Официальный дилер по продаже дизельных генераторов и сварочных агрегатов Denyo на территории Российской Федерации.
EP CTL15 – идеальный узкопроходный штабелер!
С увеличением числа складов с высокой плотностью хранения возрастает необходимость эффективного использования ограниченного пространства. Цены на землю растут, что требует более рационального подхода к её использованию. Стеллажи становятся выше и располагаются ближе друг к другу, однако не каждая складская техника способна функционировать в таких условиях. Например, для нормальной работы электропогрузчика необходимо расстояние около 4 м между стеллажами, а для ричтраков — 2.8 м. Как быть, если нужно разместить стеллажи еще ближе?
Решение есть — узкопроходный штабелер EP CTL15.
Это высокоэффективная специализированная машина, предназначенная для работы в стеллажах высотой до 13 м и с узкими проходами шириной 1740 мм. CTL15 работает на мощной литий-ионной батарее 48В 560Ач и комплектуется зарядным устройством 48В 200А, позволяющим полностью зарядить батарею менее чем за 3 часа. Быстрая боковая замена батареи особенно полезна для круглосуточной эксплуатации.
Использование узкопроходного штабелера CTL15 позволяет разместить на 42% больше паллет по сравнению с вилочными погрузчиками. Для работы электропогрузчиков требуется ширина проезда около 4 м, для ричтраков — 2.7 м, а узкопроходному штабелеру EP CTL15 достаточно всего 1.74 м, что позволяет разместить больше стеллажей на той же площади.
Для повышения плотности хранения необходимо увеличить скорость обработки грузов. Высокая плотность не означает снижение скорости: литий-ионная батарея обеспечивает мощность гидравлическому мотору в 22 кВт, а скорость подъема CTL15 достигает 0.47 м/сек. Таким образом, подъем на 13 м (четырехэтажный дом) займет всего 27 секунд.
Просторная кабина оператора, комфортное кресло и эргономичные органы управления, включая джойстики и малый диаметр руля, обеспечивают низкую утомляемость и высокую продуктивность.
Специальная каретка вил с трехсторонней обработкой груза позволяет быстро снимать и ставить паллеты в стеллажи без необходимости поворачивать сам штабелер, что дополнительно ускоряет процесс.
Скорость работы обеспечивается не только мощными моторами, но и удобной кабиной с эргономичными органами управления.
Для точного позиционирования CTL15 оснащен преселектором высоты подъема и несколькими камерами.
Безопасность движения в узких проходах обеспечивается направляющими роликами, которые удерживают машину и предотвращают её отклонение.
ЕР представило востребованную модель, которую российский рынок ждал долго. Характеристики CTL15 позволяют этому узкопроходному штабелеру эффективно работать на складах с высокой плотностью хранения, где требуется быстрая и круглосуточная обработка грузов.
