В современной технике используется большое количество самых разнообразных устройств и машин, которые предназначены для выполнения различных задач
| бетоноотделочная concrete finisher | машина для отделки поверхности свежеуложенного бетонного покрытия |
| бурильная boring machine | машина для бурения отверстий (скважин) в грунте и горной породе |
| бурильно-крановая boring-crane machine | машина для бурения отверстий (скважин) и установки в них столбов освещения и стоек знаков и ограждении |
| виброуплотняющая vibration plate machine | машина для уплотнения грунтов с рабочими органами в виде виброплит |
| землеройная earth machine | общее название машин для разработки грунтов |
| землеройно-транспортная earth mover | общее название машин для землеройно-транспортных работ |
| землероино-фрезерная earth cutting machine | машина землеройно-транспортная с фрезерным режущим рабочим органом |
| грунто-смесительная earth mixing machine | самоходная машина для укрепления грунтов вяжущими материалами |
| для гидропосева трав hidrosseding machine | машина для посева трав методом приготовления и нанесения на грунтовую поверхность смеси семян трав, воды, мульчи и эмульсии |
| для забивки стоек ramming machine | машина для забивки в грунт стоек знаков и дорожных ограждений |
| для разделки трещин cutter for crack widening | машина с алмазным диском для образования паза в верхней части трещины в покрытии для ее герметизации |
| для разрушения плит бетонного покрытия blow machine | машина для разрушения на крупные блоки плит бетонного покрытия, используемого далее как основания |
| для ухода за бетонным покрытием machine for care of concrete | машина для распределения пленкообразующих жидкостей при уходе за свежеуложенным бетоном |
| для ямочного ремонта горячей смесью hot mixture patcher | машина или комплекс агрегатов для перевозки смеси, подготовки карт ремонта, укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси |
| для ямочного ремонта методом пневмонабрызга spilling patcher | машина для перевозки щебня и битумной эмульсии и выполнения работ по ремонту выбоин методом пневмонабрызга |
| дорожная road machine | общее название машин для выполнения дорожных работ |
| дорожная комплексная или комбинированная (КДМ) road complex machine | комплексная дорожная машина со сменными рабочими органами для содержания и ремонта автомобильных дорог |
| дорожная ремонтная (РД) road repair machine | общее название машин для ремонта автомобильных дорог |
| дорожная эксплуатационная (ЭД) road maintenance machine | общее название машин для содержания автомобильных дорог |
| дорожно-строительная (ДС) road construction machine | общее название машин для строительства автомобильных дорог |
| подметально-уборочная (ПУ) road sweeper | машина для уборки мусора с проезжей части |
| поливо-моечная (ПМ) motor water car | машина для поливки и мойки поверхности проезжей части |
| разметочная marking machine | машина для нанесения на поверхность покрытия линии разметки (краской или пластиком) |
| тротуарная, тротуаро-уборочная sidewalk machine | машина для содержания тротуаров дорог, улиц, мостов и путепроводов |
| мельница mill | агрегат для помола минеральных материалов |
| молот вибрационный | см. вибромолот |
| нагреватель, нагреватель-циркулятор heater, asphalt heater | агрегат для нагрева и перекачивания жидкого теплоносителя масла (или битума) |
| нарезчик швов groover | машина с алмазным диском для вырезания пазов деформационных швов в бетонном покрытии |
| насос битумный bitumen pump | агрегат для перекачки битума и битумной эмульсии |
| насос водяной water pump | агрегат КДМ для подачи воды при поливке и мойке проезжей части |
| обрезчик кромок cutting adge machine | машина с алмазным диском для обрезки края слоя асфальтобетонного покрытия и получения вертикальной кромки на поперечных и продольных стыках (соединениях) |
| опалубка боковая side form | боковые формы при укладке бетонной смеси в слой дорожной одежды |
| опалубка передвижная slip form | боковые формы, закрепленные на бетоноукладчике и движущиеся вместе с ним |
| опалубка сборная concrete form | боковые формы, закрепленные на нижележащем слое, по которым движется колесный бетоноукладчик |
| перегружатель transferrer | самоходная машина или стационарный агрегат для приема из автосамосвала и подачи щебня, песка, смесей в конус, на обочину или в бункер асфальтоукладчика см. база песчаных материалов |
| пескомойка sand washing machine | агрегат для мойки песка и каменной мелочи |
| питатель по типу действия: ленточный, скребковый (пластинчатый), волоковый, ячейковый" | "агрегат для подачи сыпучих и кусковых материалов |
| планировщик рanmg machine | машина для планировки грунтов и сыпучих материалов (по типу грейдера) |
| плита вибрационная | см. Виброплита |
| пневмокаток, пневмошинныи каток pneumatic tired roller | машина для уплотнения асфальтобетонной смеси с рабочими органами в виде пневматических шин |
| погрузчик по типу ходовой части: пневмоколесный и гусеничный | "машина для погрузки сыпучих и штучных материалов в транспортные средства, бункера смесителей, подачи на стеллажи и в конуса складов |
| погрузчик одноковшовый loading shovel | машина с ковшом для погрузки сыпучих материалов и подачи их в конуса складов |
| погружатель вибрационный | см. вибромолот, вибропогружатель |
| подборщик windrow elevator | машина для подбора щебня, песка и смесей из валика на полотне дороги и подачи в бункер асфальтоукладчика или распределителя |
| профилировщик grading machine | машина для профилирования земляного полотна и слоев дорожной одежды по отметкам и поперечному уклону |
| пылеочиститель dust collector | агрегат асфальтосмесителя для очистки отходящих газов от пыли |
