По сравнению с предыдущей моделью, мини-экскаватор 50VZ отличается более бережным отношением к окружающей среде. Новинка компании Ishikawajima-Harima (IHI) экипирована новым двигателем, который отвечает современным экологическим требованиям для спецтехники и обеспечивает мощность в 28,3 кВт/2400 мин-1. Машина отличается улучшенным балансом и, как следствие, лучшей устойчивостью, которые достигаются благодаря большому шасси и низкому центру тяжести.
Миниэкскаватор Ishikawajima-Harima (IHI) 50VZ удивительно удобен в эксплуатации – его управление происходит с помощью рычага-джойстика. Переключатель скоростей на рычаге управления отвалом предоставляет возможность переключать скорости, одновременно осуществляя отвал. Рычаг управления отвалом большой и надежный.
Комфорт оператора повышается также благодаря просторному месту для ног. Кроме этого, мини-экскаватор оснащен удобным отделением для хранения шприца для смазки. Широко открывающийся двигательный отсек позволяет легко осуществлять обслуживание и ежедневный осмотр. Замена навесного оборудования происходит легко и быстро. Рама 50VZ препятствует налипанию на нее земли и песка, а гусеницы характеризуются высокой надежностью.
Основные технические характеристики мини-экскаватора Ishikawajima-Harima (IHI) 50VZ:
| Объем ковша | 0.20 м3 |
| Эксплуатационная масса | 5 400 кг |
| Масса корпуса | 3 810 кг |
| Сила рытья ковша | 37.1 кН |
| Двигатель | Yamaha 4TNV88 |
| Максимальная мощность двигателя | 28.3 кВт/2400 мин-1 |
| Максимальный радиус рытья | 5 800 мм |
| Максимальная глубина рытья | 4 100 мм |
| Максимальная высота рытья | 6 500 мм |
| Максимальная высота отвала | 4 640 мм |
| Максимальная глубина рытья (по вертикали) | 2 750 мм |
| Минимальный радиус переднего поворота | 1 000 мм |
| Максимальный радиус заднего поворота | 1 000 мм |
