Эффективность, эргономика, надёжность. Обзор моделей для российского склада
27 октября 2025
Современная складская техника становится всё более технологичной и удобной в работе. Производители делают ставку на эффективность, эргономику и адаптацию под конкретные задачи — от обслуживания высокостеллажных складов до работы в морозильных камерах. Какие модели сейчас предлагаются на российском рынке — читайте в обзоре Экскаватор Ру
  1. Электротележка JHLIFT CBD20-XA: максимум эффективности для интенсивной эксплуатации
  2. Вилочный автопогрузчик ЛИМГАРД 025Д. Локализация модели — свыше 50%
  3. Электропогрузчик Noblelift FE4P30GY-144: технологичная новинка для круглосуточных работ
  4. Ричтрак Tisel Technics RTX20 PLUS: европейская техника для российского склада
Источник фото: jh-shop.ru
«Ступа» JHLIFT CBD20-XA-RS — новинка 2025 года. Ориентиром для её создания стала модель Jungheinrich ESE 120.
Новинка JHLIFT предназначена для перемещения грузов на средние и большие расстояния и особенно эффективна при погрузке и разгрузке автомобилей: общая ширина (b1) составляет всего 760 мм (меньше, чем у европалеты), и это обеспечивает тележке хорошую манёвренность.
Масса модели с АКБ — 950 кг, грузоподъёмность — 2000 кг. Размер вил в базе — 60/170/1150 мм (s/e/l), но доступна и длинновильная модификация.
Компактные габариты позволяют использовать JHLIFT CBD20-XA-RS в проходах с шириной между стеллажами 2297 мм. Это на 250 мм меньше среднего значения AST для тележек с откидной платформой.
Электродвигатель (2,5 кВт) со степенью защиты IP 54 обеспечивает высокую скорость (12,5 км/ч) и быстрое ускорение. Клиренс позволяет работать на доклевеллерах  и пандусах, а боковое положение АКБ (кислотной стандарта DIN или Li-ion — на выбор) облегчает обслуживание.
Базовое оснащение включает многофункциональный цветной дисплей, системы регенеративного торможения и предотвращения скатывания на уклоне, электронное ограничение высоты подъёма, автоматическое снижение скорости в повороте, электроусилитель рулевого управления и др.
Дополнительно можно заказать подготовку для работы в морозильной камере, Blue Spot, запуск по ПИН-коду, решётку защиты груза и вилы длиной 2400 мм, благодаря которым CBD20-XA-RS может одновременно перемещать сразу две палеты.
Ещё одно преимущество модели — боковое расположение оператора: при смене направления движения ему достаточно просто повернуть голову. Откидное сиденье и подножка позволяют работать сидя. А для лучшей безопасности оператор с трёх сторон надёжно защищён металлическим каркасом.
ООО «ЮНГХАЙНРИХ Подъёмно-Погрузочная техника»
Источник фото: skladtech.limgard.ru
Вилочный автопогрузчик ЛИМГАРД 025Д выпускается российской компанией «Кайрус». При его производстве особое внимание уделяется адаптации модели к работе в суровых зимних условиях: используются морозостойкие гидравлические жидкости, усиленные уплотнители, а диапазон рабочих температур электроники расширен от -40 до +40°C.
Локализация модели — свыше 50%, что снижает зависимость от внешних поставок. В производстве применяются российские, белорусские узлы и компоненты: панель приборов от «Контактмодуль» (Беларусь), цельнолитые индустриальные шины Composit (Россия). Также используются проверенные импортные решения: дизельный двигатель Mitsubishi (Япония), коробка передач — ZZMC (Китай).
В базовую комплектацию вилочного погрузчика входит стандартная 2-секционная мачта, обеспечивающая высоту подъёма 3 м. По желанию клиента можно поставить мачту с высотой подъёма до 7 м. Усиленный силовой каркас мачты минимизирует её раскачку и увеличивает запас прочности. Предусмотрена функция бокового смещения каретки. Грузоподъёмность модели — 2,5 тонны.
Также в стандарте автопогрузчик ЛИМГАРД 025Д комплектуют сиденьем оператора с регулировкой, пневматическими шинами, светотехникой для работы в тёмное время суток.
Дополнительно возможна установка закрытой кабины с отопителем и системой кондиционирования (без необходимости внесения изменений в конструкцию рамы). Доступен монтаж различного навесного оборудования и систем безопасности.
В завершение отметим: узел крепления переднего моста к раме выполнен с использованием цельнометаллических проушин. Такая конструкция увеличивает срок службы автопогрузчика, особенно при эксплуатации на дорогах с неудовлетворительным качеством покрытия.
