Тест-драйв легкого погрузчика Takeuchi TL 140
02 июня 2009
Этот мини-погрузчик на гусеничном ходу сразу притягивает внимание. В первую очередь это относиться к гусеничному шасси, которое нечасто встретишь среди техники подобного назначения
мини погрузчик Takeuchi TL 140
Компания «Агема», предоставившая модель  Takeuchi TL 140 на тест является эксклюзивным дилером Takeuchi в Республике Татарстан. Данный экземпляр произведен в Японии, а этот факт кое-что да значит. «Сделано в Японии, японоговорящими японцами, на японском оборудовании» - такая характеристика служит дополнительной гарантией высочайшего качества.
Знакомство с кабиной оператора  TL 140 оставляет самые приятные впечатления. Вход в нее осуществляется через безрамочную прозрачную дверь, которая поднимается, одновременно скользя вверх - внутрь кабины. Такое решение, в отличие от классической распашной дверцы, позволяет увеличить площадь остекления - тем самым улучшая обзорность. Стильно простроченное кресло с фирменной эмблемой выглядит очень эффектно. Обладая прекрасной системой амортизации оно, также, имеет массу регулировок, предлагая полный комфорт для каждодневной деятельности. Кондиционер является базовым оснащением - и в этом отношении ни жара, ни мороз не станут существенными помехами при работе. Управление движениями и стрелой с ковшом осуществляется с помощью двух джойстиков.
Во время тест-знакомства удалось опробовать Takeuchi на ходу. Управление машиной необычайно лёгкое и в этом чем-то напоминает компьютерные игры. Алгоритм управления с помощью джойстиков движениями мини-погрузчика, стрелы и ковша такой же, как на большинстве подобных современных аппаратов. Нюансы здесь минимальны и, как правило, они касаются лишь порядка размещения на джойстиках вспомогательных кнопок и переключателей, амплитуды движений и усилий на рукоятках. Здесь также примечательна высокая точность выполняемых движений ковша.
Удобный и компактный щиток приборов размещен справа и дает возможность отслеживать состояние всех жизненно важных функций модели: температура охлаждающей жидкости, уровень топлива, состояние аккумулятора, режим движения и тому подобное. Для работы в тёмное время суток предусмотрены фары освещения пространства спереди и сзади.
При выходе из кабины нужно пройти через верхнюю часть ковша, и здесь предусмотрительно размещены металлические противоскользящие пластины. Ими же можно воспользоваться для очистки обуви - чтобы не занести налипшую грязь в кабину. Кроме того, он имеет несколько удобных поручней, которые также облегчают передвижения перед входом в кабину.
Дизель мощностью 81 л.с. обладает хорошим балансом между тяговитостью и экономичностью. В арсенале оператора системы POPS/FOPS (защита кабины при опрокидывании/падении тяжелых предметов), подстраховывающие в небезопасных местах строительства.
Доступ к основным агрегатам Takeuchi открывается через заднюю дверцу моторного отсека. Если же нужно обеспечить осмотр двигателя и компонентов гидросистемы - требуется лишь откинуть кабину.
Гидравлическая система  обеспечивает уверенную работу с различными грунтами. Достаточно сказать, что усилие создаваемое гидроцилиндрами подъёма стрелы составляет 33 кН (3,3 тс). Практически столько же и на гидроцилиндрах поворота ковша-32,9 кН.
Как и большинство современных аппаратов подобного назначения, здесь, кроме ковша, возможно использование массы всевозможных навесных агрегатов: от молота до специальных захватов почвы, позволяющих производить высадку деревьев. Удивление вызвала лишь упрощенная система перецепления навесных агрегатов. На сегодняшний многие модели такого типа оснащаются системой быстрой смены агрегатов, в которой не нужно выходить из кабины. Однако вскоре и этот вопрос прояснился. Быстрая перенавеска предусмотрена и в этом мини-погрузчике - в виде дополнительной опции. Здесь же - для удешевления - сделали систему попроще. Но и её трудно назвать примитивной или требующей значительных физических усилий - для перенавески нужно лишь освободить две рукоятки - фиксатора.
TL 140 оснащен резиновыми гусеницами, обладающими превосходными свойствами и позволяющими двигаться мягко с крайне малым уровнем шума. Но, всё-таки, почему гусеницы?
Мягкие гусеницы дают массу преимуществ в работе этой интересной машины. С их помощью мини погрузчик может свободно перемещаться по песку и размокшему грунту - там, где у его колёсных собратьев наверняка начнутся проблемы. Благодаря своей конструкции они, также, позволяют двигаться не повреждая покрытие внутри помещений - в отличие от металлических траков. В силу своих конструктивных особенностей траки позволяют увеличить опорный прямоугольник при тех же габаритах (колёса обладают более значительным радиусом). Это позволяет увеличить максимальную нагрузку опрокидывания. Также, большая площадь сцепления гусениц с поверхностью дает возможность не только сохранять стабильное положение на песчаных или раскисших после дождя склонах, но даже продолжать работу в того для этого мини погрузчика предлагается широчайший набор опций: дизель с турбонаддувом - для привода бурильного станка, автоматическая система слежения за герметичностью топливного бака, система электронного мониторинга двигателя, выдвижной радиатор и охладитель гидравлического масла, система HI FLOW - с увеличенной вдвое производительностью гидравлики и ряд других интересных систем.
Takeuchi TL 140 при знакомстве оставил самые приятные впечатления. Недаром эти машины удачно продаются в США и Великобритании, где современной техникой трудно кого-то удивить. Но даже там о Takeuchi в шутку говорят: «Вторые после никого». С этим трудно не согласится, особенно если упаковать данный аппарат некоторыми полезными опциями. И можно не сомневаться, что этот представитель страны, известной своими роботами и микропроцессорами, станет надёжным помощником в решении самых разнообразных задач.
Более подробные технические характеристики гусеничного мини-погрузчика Takeuchi TL 140 можно посмотреть в разделе «Мини погрузчики».
Материал предоставлен компанией «Агема» - официальным дилером Hyundai в республике Татарстан и Поволжском регионе (www.agemaurs.ru)
3.75
