Новости компаний
Каталог компаний → Новости
745
Продавец оффлайн 2 года на площадке
Официальный дилер
Официальный дилер Shanmon на территории Благовещенска.
Официальный дилер SZM на территории Российской Федерации.
21-04-2025
Правильно проведенная диагностика - залог минимального простоя техники!
Диагностика неисправностей в гидравлической системе фронтального погрузчика SZM
1. Введение
Фронтальные погрузчики марки SZM широко применяются в строительстве, коммунальном хозяйстве, сельском и лесном хозяйстве благодаря своей надежности, универсальности и доступной цене. Эти машины предназначены для перемещения сыпучих и твердых материалов, а также выполнения множества вспомогательных операций. Основным рабочим органом погрузчика является гидравлическая система, которая обеспечивает движение стрелы, ковша и навесного оборудования.
Гидравлика является одной из самых нагруженных и уязвимых систем фронтального погрузчика. От её исправности зависит эффективность работы машины, безопасность оператора и продолжительность службы техники. Малейшие отклонения в работе гидросистемы могут привести к серьезным последствиям: от снижения производительности до полного выхода машины из строя.
Диагностика неисправностей гидравлической системы — это важнейший этап технического обслуживания и ремонта. Грамотный подход к выявлению и устранению проблем позволяет не только быстро восстановить работоспособность техники, но и предотвратить дорогостоящие поломки в будущем.
Цель данной статьи — подробно рассмотреть наиболее распространённые неисправности гидравлической системы погрузчиков SZM, а также предложить алгоритмы их диагностики и методы устранения. Материал будет полезен как для специалистов технической службы, так и для операторов, желающих лучше понимать устройство и обслуживание своей техники.
2. Устройство гидравлической системы погрузчиков SZM
Гидравлическая система фронтального погрузчика SZM — это ключевая часть машины, обеспечивающая передачу усилия от двигателя к рабочим органам. С её помощью осуществляется подъем и опускание стрелы, управление ковшом, а также функционирование дополнительного навесного оборудования. Для надежной работы всех этих механизмов необходима слаженная работа множества компонентов, объединённых в единую систему.
Основные элементы гидросистемы:
  1. Гидравлический насос
    • Сердце всей системы. Приводится в движение от двигателя машины и создаёт необходимое давление для перемещения рабочей жидкости по системе.
    • В погрузчиках SZM, как правило, применяется шестерёнчатый или аксиально-поршневой насос, в зависимости от модели.
  2. Гидрораспределитель
    • Управляет потоками рабочей жидкости, направляя её к определённым исполнительным механизмам — стрелам, ковшу и т.д.
    • В современных моделях SZM может быть ручной или электромеханический распределитель.
  3. Гидроцилиндры
    • Преобразуют гидравлическое давление в механическое движение.
    • Наиболее нагруженные цилиндры — это цилиндры подъёма стрелы и управления ковшом.
  4. Гидробак (маслобак)
    • Резервуар, в котором хранится гидравлическое масло.
    • Оснащён фильтрами, дыхательным клапаном и уровнемером.
  5. Фильтры
    • Очищают масло от механических примесей и загрязнений.
    • Обычно присутствует как всасывающий, так и сливной фильтр.
  6. Шланги и трубопроводы
    • Соединяют все элементы системы и обеспечивают подачу жидкости под давлением к исполнительным механизмам.
    • Должны быть рассчитаны на высокие давления и защищены от механических повреждений.
  7. Клапаны (предохранительные, обратные, дросселирующие)
    • Поддерживают стабильную работу системы, защищая её от перегрузок и скачков давления.
Принцип работы гидравлической системы:
При запуске двигателя насос начинает нагнетать масло из гидробака по системе. Посредством распределителя оператор направляет поток масла в нужный гидроцилиндр. Под действием давления шток цилиндра выдвигается (или втягивается), совершая механическое движение — например, поднимая или опуская стрелу. Отработанная жидкость возвращается в бак по сливной линии, проходит через фильтры и охлаждение, после чего снова поступает в насос.
Особенности конструкции гидросистемы SZM:
  • Простота и ремонтопригодность: большая часть узлов доступна для замены без необходимости демонтажа всей системы.
