CASE 2050М
Источник фото: cnhind.comЭксплуатационная масса: 22 532 кг
Полная мощность: 173 кВт
Объем отвала: 5,6 куб.м
В РФ поставляются три модели класса от 13,5 до 24 т (две из них доступны в зарекомендовавшей временем серии L, а уже следующее поколение имеет индекс М). Все машины производятся в Бразилии. При этом флагманом линейки является 2050M, одним из главных преимуществ которого считается высокое тяговое усилие (оно составляет 360 кН).
На все бульдозеры CASE устанавливаются двигатели FPT (бренд группы CNH Industrial). Объем дизеля у модели 2050М составляет 6,7 л, при этом крутящий момент более 1 000 Нм развивается в широком рабочем диапазоне от 1 100 до 1 740 об/мин.
Машины оборудованы гидростатической трансмиссией Bosh Rexroth, которая в том числе обеспечивает бесступенчатое изменение скорости и постоянно высокий момент на гусенице.
Для машин с гидростатической трансмиссией вопрос эффективности системы охлаждения приобретает особое значение. В связи с этим на технике серии M применяется новая система охлаждения с V-образным расположением радиаторов. Такая схема позволяет эффективно направлять поток воздуха на каждый радиатор в отдельности, т.к. ни один из них не перекрывается другим. Более того, уже в стандартной комплектации бульдозеры CASE оснащаются реверсивным вентилятором с увеличенным количеством ребер радиатора на единицу площади.
Источник фото: cnhind.comФлагманская модель комплектуется отвалом HSU, объем которого составляет 5,6 куб.м, ширина - 3 427 мм. Рыхлитель - трехстоечный. Во всех реализуемых машинах в кабине присутствует кондиционер и радио.
Базовый комплект поставки бульдозеров CASE предусматривает удлиненную ходовую типа XLT, благодаря чему техника получает дополнительную устойчивость, а значит, и точность выполняемых работ.
В качестве опции бульдозеры CASE могут оснащаться ходовой типа CELT (CASE Extended Life Track): включает в себя цельную звездочку, открытые башмаки, двойные втулки, благодаря чему происходит равномерный износ и увеличение срока службы данного компонента. По дополнительному заказу для 2050M доступен отвал PAT (4,8 куб.м). Кроме этого, производитель предлагает систему мониторинга SiteWatch™.
Komatsu D65EX-16
Источник фото: istk.ruЭксплуатационная масса: 21 280 кг
Мощность двигателя: 155 кВт
В РФ доступен широкий ассортимент
В конструкции машин Komatsu используются комплектующие собственного производства (включая двигатель и трансмиссию). Их выпуск осуществляется на площадках компании в Японии. Отметим также, что двигатель является одним из самых мощных в своем классе: он способен выдавать до 155 кВт, рабочий объем - 8,3 л.
Одной из главных особенностей модели является отвал SIGMA объемом 5,6 куб.м, который позволяет перемещать грунт с большей скоростью и помогает снизить расход топлива. Но производитель предусмотрел и другие версии отвалов: полусферический (5,6 куб.м), прямой (3,89 куб.м) или PAT (с изменяемым углом поворота и перекоса, емкость - 4,25 куб.м).
Источник фото: istk.ruКомплектация D65EX-16, реализуемых в РФ, предусматривает трехстоечный рыхлитель, двойную усиленную решетку радиатора, вентилятор радиатора с гидроприводом, улучшенную систему фильтрации топлива, кондиционер, цветной монитор, систему удаленного мониторинга Komtrax. Гидростатическая система поворота HSS обеспечивает постоянный привод на обе гусеницы без прерывания крутящего момента. Ширина башмаков гусениц, входящих в базовый комплект поставки, составляет 510 мм.
Наряду со стандартной версией бульдозера, Komatsu предлагает температурные спецификации для работы при -30 и -40 градусах. В первом случае на технику ставятся более мощные аккумуляторы, специальные катки и бортовой редуктор для низких температур. Во втором, помимо уже названного, - стартер и генератор увеличенной мощности, жидкостный предпусковой подогреватель, дополнительное уплотнение гидроцилиндров. Также предусмотрено двойное остекление кабины.
В качестве опции покупателям доступны автономный отопитель кабины, электрический подогреватель топливного фильтра, жидкостный предпусковой подогреватель, автоматическая нивелировочная система Topcon.
