Многие видят таблички с надписью на машинах задаются вопросами, что они значат. Предлагаем вам ознакомиться с обозначениями
А ampere(s) | ампер |
ABS | антиблокировочная система тормозов |
А/С air conditioner | воздушный кондиционер |
АСС | положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) |
АСС accessary | добавочное питание |
ACCEL accelerator | педаль газа |
ACL air cleaner | воздухоочиститель |
ADJ ADJUST | регулировка |
A/F air fuel ratio | состав топливно-воздушной смеси |
AIR FLOW METER | датчик расхода воздуха |
ALB | антиблокировочная система |
ALT alternator | генератор |
ALT altitude | высота |
AM 1 | питание первой группы контактов замка зажигания |
AM 2 | питание второй группы контактов замка зажигания |
АМР | см. А |
ANT antenna | антенна |
APS | режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне |
ASM assembly | сборка |
А/Т | автоматическая трансмиссия |
ATDC | после верхней мертвой точки |
ATF automatic transmission fluid | жидкость для автоматической трансмиссии |
ALTO automatic | автоматический |
В battery | батарея |
BACK UP | задний ход |
BACKUP | провод (клемма) постоянного (не отключаемого) электропитания автомагнитолы необходимого для сохранения настроек пользователя |
BAND | диапазон (у радиоприемника) |
BARO barometric pressure | атмосферное давление |
ВАТ | см. В |
BEAM | дальний свет |
BELT | ремень |
BLOWER MOTOR | мотор отопителя салона (он же -кондиционера) |
BOOST | величина вакуума во впускном коллекторе |
BRAKE | тормоз |
BREAKER | тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) |
BTDS | до верхней мертвой точки |
С | см. CONTROL |
САС charge air coder | охладитель всасываемого воздуха |
CAM-CAMSHAFT | распределительный вал |
СС | кубический сантиметр |
CDS FAN condenser fan motor | мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера) |
CHECK | проверка |
CHECK CONNECTOR | проверочный разъем |
CHG - CHARGE | зарядка |
CHOKE | воздушная заслонка |
CI | центральный впрыск |
CIG FUSE | предохранитель прикуривателя |
СКР crankshaft position | положение коленчатого вала |
СМН cold mixture heater | нагреватель топливной смеси |
СМР camshaft position | положение распредвала |
СО carbon monoxide | окись углерода |
COLD | холод |
CONTROL | управление |
CRANK crankshaft | коленчатый вал |
D DRIVE | движение |
DEF defogger | размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла |
DI distributor ignition | распределить зажигания |
DITRIBUTOR | трамблер |
DOHC double overhead camshaft | двойной распредвал в головке блока |
DOME | панель приборов, салон |
DOOR CONTROL | управление дверью |
DOWN | вниз |
DTS diagnostic trouble code | коды самодиагностики |
DTM diagnostic tast mode | режим диагностики |
E END | конец (топлива) |
Е EARTH | "земля" (корпус) |
EAI | подача воздуха в выпускную систему |
ЕВСМ electronic brake control module | электронный блок управления тормозами |
ЕСС emission control computer | блок управления выбросами (испарениями) двигателя |
ECI | электронный центральный впрыск (тоже CI) |
ЕСМ engine control module | см. ECV |
ECON, ECONOMY | экономичный (режим работы) |
ЕСТ electronic control transmission | электронное управление трансмиссией |
ЕСТ engine coolant temperature | температура двигателя |
ECU electric control unit | электрический блок управления |
EFI | электронный впрыск топлива |
EGR exhaust gas i ^circulation | возврат выхлопных газов |
ENG ENGINE | двигатель |
EPS | электронное управление амортизаторами |
EST-S | см. ЕСТ |
EVAP evaporative | система отсоса паров (из бензобака) |
F front | перед |
F full | полный (уровень топлива) |
F (или FF). FORWARD | вперед |
FAST | быстро |
FAN MOTOR | мотор вентилятора |
FAN I/UP RELAY | реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора |
FC (FCUT) FUEL CUT | отсечка топлива |
FL fusible link | предохранительная вставка |
FLUID | жидкость |
FOG LIGHTS | противотуманные фары |
FP | см. FUEL PAMP |
FREE | свободно |
FUEL | топливо |
FUEL PAMP | топливный насос |
FUSE | предохранитель |
FUSIBLE LINK | предохранительная линия |
FWD front wheel drive | передний привод |
GAUGE | датчик |
GLOG PLUG | свеча накаливания |
Н hard | жестко (режим подвески) |
Н hocr | час |
