24 февраля 2026
Мини-погрузчики из Китая. Изучаем возможности SANY SS270V и LiuGong 378С
Мини-погрузчики SANY SS270V и LiuGong 378С отличаются функциональностью и большим набором технологий для эффективной и комфортной работы оператора. Первый сочетает автоматическое управление гидравликой и современные системы безопасности, позволяя оператору сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на настройки. Второй — универсальная машина с мощным двигателем и функцией высокого потока гидросистемы в базовой комплектации
Мини-погрузчик SANY SS270V — с автоматическим поддержанием постоянного гидропотока
Источник фото: sanynw.ru
Эксплуатационная масса: 4 250 кг
Грузоподъёмность: 1 290 кг
Мини-погрузчик SANY SS270V оснащается 73-сильным японским дизелем YANMAR, способным развивать максимальный крутящий момент в 280 Нм. Гидравлический насос Bosch Rexroth (Германия) поддерживает две скорости потока: 90 или 125 л/мин. Кнопка на джойстике активирует автоматическое поддержание постоянного гидравлического потока, что облегчает работу оператора при использовании навесного оборудования.
Низкопрофильный 0,5-кубовый ковш со сменной кромкой обеспечивает хороший обзор при планировке. Реализованы функции выравнивания ковша при подъёме (self level), плавающего ковша, вертикального подъёма стрелы. Высота подъёма по шарниру составляет 3 350 мм.
Кабина SANY SS270V защищена системами ROPS/FOPS. Предусмотрены её шумо-, вибро- и теплоизоляция. В качестве пункта управления используется компьютер с дисплеем, на котором отображаются данные с камеры заднего вида. С дисплея можно также управлять кондиционером, bluetooth-подключением и совершать телефонные звонки. Отдельно доступно меню для сервисных инженеров. Для оператора предусмотрено сиденье на механической подвеске с подголовником. Джойстики с сервоприводом расположены на кресле, а не отдельно. Это удобно при движении с полным ковшом: так оператор не будет задевать их, тем самым рискуя опрокинуть груз.
Благодаря тому, что дверь в кабину открывается вверх, стал возможным беспрепятственный доступ в неё при работе с навесным оборудованием или при поднятом ковше. Также можно работать с открытой дверью. Помимо этого, предусмотрены мощное светодиодное освещение спереди и комбинированные фонари сзади, а также освещение по бокам.
Опционально для этой модели доступны «зимний пакет», цельнолитые колёса и накидные резиновые гусеницы, а также большой спектр гидравлического навесного оборудования.
«ТехПортАвтоСервис»
Мини-погрузчик LiuGong 378С. С высоким потоком гидравлической системы в базовой комплектации
Эксплуатационная масса: 4 200 кг
Грузоподъёмность: 998 кг
Мини-погрузчик LiuGong 378С является универсальной машиной, способной повысить эффективность работ на строительной площадке благодаря компактным габаритам, манёвренности и универсальности. Гусеничная ходовая часть снижает давление на грунт и позволяет уменьшить воздействие на опорную поверхность. Как и на колёсные модели, на этот мини-погрузчик можно устанавливать большой спектр навесного оборудования.
Компактный 378С оснащается двигателем Yanmar, отвечающим нормам Tier 3. Полная мощность дизеля достигает 82 л. с. при 2 400 об/мин. В стандартной комплектации модели присутствует напольная педаль для увеличения оборотов двигателя.
Машина оснащена пилотной системой управления рабочим оборудованием. В качестве последнего выступает ковш вместимостью 0,4 куб.м. Помимо него, в стандартную комплектацию модели включена функция высокого потока гидравлической системы (high flow), что увеличивает возможности техники при работе с навесным оборудованием. Функция Ride Control позволяет уменьшить просыпание материала из ковша при передвижении по неровной поверхности.
Номинальная грузоподъёмность мини-погрузчика LiuGong 378С составляет 998 кг. Вместимость стандартного ковша — 0,4 куб.м, а максимальная высота выгрузки при полностью открытом ковше — 2 580 мм.
Для увеличения безопасности в стандартную комплектацию модели 378С входит камера заднего вида. Большая просторная кабина с отличным боковым обзором оснащена системами защиты ROPS/FOPS.
Большой угол подъёма кабины обеспечивает большее пространство для осмотра и обслуживания, а открывающиеся радиаторы позволяют с лёгкостью производить их продувку или мойку.
LiuGong Machinery Rus
Автор: Ольга Шульгович
РЕКЛАМА
ООО «ТПАС», ИНН: 7802390911, F7NfYUJCUneTUxW2H1nN
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneTUxW2HLey
