Малая высота бульдозера позволяет работать ему под строительными конструкциями, а малый вес обеспечивает хорошие рабочие характеристики на слабых грунтах. Бульдозер 650L вследствие незначительной длины гусеничной тележки обладает малым радиусом поворота. Машину легко транспортировать с одной площадки на другую.
По заявлению фирмы, бульдозер будет выпускаться в трех вариантах конфигурации ходовой части: с удлиненной ходовой частью (LT), с уширенной ходовой частью (WT), с малым удельным давлением на грунт (LGP). Эксплуатационная масса этих трех вариантов равняется 7370, 7619 и 7959 кг соответственно.
Модель Case 650L агрегатируется четырехцилиндровым двигателем Case Family IV с турбонаддувом. Мощность двигателя составляет 74 л.с (55 кВт), рабочий объем 4,5 л. Двигатель сертифицирован по требованиям американского стандарта Tier 3 на чистоту выхлопа. Малый удельный расход топлива и быстрый запуск при холодной погоде достигается за счет использования электронной системы регулирования момента впрыска. Двигатель снабжен перспективной топливной системой высокого давления, обеспечивающей высокую полноту сгорания. Предусмотрено также промежуточное воздушное охлаждение наддувочного воздуха.
Для выполнения бульдозерных работ в узком пространстве (например, между стенами домов) бульдозер Case 650L может комплектоваться специальным отвалом уменьшенной до 2,25 м ширины.
Для быстрого доступа к основным агрегатам гидросистемы кресло оператора выполнено откидывающимся. Конструкторы добились уменьшения высоты машины на 12,5 см без ухудшения комфортности работы оператора. Для целей технической диагностики и быстрого поиска неисправностей гидравлической системы предусмотрены специальные диагностические краны для подсоединения контрольных приборов.
