряд моделей пластинчатых питателей. Исходя из того, какое сырье транспортируется и каким образом производятся работы, подбирается модель с определёнными техническими характеристиками. Например, такая техническая характеристика пластинчатого питателя, как производительность, может иметь весьма широкий цифровой диапазон. Всё зависит от запланированного объёма работ, скорости движения полотна и механических свойств транспортируемого материала. Длина питателя может быть от 5 и до 15 метров, что напрямую зависит от удалённости рабочих объектов.
Пластинчатые питатели имеют как преимущества, так и недостатки. В числе первых — высокая надёжность, возможность транспортировать грузы по сложной пространственной траектории и перемещать разнообразное сырьё по массе и характеристикам, за исключением пылеобразующего. Из минусов, наверное, можно обозначить скорость движения перемещаемых материалов. Предел возможностей для пластинчатого питателя — 1,25 м/с. А из-за того, что машина вбирает в себя множество мелких деталей, требующих ухода и регулярной смазки, она становится весьма дорогостоящей в обслуживании.
3.37
2
19
