Komatsu PC750 - карьерный экскаватор двойного назначения
10 января 2008
Экскаватор Komatsu PC750 массой около 75 т позиционируется на границе универсальных или строительных и горных машин и может применяться как на масштабных стройках, так и на добыче стройматериалов и полезных ископаемых
Экскаватор принадлежит к серии Dash-7. Для западных рынков с жесткими требованиями к токсичности выхлопа и шуму Komatsu предлагает следующее поколение Dash-8, формирование которого компания закончила в этом году. Отличие Dash-8 заключается в основном в большей насыщенности электроникой и в силовой установке, соответствующей нормам Stage ЗА/ Tier ЗА, что для нашего рынка несколько преждевременно.
РС750 - тяжелая, крупная машина. Поворотная платформа экскаватора удлинена, и за счет вынесенного на корму двигателя и противовеса массой 9,8 т центр тяжести смещен назад для достижения большего вырывного усилия и грузоподъемности. Силовая установка экскаватора - 6-цилиндровый рядный дизель Komatsu SAA6D140E-3 рабочим объемом 15,24 л, с турбонаддувом, промежуточным воздушным охлаждением наддувочного воздуха и электронным регулированием впрыска.
Экскаватор Komatsu PC750 принадлежит серии Dash-7Источник фото: exkavator.ru
Дизель агрегатирован с тандемным аксиально-поршневым гидронасосом и подпиточным шестеренным насосом. От оптимального регулирования частоты вращения двигателя и подачи гидронасосов зависит и функциональность экскаватора, и его экономичность, которая в течение года эксплуатации исчисляется тоннами сбереженного топлива. С этой целью предусмотрены два основных рабочих режима - активный и экономичный. Каждому режиму соответствует определенная частота вращения двигателя, подача насосов и давление в системе, которые зависят от выполняемой задачи.
Режим задает оператор с пульта управления. Активный режим предусматривает максимальную мощность и короткий рабочий цикл. Экономичный режим, как и следует из его названия, нацелен на оптимальный расход топлива. Кроме того, есть режим подъема тяжелого груза, который примерно на 10% увеличивает усилие на стреле, необходимое для работы со скальным грунтом или для подъема тяжелого груза на крюке. Режим приоритета поворота платформы предусматривает регулирование подачи рабочей жидкости к гидромотору механизма поворота. При выключенном режиме обеспечивается эффективный поворот на 90°, при включенном режиме - поворот на 180°.
Технические характеристики экскаватора Komatsu PC750
Мощность 338 при 1 800 мин-1 кВт
Подача насосов 2x494 л/м
Скорость вращения платформы 6,8 мин-1
Скоростные диапазоны 2,8/ 4,2 км/ч
"Обратная лопата"
Вместимость ковша 2,8…4,5 м3
Глубина копания* 8 600 мм
Радиус копания* 13 460
Давление на опорную поверхность* 73,5…120 кПа
Габаритные размеры* 14305x4110x4660 мм
Эксплуатационная масса* 72 370…74 980 кг
"Прямая лопата"
Вместимость ковша 4,5/ 5,3 м3
Высота копания 10 635 мм
Радиус копания 9 920 мм
Давление на опорную поверхность 124 кПа
Габаритные размеры 9865x4110x5640 мм
Эксплуатационная масса** 76 000 кг
*Со стрелой 8 200 мм, рукоятью 3 600 мм, ковшом 3,1 м3.
**Со стрелой 4 600 мм, рукоятью 3 400 мм, ковшом 4,5 м3.
Просторная, комфортабельная кабина с большой площадью остекления установлена на четырех вибропоглощающих опорах. Усовершенствованное сиденье с гидравлической подвеской снижает вибрации. Возможна регулировка его жесткости, а также регулировка в горизонтальном и вертикальном направлении с учетом телосложения оператора. Кондиционер (опция) создает в кабине избыточное давление, препятствующее проникновению пыли. Машина базируется на гусеничном шасси с Н-образной рамой коробчатого сечения и изменяемой колеей. В рабочем положении колея составляет 3 500 мм, в транспортном - 2 780 мм.
Модель PC750 оборудована ДВС Komatsu SAA6D140E-3 объемом 15,2 лИсточник фото: traktorbook.com
Теперь о главной части экскаватора - о рабочем оборудовании. РС750 поставляют с оборудованием "прямая лопата" и "обратная лопата", причем в нескольких вариантах. РС750-7 оснащен стрелой 8 200 мм, рукоятью 3 600 либо 4 600 мм, либо 5 600 мм. Версия PC750SE-7 - с укороченным рабочим оборудованием и на 13% большим усилием копания - со стрелой 7100 мм и рукоятью 2945 мм. На выбор предлагается несколько вариантов ковшей - от 2,8 до 4,5 м3 в разной комплектации, а также несколько вариантов башмаков шириной от 610 до 1 010 мм. При выборе башмака действует правило минимально возможной ширины для данных грунтовых условий. Экскаватор РС750-7 с оборудованием "прямая лопата" комплектуют стрелой 4 600 мм, рукоятью 3 400 мм и ковшами с донной разгрузкой вместимостью 4,5 либо 5,1 м3. Оговоримся сразу, что комплектация экскаватора включает только один набор компонентов рабочего оборудования - стрелы, рукояти и ковша с соответствующими гидроцилиндрами, а также башмаков.
Л. Малютин
2
