Если же у вас по каким-то причинам пока нет ни одного представителя этого семейства, то его вполне реально сделать самостоятельно. Главное, найти побольше материала, чтобы было из чего собирать. Или… хорошо поискать. Если вы случайно на старом чердаке обнаружите дальнего предка современного думпера, то не спешите его выбрасывать. Ведь к умелым рукам можно добавить некоторую долю фантазии, и в результате получится надежный помощник. Если повезет.
Мини-думпер всегда в хозяйстве пригодится. А еще он очень хорошо умеет работать в команде. Только и успевай этим удальцам работу подкидывать.
Вот ведь люди правильно говорят - готовь сани летом! Видимо, создатель этого самодельного мини-погрузчика хорошо усвоил поговорку. И правильно сделал. Иначе пришлось бы убирать снег самому.
Если не удалось найти ни колес, ни металлических пластин, можно попробовать собрать экскаватор из того, что в данный момент окажется под рукой. Герой следующего ролика вполне смог обойтись деревом и шприцами.
Погрузчики, как и другие представители мини-техники, очень творческие "личности". Поэтому они часто танцуют. Даже при выполнении своих непосредственных обязанностей. А если настроение хорошее, то могут выполнить трюки, которые другой технике даже и не снились!
Но при всем при этом главное помнить: эмоции - это хорошо, но о правилах дорожного движения забывать не следует! А то получится вот так:
Как водится у приличных граждан, после напряженного рабочего дня представители мини-техники отправляются куда-нибудь потанцевать. И там же, на танцах, находят себе спутника. И возможно, на всю жизнь.
Мини-техника в Торговой системе Экскаватор Ру
| Читайте: | Обсуждайте:
