Каталог компаний → Новости
20543
Продавец оффлайн 12 лет на площадке
Официальный дилер
Официальный дистрибьютор техники, выпускаемой под EP Equipment, на территории Российской Федерации.
Официальный дилер по продаже дизельных генераторов и сварочных агрегатов Denyo на территории Российской Федерации.
07-03-2018
Восстановление технологических отверстий
Компания «НАК МАШИНЕРИ» предлагает своим клиентам новую услугу сервиса - восстановление технологических отверстий диаметром от 20 до 150 мм.
В процессе эксплуатации спецтехники частой проблемой является износ проушин и отверстий ковшей, стрел и рукоятей. С помощью мобильного расточно-наплавочного комплекса сокращается время простоя техники, а также издержки за транспортировку техники, т.к. оборудование может использоваться непосредственно на месте эксплуатации техники.
Процесс восстановления включает в себя 6 этапов.
1. Подготовка поверхности восстанавливаемого отверстия, при этом предусматривается демонтаж ремонтируемого узла.
2. Установка и центровка вала. Центровочный вал может быть установлен как с 2-х сторон отверстия, так и по торцам в зависимости от вида детали. Центровка осуществляется по наименьшему по износу проймы или же по основным поверхностям с помощью измерительного инструмента. В итоге идет закрепление с помощью сварки.
3. Фрезерование и устранения эллипсности. Происходит фиксация резца в броштанге для дальнейшей обработки. Расточка проводится до момента удаления эллипса или достижения необходимого размера отверстия.
4. Наплавка. Для осуществления данного этапа необходима смена броштанги на диэлектрический вал с наплавочной головкой. Наплавка осуществляется в автоматическом режиме, при этом происходит вращение и продольное перемещения головки.
5. Фрезерование под номинал. Происходит очередная замена на броштангу с резцом для фрезерования под номинальный диаметр отверстия с помощью цифрового индикатора.
6. Финишная обработка поверхности. После окончательных измерений отверстия и достижения необходимого результата происходит демонтаж и финишная зачистка.
Сотрудники сервисной службы прошли инструктаж по эксплуатации, обслуживания и техники безопасности по эксплуатации расточно-наплавочного комплекса.
