Новый кран, созданный в цехах Liebherr, может не только поднимать груз при радиусе 12 метров, но и работать без использования подвесного противовеса. У нового LR 13000 стандартный подвесной противовес можно использовать в тандеме с тяжелыми прицепами, так называемыми SPMT. В то же самое время, положение деррик-стрелы нового гусеничного крана можно регулировать без применения направляющих в радиусе от 20 до 30 м. Предельный вылет стрелы нового LR 13000 при весе в 3000 тонны составляет 246 метров, из них длина основной стрелы равна 120 метрам, а дополнительные 126 метров обеспечивает поднимаемый гусёк. Стрела новинки от Liebherr имеет четыре ярковыраженные конфигурации - сверхтяжёлую, тяжёлую, среднюю и лёгкую. Разработчики компании задумали LR 13000 как самый мощный гусеничный кран, незаменимый и при монтаже нефтеперегонных колонн весом 1500 т, и при установке электростанций. В целях облегчения перевозки нового крана каждая отдельная составляющая LR 13000 имеет ширину не более 4 метров, высоту, не превышающую 3,6 м, и весит не более 70 000 кг. |
Новый гусеничный кран LR 13000 от Liebherr
Немецкая машиностроительная компания Liebherr начала выпуск нового гусеничного крана LR 13000
