Этот 8-тонный экскаватор имеет усилие отрыва более 14.000 фунтов. Характеризующийся пониженным шумом дизельный двигатель обеспечивает 8554 фунта напорного усилия ковша экскаватора. Система автоматического холостого хода помогает снизить уровень шума и выброса выхлопных газов. Модель КХ080-3 отличается улучшенными ходовыми свойствами, что обеспечивается автоматическим включением понижающей передачи при поворотах, передвижении по мягкому грунту или работе с особо тяжелыми грузами.
Экскаватор КХ080-3 отличается более аккуратным перемещением ковша, что обеспечивается трехнасосной, чувствительной к нагрузке гидравлической системой, дающей возможность пользователям производить одновременно операции по выравниванию грунта и использовать передние рабочие приспособления без потери скорости.
Модель КХ-080-3 имеет контурную конструкцию с задним вылетом стрелы всего лишь на 14,17 дюймов. Новый экскаватор способен при снятии верхнего слоя почвы перемещать более разнообразные грузы в более ограниченном пространстве, чем обычные экскаваторы подобного класса. Он также характеризуется увеличенной высотой сваливания и различной глубиной копания, имеет качающуюся стрелу, более объемный ковш и отвал бульдозерного ножа. Регулировка расхода топлива позволяет легко настраивать узлы экскаватора на выполнение конкретного вида работы или в зависимости от используемых рабочих приспособлений. Оператор может сохранить необходимые настройки, чтобы быстро перейти от работы ковша на управление бурильным или бурошнековым устройством, что позволяет экономить рабочее время.
Оператор по достоинству оценит приспособленную для работы в любых погодных условиях кабину, оснащенную кондиционером и обогревателем, с подающим наружный свежий воздух вентилятором и легко открывающимся лобовым стеклом. Сидение с пневматической подвеской и откидывающейся высокой спинкой, обтянутое материей, помогает снизить утомляемость оператора. Сидение также оборудовано возвратным приспособлением, удобными подлокотниками и вытяжными ремнями безопасности. Контрольная панель системы управления обеспечивает вывод на жидкокристаллический дисплей в цифровом формате диагностических данных рабочих узлов экскаватора и стандартных предупредительных сигналов о техническом состоянии. Показ на ЖКИ панели текущих рабочих характеристик, числа оборотов двигателя, уровня топлива и температуры обеспечивает снижение времени простоя и затрат на ремонт, что уменьшает общие операционные расходы.
Расположенная снаружи оконная направляющая позволяет легко устанавливать защитный экран лобового стекла, предназначенный для безопасности оператора и сохранности стекла. Три зеркала заднего вида обеспечивают прекрасный обзор задней рабочей зоны экскаватора.
Для дополнительной безопасности имеющая защиту от опрокидывания и от падения объектов кабина оснащена предупреждающим оператора о возможной перегрузке сигнальным устройством. В стандартную комплектацию экскаватора входит затвор, предотвращающий падение стрелы. Кроме того, автоматически блокируются обратный поворотный тормоз и обратный ходовой тормоз, пока не пройдет соответствующий рабочий цикл. Противоугонная система позволяет использовать для запуска двигателя только специальные закодированные ключи. При попытке завести двигатель с помощью других ключей машина отключается и срабатывает сигнал тревоги. Для каждого экскаватора КХ080-3 предусмотрены готовые предварительно запрограммированные ключи, а также ключ-матрица, для регистрации дополнительных ключей или изменения кодов.
