Новый мостовой кран смонтирован на Новомосковской ГРЭС
27 июня 2011
Окончен монтаж мостового крана, производившийся на Новомосковской ГРЭС Тульского филиала ОАО Квадра. Кран базируется на строительной площадке парогазовой установки, мощность которой составляет 190 МВт (ПГУ-190 МВт)
Как утверждает В. Егоров, занимающий должность директора филиала, использование мостового крана даст возможность существенно ускорить ход монтажных работ на вспомогательном оборудовании и на газовой турбине. В момент ввода ПГУ в эксплуатацию продолжит работу только данное оборудование. После окончания работ по возведению энергоблока кран не будет демонтирован. Планируется, что он будет использован для ремонта парогазовой установки. Кран, способный поднимать 60 тонн груза, установлен в главном корпусе ПГУ в машинном зале.
Уже закончен основной этап работ по возведению вытяжной башни испарительной градирни и главного корпуса ПГУ (190 МВт), завершен монтаж здания водоподготовительной установки блока ПГУ. В июне прибыл и установлены на фундамент два трансформатора собственных нужд (мощность каждого составляет 16 МВА) и силовой трансформатор генератора паровой турбины (мощность 125 МВА). Возводятся фундаменты под водораспределительную систему в бассейне градирни. В ближайшее время будет завершен монтаж эстакады технологических трубопроводов, производившийся между зданием новой парогазовой установки и действующей частью станции, в скором времени будет доставлен трансформатор генератора газовой турбины мощностью 200 МВА.
Помимо этого, близятся к завершению работы по сооружению эстакады для прокладки кабелей 110 кВт на территории открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ 110 кВ), в месте расширяемой части. Кабели будут соединять силовые трансформаторы с ячейками ОРУ 110 кВ. Продолжается монтаж разъединителей и выключателей.
Реконструкция Новомосковской ГРЭС проводится в соответствии с инвестиционной программой ОАО "Квадра" по обновлению генерирующих мощностей. Данная программа сроком до 2015 года предусматривает строительство 1092 МВт новых мощностей согласно условиям договоров о предоставлении мощности. Согласно проекту, на базе отечественного и импортного оборудования будет построена современная парогазовая установка, состоящая из котла-утилизатора П-142 ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск", паротурбинной установки SST PAC 600 фирмы Siemens мощностью 64 МВт и газотурбинной установки PG 9171 E фирмы General Electric мощностью 126 МВт.
