Словарь основных терминов. Техпроцессы и операции
07 марта 2016
Предлагаем ознакомиться с основными терминами и понятиями
виброуплотнениеИсточник фото: exkavator.ru
асфальтирование
asphalt work
комплекс линейных работ по строительству, реконструкции или ремонту асфальтобетонных слоев дорожной одежды
бетонирование
pouring
технологический процесс строительства бетонных сооружений и элементов путем укладки и уплотнения бетонной смеси
благоустройство
ancilaries
комплекс работ по очистке и озеленению полосы отвода и временно занятых территории после завершения строительства
бурение
boring
технологическая операция по образованию скважин (отверстий) в горных породах и грунтах
борьба с гололедом
de-icing clearing of ice
комплекс работ, препятствующий образованию или уничтожающий лед на покрытии
вакуумирование (бетона)
vacuum treating
технологическая операция удаления избыточной воды при уплотнении бетонной смеси
вибрирование
vibrating
технологическая операция уплотнения бетонной смеси уплотнение грунта и строительных материалов
виброуплотнение
vibrocompaction
уплотнение грунта и строительных материалов воздействием высокочастотных колебании или нагрузок
водопонижение
lowering of ground water level
снижение уровня грунтовых вод в основании земляного полотна в период строительства
восстановление (покрытия)
repaving, remixing, resurfacing, rehabilitation
технологический процесс, включающий подогрев, фрезерование, перемешивание с добавлением новой смеси и без нее, укладку и уплотнение асфальтобетона в покрытии
восстановление (шероховатости)
restoration
технологический процесс повышения сцепления колеса с покрытием путем нарезки бороздок алмазными дисками
втапливание
embedment
технологический процесс насыщения верхнего слоя покрытия щебнем путем распределения мелкого горячего щебня по горячему слою покрытия и погружения щебня в слой покрытия проходами катка
выемка грунта см. разработка грунта и горной породы
выкорчевывание
grubbing up, clearing of brushwood, bush clearing
технологический процесс удаления пней и корней деревьев и кустарника
выравнивание см. планировка
герметизация (швов)
hermatization, sea ing
технологический процесс по обеспечению водонепроницаемости швов и трещин в покрытии
гидроизоляция
waterproofing
технологический процесс создания на поверхности пролетного строения моста и путепровода непроницаемой для воды пленки
гидромеханизация
watermechanization
производство земляных работ путем разработки, перемещения и подачи грунта в тело насыпи с использованием энергии водяной струи и водного потока
гидронамыв
hidrosllting
технологическая операция укладки грунта, подаваемого в виде пульпы, в земляное сооружение
гидропосев
hidroseeding
технологический процесс получения рабочей смеси из трав, мульчи (опилок, соломы и т.п.), эмульсии и воды и нанесение смеси на поверхность грунта для посева трав
гидрофобизация
waterphobization
способ укрепления грунтов введением в их состав водоотталкивающих веществ
грохочение (рассев, сортировка)
sieving, screening
технологический процесс разделения продуктов дробления горных пород и шлаков, а также песчано-гравийных материалов по крупности их зерен на фракции с использованием сит
грунтовка(подгрунтовка)
prime coating, road oiling
технологический процесс нанесения на поверхность нижележащего слоя вяжущего материала для обеспечения склеивания материала вышележащего слоя с этой поверхностью и совместной работы слоев
диспергирование
grinding
тонкое измельчение твердых и жидких материалов в жидкой (водяной) среде с целью получения стабильных и однородных суспензий и эмульсий
дозирование, дозировка
dosage, orooortionms, batching
технологическая операция равномерного отмеривания материалов перед смешением или распределением по весу или объему
дробление
crushlng
технологический процесс разрушения кусков горных пород и шлаков с целью получения щебня
закрепление
staking out
привязка оси дороги к постоянным предметам местности или установленным реперам (столбам)
заполнение (заливка) швов и трещин
filling
технологическая операция введения в паз шва или трещины герметика (мастики) для обеспечения их водонепроницаемости
измельчение (грунта)
grinding
технологическая операция в процессе обработки связных (глинистых) грунтов с целью получения грунтовых агрегатов ограниченного размера и их лучшего объединения с вяжущим
кирковка покрытия, киркование
scarification, ripping
технологическая операция разрушения слоя дорожной одежды в процессе ремонта с целью обеспечения возможности обработки полученных агрегатов вяжущими
классификация (каменных материалов) см. Обогащение
корчевка, корчевание см. Выкорчевывание
механизация (работ)
mechanization
выполнение работ с использованием машин
мойка
washing
технологическая операция очистки поверхности покрытия и минеральных материалов (щебня и песка) с использованием воды
монтаж
mounting
комплекс работ по установке, наладке и пуску технологического оборудования и строительству сооружений из готовых элементов
мощение
cobbling
технологический процесс устройства мостовой путем укладки на песчаное, бетонное или другое основание штучных материалов: булыжного камня, плит, брусчатки и шашки
нагрев, нагревание
heating