LIMGARD
Источник фото: raum.pro
Погрузчик Noblelift FE4P30GY144 из GY-серии стирает грань между возможностями дизельной и преимуществами электрической техники. Он сочетает в себе мощность и выносливость ДВС-моделей с низким уровнем шума (до 74 дБ) и экономичностью «электричек».
В GY-серии используются комплектующие европейских брендов — Curtis и Inmotion, альтернативно — Hilectro. Гидравлические компоненты и мачтовая система — также от мировых поставщиков.
Ключевая особенность Noblelift FE4P30GY144 — синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM). Редкая для тяжёлых машин технология обеспечивает машине экономичность и выносливость в режиме 24/7 даже в самых неблагоприятных условиях. С пыле- и влагозащитой IP65 погрузчик может эксплуатироваться в том числе и на улице — при температуре от -25°С до +55°С. Энергопотребление PMSM снижено на 15–20%, а КПД — высокое даже на низких оборотах.
Максимальная скорость 4-тонной модели — 18 км/ч, грузоподъёмность — 3000 кг, высота подъёма вил — 7000 мм, скорость подъёма вил — 0,44 м/с, опускания — до 0,6 м/с. Высокий крутящий момент позволяет погрузчику уверенно трогаться с места и преодолевать уклон в 20% при полной загрузке.
Стандартная Li-ion батарея (144 В) заряжается до 80% за час и до 100% — за два. Зарядное устройство — с разъёмом gun-типа.
В базовой комплектации также: контроллер Inmotion, цельнолитые шины, вилы 1070 мм, система световой индикации и датчик присутствия оператора. В качестве опций — утеплённая кабина с отопителем, подогрев АКБ, системы безопасности Blue light, Red/Blue Circle, LED-дисплей, широкая линейка навесного оборудования и др.
Погрузчик можно настроить под конкретные задачи — уменьшить или увеличить скорость, задать поведение машины на разных траекториях (например, замедляться в поворотах).
Альянс Раум
Источник фото: nasklad.ru
Ричтрак Tisel Technics RTX20 PLUS оснащён интеллектуальной системой управления и безопасности, имеющей три адаптивных режима работы и автоматическое регулирование скорости движения в зависимости от угла поворота руля. Модель отличается мачтой из высокоуглеродистой стали, беспроводной камерой, двигателями хода и подъёма увеличенной мощности (10 и 20 кВт соответственно).
Основные компоненты — от известных мировых брендов: АС двигатели движения Schambuller (Германия), АС двигатели гидравлики KDS (КНР), редуктор ZF (Германия), LCD MFI DISPLAY и контроллеры CURTIS. При этом ричтрак полностью адаптирован под российские условия.
При массе с АКБ в 4220 кг ричтрак обладает грузоподъёмностью до 2000 кг, максимальная высота подъёма — до 13,5 м.
Базовая комплектация RTX20 PLUS включает в себя функцию управления гидравликой Fingertip, выбор режима рулевого колеса 180º или 360º, гидравлическую тормозную систему передних колёс, регулируемое сиденье оператора с амортизирующим эффектом и регулируемым подлокотником, световую систему безопасности BlueSpot, световую рамку зоны безопасности и др.
У модели предусмотрена боковая роликовая замена аккумулятора, что упрощает процесс эксплуатации и обслуживания машины. В стандарте ричтрак поставляется со свинцово-кислотной батареей 48В/560Ач. Дополнительно можно установить аналогичную АКБ увеличенной ёмкости 700 Ач или Li-Ion аккумулятор 560 Ач.
В качестве опций также доступны удлинённые и телескопические вилы, преселектор высоты.
Для эксплуатации при температурах до -28ºС модель можно заказать в специальном исполнении: с обогреваемой кабиной оператора и ультрахолодной заводской подготовкой.
RTX20 PLUS предлагает широкие возможности персональной настройки параметров. При покупке действует расширенная гарантия до 4 лет или 4000 мото-часов.
ООО «НАСКЛАД ГРУПП»
РЕКЛАМА
ООО «ЮНГХАЙНРИХ Подъёмно-Погрузочная техника», ИНН: 7715364168, F7NfYUJCUneTTTHxjcbH
ООО «КАЙРУС», ИНН: 7810518107, F7NfYUJCUneTTTHxjcbP
ООО «АЛЬЯНС РАУМ», ИНН: 2466236365, F7NfYUJCUneTTTHxjcbQ
ООО «НАСКЛАД ГРУПП», ИНН: 5027290923, F7NfYUJCUneTTTHxjcbR
Редакция Экскаватор Ру