CAT D8T
Источник фото: cat.comЭксплуатационная масса: 38 355 кг
Мощность двигателя: 242 кВт
Объем отвала: 10,3 куб.м
Данный бульдозер Cat® относится к 14 поколению модели D8. В стандартной конфигурации машина оснащается двигателем Caterpillar С15 (мощность по ISO 9249/SAE1349 составляет 242 КВт при 1 900 об/мин-1, экостандарт - Tier 3), коробкой передач планетарного типа с электронным управлением, переключением под нагрузкой и опцией автоматического понижения передачи. Дифференциальное рулевое управление обеспечивает подачу мощности при выполнении поворота на обе гусеницы, в результате обеспечивается равномерная нагрузка на отвал. Гидросистема оборудована аксиально-поршневым насосом рабочего оборудования с регулировкой подачи масла в зависимости от нагрузки.
Машина имеет гусеничные ленты шириной 610 мм (опционально - от 560 до 965 мм). Ходовая часть D8Т с приподнятым бортовым редуктором, изолированным от ударных нагрузок, также имеет полностью подрессоренную ходовую часть для максимального контакта с грунтом.
Источник фото: cat.comНавесное оборудование и режущий инструмент могут быть представлены полууниверсальным отвалом емкостью 10,3 куб.м и однозубым (одностоечным) рыхлителем. Также доступны следующие типы отвалов: универсальный (11,7 куб.м), прямой поворотный (4,7 куб.м), версия для закладки отходов (21,2 куб.м). Предлагаются гидроцилиндры перекоса отвала, многозубый (многостоечный) рыхлитель, задняя лебедка.
Также модель предлагается в специальных исполнениях: для закладки отходов, работы на лесных делянках, в пустыне или при низких температурах, на слабонесущих почвах. Эти комплектации отличаются установкой специальных защит на ходовые тележки, бортовые передачи, радиатор, кабину оператора, дополнительным уплотнением капота, специальным пакетом рабочих жидкостей, удлиненными ходовыми тележками, специальными отвалами и т.д.
В стандартной комплектации все бульдозеры D8Т оснащаются системой удаленного мониторинга Product Linkтм и системой помощи при работах на уклоне Slope Assistтм. Опционально можно установить цветную камеру заднего вида, систему Cat Accugrade со спутниковым или лазерным контролем точности работ, выполняемых навесным оборудованием.
SEM 816D
Источник фото: www.semmachinery.comЭксплуатационная масса: 16 900 кг
Мощность двигателя: 131 кВт
Объем отвала: 4,3 куб.м
Сегодня спросом среди российских клиентов пользуется бульдозер SEM модели 816D (напомним, что бренд принадлежит компании Caterpillar). Масса данной машины (без рыхлителя) составляет 16,9 т, тяговое усилие - 280 кН. При производстве используются комплектующие производства Bosch-Rexroth (Германия), Parker (США, Китай), Honeywell (США, Китай), Weichai (Китай). В частности, модель комплектуется двигателем Weichai WD10G178E25.
816D оснащается двухконтурной гидростатической трансмиссией с бесступенчатым переключением, которая обеспечивает возможность противовращения гусениц (благодаря чему повышается маневренность) и увеличенное тяговое усилие на каждой гусенице (до 280 кН), а также предотвращает потери мощности на гусенице при совершении поворота. Установлены многодисковые тормоза в масляной ванне. Управление - джойстиковое.
Базовая комплектация предусматривает полусферический отвал с призмой волочения объемом 4,3 куб.м, башмаки шириной 510 мм, 2 поддерживающих катка, 6 опорных катков, тяговый палец для буксировки. Конструкция толкающих брусьев распределяет нагрузку от грунта на всю раму машины, а более вертикальное расположение цилиндров подъема отвала снижает нагрузку как на данный компонент, так и на двигатель.
Источник фото: www.semmachinery.comДополнительно клиент может заказать системы отопления и кондиционирования, холодного пуска (включает аккумуляторные батареи увеличенной емкости с током холодной прокрутки 1 400 А и подогреватель рубашки охлаждения на 220 В), различные варианты кабин (в том числе с защитой ROPS/FOPS), диагностический дисплей, систему Product Link и др. В число дополнительного рабочего оборудования входят прямой отвал с призмой волочения 3,5 куб.м и задний рыхлитель с тремя зубьями. Доступны удлиненная ходовая часть (7 опорных катков) или широкие башмаки (560 мм).
Помимо стандартной версии бульдозера разработаны модификации для работы на полигонах бытовых отходов, в лесу, в болотистой местности, в жарких и сильнозапыленных условиях.
Сервисная сеть в России представлена официальными дилерами компании Caterpillar и их филиалами. С 20 декабря 2018 года все бульдозеры SEM будут завозиться со сниженной антидемпинговой пошлиной 18,5%.