  • Универсальность: многие компоненты стандартизированы и могут использоваться в разных моделях SZM.
  • Относительно невысокая стоимость комплектующих, что упрощает обслуживание.
  • Возможность подключения дополнительного оборудования (например, гидробура, щетки или захвата) через дополнительные гидролинии.
Понимание устройства гидравлической системы является основой для успешной диагностики и устранения неисправностей. В следующих разделах будет подробно рассмотрено, какие проблемы возникают чаще всего и как правильно их распознать.
3. Типичные неисправности гидравлической системы
Гидравлическая система фронтальных погрузчиков SZM, несмотря на свою прочность и надёжность, подвержена износу и различным видам отказов в процессе эксплуатации. Большинство проблем связано с нарушением герметичности, загрязнением рабочей жидкости или износом отдельных узлов. Ниже рассмотрены наиболее распространённые неисправности и возможные причины их возникновения.
3.1 Утечка гидравлического масла
Одна из самых распространённых проблем. Утечки могут быть внешними или внутренними.
Причины:
  • Износ или повреждение уплотнительных колец, манжет, сальников.
  • Механические повреждения шлангов, фитингов или соединений.
  • Разрывы или трещины в трубопроводах.
  • Переполнение гидробака или дефекты его корпуса.
Признаки:
  • Подтёки масла на корпусе машины.
  • Падение уровня масла в гидробаке.
  • Запачканные пылью и грязью узлы (масло притягивает загрязнения).
3.2 Падение давления в системе
Снижение давления приводит к слабому отклику механизмов, замедлению или полной потере рабочих функций.
Причины:
  • Износ или повреждение насоса.
  • Засорение фильтров или гидролиний.
  • Протечки в клапанах или соединениях.
  • Нарушение регулировки предохранительного клапана.
  • Подсос воздуха во всасывающей магистрали.
Признаки:
  • Слабый подъем стрелы и ковша.
  • Снижение тягового усилия при работе с грузами.
  • Давление на манометре ниже нормы.
3.3 Нестабильная работа гидрооборудования
Рывки, запаздывание реакции на рычаги управления или прерывистая работа механизмов — частая проблема при износе компонентов.
Причины:
  • Попадание воздуха в систему.
  • Неправильная работа распределителя (залипание, износ золотников).
  • Загрязнение масла.
  • Неисправности гидроцилиндров (износ уплотнений, повреждение штока).
Признаки:
  • Дёргание стрелы или ковша.
  • Замедление или ускорение движений без воздействия на органы управления.
  • Посторонние звуки при работе цилиндров.
3.4 Перегрев гидросистемы
Чрезмерный нагрев рабочей жидкости негативно влияет на её свойства и может привести к выходу из строя насосов и клапанов.
Причины:
  • Загрязнённые или неисправные теплообменники.
  • Низкий уровень масла.
  • Слишком вязкое или, наоборот, слишком жидкое масло.
  • Постоянная работа насоса на «перелив» (когда поток не используется).
Признаки:
  • Температура масла выше допустимой (обычно > 80–90°C).
  • Падение производительности при длительной работе.
  • Потемнение масла и запах гари.
3.5 Посторонние шумы и вибрации
Посторонние звуки при работе гидросистемы — тревожный сигнал о возможной неисправности.
Причины:
  • Кавитация (всасывание воздуха).
  • Износ подшипников насоса.
  • Ослабление креплений или дефекты трубопроводов.
  • Нарушение центровки насоса.
Признаки:
  • Шум "бурления", визг или стук при работе гидронасоса.
  • Вибрации по корпусу машины.
  • Периодическое отключение или "замирание" оборудования.
Своевременное выявление подобных симптомов и правильная интерпретация их причин — основа успешной диагностики. Далее рассмотрим, как правильно подготовиться к осмотру и какие инструменты использовать для точного выявления неисправностей.