| разгрузчик цемента cement unloader | агрегат или машина для приема из транспортных средств и подачи в складскую емкость цемента |
| разогреватель асфальтобетона asphalt surface heater | агрегат ремиксера для разогрева с поверхности слоя асфальтобетонного покрытия перед его переработкой |
| распределитель бетонной смеси concrete distributor, spreader | машина для распределения по поверхности основания слоя бетонной смеси |
| распределитель вяжущего bitumen sprayer | агрегат для распределения вяжущего (грунтовки) по поверхности карт ремонта асфальтобетонного покрытия |
| распределитель пленкообразующих материалов | см. машина для ухода за бетоном |
| распределитель противогололедных материалов de-icing material spreader | машина или сменный агрегат КДМ для распределения по поверхности покрытия мелкого щебня, песка или солевого раствора |
| распределитель щебня aggregate spreader | машина для распределения узких фракций щебня по поверхности покрытия, обработанной вяжущим, при поверхностной обработке |
| рейка вибрационная | см. Виброрейка |
| рельс-формы | см. опалубка сборная |
| ремонтер repair machine | общее название машин для ямочного ремонта |
| ремиксер remixer | машина для горячей переработки асфальтобетонного покрытия путем нагрева, фрезерования, смешения с добавкой новой смеси или без добавки и укладки смеси в слой покрытия |
| ресаиклер recycler | машина для холодной переработки слоев покрытия или всей дорожной одежды путем фрезерования, смешения, добавки органического или неорганического вяжущего и укладки в дорожную одежду |
| рыхлитель loosen machine | агрегат бульдозера, автогрейдера для рыхления грунта |
| склад storage | сооружение или площадка для приема, хранения и выдачи строительных и эксплуатационных материалов |
| скрепер scraper | машина (самоходная, прицепная или полуприцепная) с ковшом для набора, транспортирования и послойной отсыпки грунта в земляное сооружение |
| смеситель mixer | машина или ее основной агрегат для приготовления строительных смесей путем объединения их составляющих |
| смеситель карьерный cold mixer, borrow mixer | комплексная машина для приготовления грунтовых и щебеночных смесей, обработанных битумной эмульсией, цементом и комплексом вяжущих |
| смеситель-укладчик mixer-paver | машина для приготовления и распределения по поверхности покрытия литых эмульсионно-минеральных смесей |
| снегоочиститель по типу рабочего органа: отвальный, роторный, фрезерный" | "машина для очистки поверхности проезжей части и обочин от снега |
| снегопогрузчик по типу рабочего органа: лаповый, фрезерный, роторный" | "машина для погрузки снега в транспортное средство |
| снеготаялка snow melter | агрегат для растаивания снега |
| станок буровой boring frame | агрегат для бурения скважин в грунтах и горных породах |
| станция компрессорная compression station | установка или комплекс агрегатов для получения сжатого воздуха |
| торкрет-машина | см. бетоншприц-машина |
| трамбовка rammep | агрегат или машина для ударного уплотнения грунтов и строительных материалов |
| транспортер | см. Конвейер |
| тягач пневмоколесный универсальный | см. автотрактор, автомобиль-трактор |
| укладчик бетонного барьера concrete barner paver | машина для строительства монолитного бетонного барьера безопасности (парапета) |
| укладчик полос уширения edge stripe paver | машина для приема асфальтобетонной смеси из автосамосвала на проезжей части и укладки на полосе уширения, сбоку от проезжей части |
| укладчик смеси в валик shaper box | агрегат (прицепляемый или автосамосвал) для укладки асфальтобетонной смеси в валик на полотне дороги |
| укладчик универсальный genera-purpose paver | асфальтоукладчик, обеспечивающий укладку горячей смеси, литого асфальта, щебня и бетонной смеси, уплотняемой укаткой |
| установка асфальтосмесительная asphalt mixing plant | комплекс агрегатов для приготовления асфальтобетонной смеси |
| установка бетоносмесительная concrete mixing plant | комплекс агрегатов для приготовления бетонной смеси |
| установка битумная bitumen plant | комплекс агрегатов для приготовления битума путем окисления нефтяного гудрона |
| установка для приготовления ПБВ plant for modification bitumen | комплекс агрегатов для приготовления полимерно-битумного вяжущего |
| установка дробильно-сортировочная crushing and screening plant | комплекс агрегатов для получения щебня различных фракции |
| установка эмульсионная emulsion plant | комплекс агрегатов для приготовления битумной эмульсии |
| фильтр тканевой dust niter | агрегат для очистки отходящих газов сушильного барабана методом пропуска через синтетический волокнистый материал |
| формы скользящие | см. опалубка передвижная |
| фреза дорожная road milling cutter | машина для срезания заданного по величине или по отметкам слоя асфальтобетонного покрытия при строительстве, реконструкции и ямочном ремонте |
| цементовоз cement truck | прицеп или полуприцеп с цистерной для перевозки цемента |
| экскаватор excavator | общее название ковшовых машин для разработки, транспортирования и погрузки грунтов |
| экскаватор-драглайн dragline excavator | одноковшовая машина с ковшом на цепи или тросе |
| экскаватор - обратная лопата backdigger | одноковшовая машина с ковшом, набираемым на себя |
| экскаватор - прямая лопата shovel | одноковшовая машина с ковшом, набираемым от себя |
| экскаватор-планировщик excavator-planer | экскаватор одноковшовый с телескопической стрелой для планировки откосов земляных сооружении |
| экскаватор-погрузчик excavator-loader | универсальная машина с рабочим оборудованием: спереди - погрузчик, сзади - экскаватор |
| элеватор по типу органа: многоковшовый, одноковшовый (скиповый) и скребковый" | "агрегат для подачи (перемещения) по вертикали вверх сыпучих, кусковых и вязко-пластичных материалов (смесей) |
| Всего терминов в разделе: | 94 |
