Как отличить оригинальные запчасти БЕЛАЗ от контрафакта: проверяем маркировку и документы
21 августа 2026
Карьерная техника БЕЛАЗ работает в условиях повышенной нагрузки и опасного производства, поэтому надёжность каждого узла напрямую связана с безопасностью персонала и экономикой предприятия
*На правах рекламы
Использование оригинальных запасных частей — это не формальность, а базовое условие стабильной и предсказуемой эксплуатации. Любое отклонение от требований завода-изготовителя, включая применение контрафактных деталей, увеличивает риски аварийных ситуаций, повреждения техники и нанесения тяжкого вреда здоровью персонала.
На практике это оборачивается не только угрозой для жизни и здоровья людей, но и прямыми финансовыми потерями: ростом затрат на ремонт, снижением ресурса узлов и агрегатов, увеличением непроизводственных простоев и общей стоимости владения техникой. Именно поэтому вопрос оригинальности запасных частей — это прежде всего вопрос безопасности и управляемости рисками.
Контрафактные запасные части — это не просто «дешёвая альтернатива». В реальности подделка может обернуться ускоренным износом узлов, внеплановыми простоями техники и значительными затратами на её ремонт. Поэтому при покупке важнее всего не обещания продавца, а понятные и проверяемые признаки оригинальности. У БЕЛАЗа для этого предусмотрены два уровня защиты: голографическая маркировка на деталях и защищённый сертификат качества.
Голографическая марка — гарантия от подделок
Первое, на что стоит обращать внимание, — контрольная голографическая марка. Это самоклеящаяся саморазрушающаяся голограмма, которая используется как дополнительная защита продукции ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» от контрафакта. Марка выполнена на голографической фольге (саморазрушаемой плёнке с лазерным отпечатком) с акриловым клеевым слоем. Важная практическая деталь: такой клеевой слой рассчитан на стойкость в течение 3–5 лет на открытом воздухе.
Источник фото: ptsbelaz.ruГолографическая марка представляет собой систему микро- и наноразмерных оптических элементов, которые формируют характерные визуальные эффекты — объёмный 3D-рисунок, скрытые изображения и тексты. Подделать такую комбинацию эффектов значительно сложнее, чем просто напечатать «похожую» наклейку, поэтому марка работает как быстрый первичный фильтр при приёмке и контроле поставки.
Что нужно проверять:
- Целостность.
Принципиальный признак — одноразовое использование. Особенность марки на разрушаемой основе в том, что при попытке снятия или нарушении верхнего слоя остаётся неснимаемая нижняя часть с характерным рисунком (в виде «шашек»). Это делает переклейку практически бессмысленной: если марку пытались снять, следы будут заметны. Соответственно, целый и ненарушенный верхний слой — один из важных признаков того, что деталь не пытались «перемаркировать».
Источник фото: ptsbelaz.ru- Индивидуальность.
На марку наносится индивидуальная нумерация, содержащая серию и номер. Она располагается в металлизированном слое (левее и выше центра). На практике это удобно не только как защита, но и как инструмент учёта: номер можно фиксировать в документах при приёмке и при необходимости сопоставлять с партиями поставки.
- Специальные признаки.
Проверка может быть не только визуальной. На голографической марке предусмотрено скрытое поле, которое контролируется специальным прибором. В правом верхнем углу находится поле со скрытым дифракционным (лазерным) изображением «ВУ». Если поднести прибор контроля скрытого поля к этому участку и нажать кнопку, включается лазер, и на линзе прибора отображается символ «ВУ». Такой контроль особенно полезен для складов, сервисных подразделений и закупщиков: он позволяет быстро подтвердить подлинность не по «ощущениям», а по конкретному защитному признаку.
Однако одной маркировки на детали в реальных закупках часто недостаточно — особенно когда речь идёт о тендерах, крупных партиях и ответственности за гарантийные обязательства. Поэтому второй уровень защиты — сертификат качества.
Источник фото: ptsbelaz.ruОригинальный сертификат качества — подтверждение надёжности
Сертификат выполнен как бланк строгой отчётности: имеет свидетельство и зарегистрирован в Государственном реестре бланков строгой отчётности Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь.
Среди защитных элементов Сертификата:
- водяной знак по всей площади, который невозможно воспроизвести простым копированием или сканированием,
- голографическая наклейка со скрытым текстом, проявляющимся только при просмотре через поляризационный светофильтр.
У сертификата есть уникальный номер, который зарегистрирован в журнале учёта ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», а также реквизиты предприятия, выпустившего продукцию. Важно учитывать и прикладной момент: одним из условий при проведении тендеров на поставку оригинальных запасных частей является предоставление именно оригинального сертификата качества, а не копии.
Источник фото: ptsbelaz.ruАлгоритм проверки:
- сначала осмотрите голографическую марку и убедитесь, что она целая и без следов переклейки;
- затем при наличии доступа используйте прибор контроля скрытого поля и проверьте скрытый символ «ВУ»;
- после этого сверьте наличие индивидуального номера марки и зафиксируйте его в учётных документах;
- параллельно запросите сертификат качества и проверьте его защитные признаки — водяной знак, голограмму со скрытым текстом через поляризационный светофильтр и уникальный номер.
В реальной эксплуатации контрафакт быстро выдаёт себя отсутствием защищённых элементов, следами повторного использования маркировки или несоответствием документов. Именно поэтому сочетание голографической контрольной марки и оригинального сертификата качества остаётся самым надёжным способом проверки подлинности запасных частей.
Такой подход позволяет минимизировать риски внеплановых простоев, сохранить ресурс узлов и быть уверенным, что техника БЕЛАЗ работает на оригинальных комплектующих, рассчитанных на реальные условия карьеров, а затраты на ремонт и обслуживание остаются прогнозируемыми. Для предприятий это означает не только надёжную работу техники, но и реальную экономию бюджета в долгосрочной перспективе.
Автор: Горбунов Б.П. — директор по сервису АО «ТД «БЕЛАЗ», к.т.н.
По всем вопросам приобретения техники БЕЛАЗ обращаться к официальному представителю — ООО «Промтехснаб»:
Российская Федерация, 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе д. 21, пом. 303
+7 (905) 161-74-39
promtehsnab@ptsbelaz.ru
ptsbelaz.ru