Н или Hi high | высокие (обороты) высокая (передача температура) |
НАС high altitude compensation | система компенсации атмосферного давления |
HAI hot air system | система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) |
HAZ hazard | аварийная сигнализация |
HEAD LN | левая фара |
HEAD RH | правая фара |
HEAD RH LWR | правая фара ближнего света |
HEAD RH UPR | правая фара дальнего света |
HORN | сигнал |
НОТ | горячий |
HTR heater) | нагреватель |
IAC idle air control | управление воздухом в режиме холостого хода |
IDL idle | холостой ход |
IDL/UP | см. I/UP |
IG (IGN) igniter | коммутатор |
IG (IGN) ignition | зажигание |
IGNITION COIL | катушка зажигания |
НА ignition integral assemble | интегральная сборка зажигания |
INJECTOR | инжектор |
INT interval | интервал |
I/UP idle up | увеличение оборотов холостого хода |
L low | низкие (обороты) низкая (передача температура) |
L left | левое (зеркало положение) |
LEVEL | уровень |
LF left front | левый передний |
LH left hand | левая рука |
LO | см. L |
LOCK | блокировка |
LR left rear | левый задний |
LS left side | левый боковой |
М medium | середина |
М memory | память |
М minute | минута |
М | см. MANU |
MAP mass air flow | измеритель объема воздуха |
MAIN RELAY | главное реле |
MAN | см. MANU |
MANU | ручное (управление регулировка) |
МС mixture control | управление составом смеси |
MIL malfunction indicator lamp | лампа неисправности ("check") |
MIRROR | зеркало заднего вида |
MODE | выбор режима |
MPI | многоточечный впрыск |
М/Т | механическая трансмиссия |
N neutral | нейтральное (положение) |
N normal | нормальное (состояние) |
0/D over drive | повышенная передача |
2 WAY 0/D | автоматическое отключение повышенной передачи |
ОНС overhead camshaft | распредвал в головке блока цилиндров |
OFF | выключено |
OIL | масло |
ON | включено |
OX SENSOR | датчик кислорода |
Р PARKING | стоянка |
РСВ (POWER CB) power control block | силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами) |
PCV positive crancase ventilation | система вентиляции картера |
PPS progressive power steering | система управления усилия на руле |
PRE HEATING TIMER | реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания) |
PUMP | насос |
PULL | потянуть |
PUSH | нажать |
PWR power | мощностной режим |
QUICK | быстро |
R return | Возвращение назад |
R right | правое (зеркало |
RDI FAN radiator fan motor | мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя |
REAR DOOR | задняя дверь |
REAR WASHER MOTOR | мотор заднего отмывателя стекла |
REAR WINDOW DEFOGGER | обогреватель заднего стекла |
RELAY | реле |
RESET | установка |
REV reversal | изменение направления |
RICH | богатая смесь |
R.P.M. | обороты в минуту |
RR REAR | задний (например RRDEF задний размораживатель) |
RTR MOTOR retract motor | мотор открытия-закрытия фар S (soft) мягкий |
SAE Society of Automotive Engineers | общество автомобильных инженеров |
SEAT HTR seat heater | подогрев сидений |
SEEK | поиск |
SELECT | выбор режима |
SENSOR | датчик |
SET | установка |
SLOW | медленно |
SOHC singl overhead camshaft | один распредвал в головке блока |
SPD SPEED | скорость |
SPORT S | спортивный режим |
ST STARTER | стартер |
SUN ROOF | люк в крыше автомобиля |
S/W switch | выключатель |
TAIL | габаритные огни |
ТВ throttle body | блок дроссельной заслонки |
TEMS Toyota electronic modolated suspension | см. EPS |
TDS top dead center | верхняя мертвая точка |
TEMP temperature | температура |
THROTTLE POSITION SENSOR | датчик положения дроссельной заслонки |
THA temperature heat air | температура воздуха |
TGH | температура выхлопных газов |
THW temperature heat water | температура воды ("Тосола") |
TRN TURN | поворот |
TURN RELAY | реле поворотов |
UP | вверх |
VACUUM SENSOR | датчик вакуума |
VALVE | клапан |
VSV vacum solenoid valve | электромагнитный клапан на вакуумной магистрали |
WARMER | нагреватель |
W warning | предупреждение |
WASHER | омыватель |
WATER | вода |
WD wheel drive | ведущие колеса |
WIPER | стеклоочиститель |
WINDOW | стекло |
WS wheel steer | управляемые колеса |
4WD four wheel drive | полный привод |
4А/Т | четырехскоростная автоматическая коробка передач |
Всего терминов в разделе: | 220 |