Таблица типичных неисправностей гидравлической системы SZM
Неисправность
Возможные причины
Рекомендуемые действия
- Износ уплотнений, сальников- Повреждение шлангов, трубопроводов- Перегрузка
- Осмотреть и заменить уплотнения- Заменить поврежденные элементы- Проверить клапаны
- Износ насоса- Подсос воздуха- Засорение фильтров или магистралей
- Проверить и при необходимости заменить насос- Проконтролировать всасывающую линию- Заменить фильтры
Нестабильная работа цилиндров
- Воздух в системе- Загрязнение масла- Износ распределителя
- Выполнить прокачку- Заменить масло и фильтры- Отремонтировать или заменить распределитель
Перегрев масла
- Неисправность радиатора- Низкий уровень масла- Работа на перегрузке
- Промыть или заменить теплообменник- Долить масло до нормы- Перепроверить режимы эксплуатации
- Кавитация- Ослабление креплений- Износ подшипников насоса
- Устранить подсос воздуха- Затянуть крепления- Проверить насос, заменить при необходимости
Медленная работа стрелы/ковша
- Снижение давления- Частичная закупорка- Износ цилиндров
- Провести замеры давления- Промыть гидролинии- Провести ревизию цилиндров
Самопроизвольное опускание стрелы
- Внутренние утечки в цилиндре- Протечки в распределителе или клапанах
- Заменить уплотнения в цилиндре- Проверить и заменить золотники распределителя
4. Подготовка к диагностике
Прежде чем приступить к диагностике гидравлической системы фронтального погрузчика SZM, необходимо правильно подготовиться. Это не только ускорит процесс выявления неисправностей, но и обеспечит безопасность обслуживающего персонала, а также защитит оборудование от дополнительных повреждений. Грамотно организованная подготовка включает в себя соблюдение техники безопасности, подбор необходимого инструмента и ознакомление с технической документацией машины.
4.1 Меры безопасности
Работа с гидравлическими системами связана с высокими давлениями, движущимися частями и горячими поверхностями. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам.
Основные рекомендации:
  • Заглушить двигатель погрузчика перед началом диагностики.
  • Сбросить остаточное давление в системе (через дренаж или управляющие рычаги).
  • Использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, защитные очки, спецодежду.
  • Не проводить осмотр на работающей системе, особенно при подозрении на утечки.
  • Избегать контакта с горячими поверхностями и маслом при высоких температурах.
  • Работать на устойчивой, ровной поверхности, исключить возможность самопроизвольного движения машины.
4.2 Необходимый инструмент и оборудование
Для качественной диагностики потребуется следующий набор:
Инструмент / Оборудование
Назначение
Манометры и переходники
Измерение давления в различных точках системы
Термометр / тепловизор
Контроль температуры масла и узлов
Набор гаечных ключей и отвёрток
Разборка и доступ к элементам гидросистемы
Емкости для масла
Слив, фильтрация или замена рабочей жидкости
Чистящие материалы
Обеспечение видимости утечек и осмотра
Сервисный фонарь или налобный светильник
Работа в слабоосвещённых местах
Промывочная жидкость
Очистка загрязнённых узлов
Диагностический стенд (при наличии)
Проверка компонентов вне машины
4.3 Ознакомление с технической документацией
Перед началом диагностики важно изучить:
  • Гидравлическую схему конкретной модели SZM.
  • Технические характеристики насоса, цилиндров, клапанов и допустимого давления.
  • Регламентные интервалы замены масла и фильтров.
  • Предыдущие записи о ремонтах и обслуживаниях (если ведётся журнал ТО).
Грамотная подготовка сокращает время диагностики, снижает риск ошибок и позволяет быстрее вернуться к полноценной эксплуатации машины. Далее перейдём к пошаговому алгоритму поиска и устранения неисправностей.
5. Алгоритм диагностики неисправностей
Диагностика гидравлической системы фронтального погрузчика SZM должна проводиться поэтапно, начиная с самых очевидных и доступных для осмотра элементов. Это позволяет быстро исключить простые неисправности и избежать ненужной разборки узлов. Ниже представлен пошаговый алгоритм, охватывающий основные методы проверки.
5.1 Визуальный осмотр
Первый и обязательный этап диагностики, который помогает выявить очевидные повреждения.
Что проверяется:
  • Утечки масла (по внешним следам на шлангах, цилиндрах, соединениях).
