Компания так же усовершенствовала и другие погрузчики из линейки от 7 до 17 метров. Новый двигатель Iveco, прошедший сертификацию в соотвествии с европейскими нормами Tier III, отличается особой конструкцией с прямым приводом на передний вентилятор. Силовой агрегат расположен сбоку машины. Такая конструкция двигателя даёт возможность разместить при необходимости систему измерения нагрузки.
Модернизированная система измерения нагрузки включает в себя пропорциональный распределитель, поршневой насос переменной емкости и пропорциональные джойстики, которые могут быть как с двумя дисковыми переключателями, так и с дисковым переключателем для вытягивания стрелы и кнопкой для основного вспомогательного оборудования. Наличие в системе измерения нагрузки и поршневого насоса, и пропорционального распределителя, позволяет выполнять несколько операций одновременно.
Давление новой системы измерения нагрузки увеличено на 20 бар и достигает 270 бар, и она способна вместить до 120 литров масла, а это на 26 литров больше чем у стандартных систем.