технологическая операция повышения температуры минеральных материалов и вяжущих до их смешения или применения
нарезка, нарезание (швов)
grooving, grinding
технологическая операция образования пазов деформационных швов бетонного покрытия путем вырезания бетона алмазным диском
нивелирование, нивелировка
levelmg
определение высот (высотных отметок) оси и краев земляного полотна и слоев дорожной одежды
обеспыливание низших типов(грунтовых, щебеночных)
laying the dust
технологический процесс обработки дорожных покрытий с цедью связывания пылеватых частиц водой, вяжущим и устранения пыления под действием колес автомобилей
облицовка
lining
технологический процесс закрепления на боковой поверхности бетонных и грунтовых сооружений каменных, бетонных и других блоков с целью защиты поверхностей от действия воды, льда и улучшения зрительного восприятия
обновление (поверхности покрытия)
rejuvenation
технологический процесс продления срока службы покрытия методом распыления малых доз разжиженным битумом или битумной эмульсией
обогащение (каменных материалов)
concentrating
технологический процесс разделения каменных материалов по прочности, размеру и форме зерен с целью повышения их качества
обработка (грунта)
soil treatment
технологический процесс, направленный на изменение свойств грунта
обработка (каменных материалов) предварительная
precoating
технологический процесс покрытия поверхности каменных материалов (щебня) вяжущим для лучшего воздействия (сцепления) в слое дорожной одежды
обработка поверхностная
surface dressing
технологический процесс последовательного однократного или более нанесения на поверхность покрытия вяжущего битума или битумной эмульсии) и слоя одномерного (узкой фракции) щебня для создания защитного слоя, повышающего срок службы покрытия и сцепление колес с покрытием
обработка противогололедная
spreading of
технологический процесс нанесения на поверхность покрытия противогололедных материалов: песка, каменной мелочи, солевого раствора
обработка поверхности щеткой
brushing
технологический процесс обработки поверхности свежеуложенного бетонного покрытия металлической щеткой с целью обнажения щебня
обрезка (кромок)
cutting
технологическая операция образования вертикальной кромки на ранее уложенном слое покрытия при устройстве поперечных и продольных стыков (соединений) путем резания алмазным диском
одерновка
turfing, sodding
технологический процесс укрепления откосов насыпей и выемок методом укладки дерна
озеленение
рanting
технологический процесс создания растительности на обочине и откосах земляного полотна
отделка (поверхности)
shaping, finishing
финишная технологическая операция по укладке бетонного покрытия
отсыпка (грунта)
filling
технологическая операция равномерной (по площади) разгрузки грунта из автосамосвалов и скреперов
очистка (кюветов)
cleaning
технологическая операция по удалению грязи и наносов грунта из кюветов
очистка (покрытия) пламенем
flame scouring
технологический процесс очистки покрытия, загрязненного горюче-смазочными материалами
перемешивание
mixing
технологическая операция приготовления различных строительных смесей путем интенсивного взаимодействия минеральных материалов с вяжущими в специальных агрегатах (смесителях)
перепрофилирование (покрытия)
reshaping
технологическая операция по восстановлению асфальтобетонного покрытия с восстановлением или улучшением поперечного или продольного профиля
переработка (покрытия)
retreading, recycling
технологический процесс, включающий фрезерование покрытия (или всей дорожной одежды), перемешивание полученного материала с вяжущим (неорганическим или органическим), укладку и уплотнение полученной смеси, обычно без подогрева
переработка (материала покрытия) в установке
plant recycling
технологический процесс перемешивания сфрезерованного материала асфальтобетонного покрытия в смесительной установке с нагревом материала
планировка
planing
технологический процесс выравнивания слоя земляного полотна или дорожной одежды по отметкам или толщине слоя
планировка (обочин и откосов)
trimming
технологический процесс выравнивания обочин и откосов земля ного полотна отвалом автогреидера или экскаватора-планировщика
подгрунтовка см. Грунтовка
подметание
sweeping
технологическая операция уборки мусора и грунта с поверхности покрытия щетками
подогрев (покрытия)
road heating
повышение температуры покрытия с целью ликвидации гололеда и предупреждения образования льда
помол
grinding
технологический процесс получения мелкозернистых материалов:цемента, минерального порошка, путем переработки (измельчения) каменных материалов в специальных мельницах
посев (трав)
grass sowing
технологическая операция распределения семян трав для создания растительности на откосах и обочинах
прогрев (бетона)
warming
способ ухода за бетоном при отрицательных температурах путем образования теплового укрытия и повышения температуры подогревом паром или электричеством
пропитка
grouting
технологический процесс обработки слоя из каменных материалов (щебня) путем розлива по поверхности слоя вяжущего с целью прохода его в поры слоя и склеивания зерен щебня
профилирование
grading
технологический процесс придания поверхности грунта или слоя дорожной одежды заданного поперечного профиля
Всего терминов в разделе: 69
4.86
7