  • Механические повреждения трубопроводов, трещины на корпусах.
  • Состояние уплотнений, резьбовых соединений, хомутов.
  • Надёжность креплений гидроузлов.
Что делать:
  • Удалить загрязнения с поверхности для лучшей видимости.
  • Отметить зоны утечек или потенциального повреждения.
5.2 Проверка уровня и состояния масла
Качество и количество гидравлической жидкости напрямую влияет на работу системы.
Как проверить:
  • Измерить уровень масла в гидробаке (по щупу или индикатору).
  • Оценить внешний вид масла:
    • Цвет (темное масло — признак перегрева).
    • Запах (жжёный — сигнал о деградации состава).
    • Наличие пены или примесей.
Рекомендуемые действия:
  • При необходимости долить масло до нормы.
  • Заменить старую или загрязнённую жидкость.
  • Проконтролировать соответствие масла требованиям производителя.
5.3 Измерение давления
Основной метод для оценки эффективности работы насоса и распределителя.
Инструменты:
  • Манометр с адаптерами, подходящими к системе SZM.
Что проверяется:
  • Давление на выходе из насоса.
  • Давление в рабочих магистралях при выполнении операций.
  • Давление срабатывания предохранительного клапана.
Оценка:
  • Сравнение показателей с нормами из технической документации.
  • Снижение давления — признак утечек, износа насоса или неправильной настройки клапанов.
5.4 Проверка температуры рабочей жидкости
Перегрев масла ухудшает его свойства и может быть причиной нестабильной работы системы.
Методы:
  • Использование инфракрасного термометра или тепловизора.
  • Замер температуры масла в баке и на выходе из теплообменника.
Нормы:
  • Оптимальная температура: 50–70 °C.
  • Критическая: выше 90 °C.
При перегреве:
  • Проверить работу радиатора и вентилятора.
  • Очистить теплообменник.
  • Убедиться, что насос не работает вхолостую.
5.5 Проверка на наличие воздуха в системе
Попадание воздуха может вызвать кавитацию, шумы, рывки при движении стрелы и снижение давления.
Признаки:
  • Пена в гидробаке.
  • Пульсации масла.
  • Неоднородная работа цилиндров.
Как устранить:
  • Прокачать систему.
  • Проверить и затянуть всасывающие соединения.
  • Убедиться в герметичности уплотнений.
5.6 Испытание работы под нагрузкой
Финальный этап диагностики — практическое испытание всех рабочих функций машины.
Что оценивать:
  • Скорость и плавность подъема/опускания стрелы.
  • Реакция ковша на органы управления.
  • Стабильность давления при длительной работе.
  • Поведение погрузчика при максимальной нагрузке.
Важно:
  • Проводить испытания после устранения всех видимых неисправностей.
  • Контролировать показания манометров и температуру масла в процессе.
Этот алгоритм помогает системно и безопасно подойти к выявлению неисправностей, начиная с простых проверок и заканчивая полноценной нагрузочной проверкой. В следующем разделе рассмотрим способы устранения типичных неисправностей в зависимости от результатов диагностики.
6. Методы устранения выявленных неисправностей
После проведения диагностики важно не только точно определить причину неисправности, но и грамотно устранить её, чтобы избежать повторных поломок. В этом разделе рассмотрены эффективные методы ремонта и восстановления работоспособности гидравлической системы фронтального погрузчика SZM, с акцентом на типовые случаи.
6.1 Устранение утечек масла
Шаги по устранению:
  • Определить точное место утечки (по визуальному осмотру или с помощью очистки и наблюдения).
  • Заменить изношенные уплотнения, прокладки, сальники.
  • Подтянуть или заменить фитинги и соединения.
  • При повреждении шлангов — заменить их на новые с аналогичными характеристиками давления.
  • Проверить состояние креплений и виброопор, исключить механическую деформацию трубопроводов.
Совет: После устранения утечки всегда промывайте загрязнённый участок и контролируйте его повторно после нескольких циклов работы.
6.2 Восстановление давления в системе
Методы:
  • Износ насоса: заменить на новый или восстановленный; в случае лёгкого износа возможна замена уплотнений и подшипников.
  • Проблемы с клапанами: разобрать, прочистить, при необходимости заменить предохранительный клапан или отрегулировать давление срабатывания.
  • Подсос воздуха: проверить всасывающий трубопровод, затянуть соединения, заменить прокладки.
  • Засорение фильтров: заменить или промыть фильтры, промыть систему при необходимости.
6.3 Устранение нестабильной работы гидроцилиндров
Решения:
  • Выполнить удаление воздуха из цилиндров и магистралей (прокачка).
  • Заменить изношенные уплотнения внутри цилиндров (ремкомплект).
  • Осмотреть шток на предмет повреждений (царапины, искривления). При наличии дефектов — полировка или замена.
  • Проверить распределитель: при залипании или износе золотников возможна замена или профессиональный ремонт.
6.4 Борьба с перегревом масла
Меры:
  • Очистить теплообменник (радиатор) от пыли и загрязнений.
  • Проверить работу вентилятора охлаждения, заменить неисправный электропривод или датчики.
  • Оценить соответствие масла климатическим условиям и рекомендациям производителя.
  • Исключить постоянную работу насоса на «перелив» — устранить зависание распределителя или неисправность клапана.
6.5 Устранение шумов и вибраций
Действия:
  • Проверить насос на наличие кавитации (характерное "шипение"): устранить подсос воздуха, долить масло.
  • Проверить и затянуть крепления насоса, распределителя и трубопроводов.
  • При износе подшипников насоса — провести замену или полную переборку агрегата.
  • При вибрации магистралей — установить или заменить демпфирующие опоры, хомуты.
6.6 Очистка и обслуживание системы
Рекомендации:
  • Регулярно промывать систему специальными жидкостями при замене масла.
  • Использовать только фильтры, рекомендованные производителем SZM.
  • Периодически проверять герметичность соединений, особенно после замены узлов.
6.7 Примеры восстановительных работ (кейсы):
  • Пример 1: При падении давления и перегреве выявлен износ насоса. Выполнена замена насоса, очистка радиатора, замена масла — работоспособность восстановлена.
  • Пример 2: Стрела поднималась рывками — после прокачки системы и замены уплотнений в цилиндре стрела начала работать плавно.
  • Пример 3: При работе слышен стук — заменены хомуты на магистралях, устранена вибрация.
Эффективное устранение неисправностей возможно только при чётком соблюдении технологии ремонта и использовании качественных комплектующих. Важно также фиксировать все проведённые работы в техническом журнале для последующего анализа и предотвращения повторов.
7. Профилактическое обслуживание гидросистемы SZM
Профилактическое обслуживание гидравлической системы фронтального погрузчика SZM — ключ к стабильной и безопасной работе техники. Регулярные проверки, замены и корректное техническое обслуживание позволяют избежать серьёзных поломок, простоев и дорогостоящего ремонта.
7.1 Регламент технического обслуживания
Гидросистема требует периодического обслуживания по заранее установленному графику. Производитель обычно указывает сроки в моточасах, но также важно учитывать условия эксплуатации.
Операция
Периодичность
Проверка уровня масла
Ежедневно перед началом смены
Проверка на утечки и повреждения
Еженедельно
Замена гидравлического масла
Каждые 1000 моточасов или 1 раз в год
Замена фильтров
Каждые 500–1000 моточасов (по рекомендации производителя)
Очистка теплообменника/радиатора
Каждый месяц или чаще при пыльной работе
Прокачка системы после замены масла
По мере необходимости
Контроль давления и состояния насосов
Каждые 500 моточасов
7.2 Проверка и замена рабочих жидкостей
Качественное масло — основа надёжной работы всей системы.
Рекомендации:
  • Использовать только масло, соответствующее допускам SZM (обычно HVLP ISO 46 или аналог).
  • При замене сливать масло полностью, включая остатки в шлангах и цилиндрах.
  • Не смешивать масла разных марок и вязкостей.
  • Контролировать цвет, прозрачность, отсутствие пены и запаха гари.
7.3 Уход за фильтрами и радиаторами
Засорённый фильтр может привести к падению давления и ускоренному износу насоса.
Обслуживание фильтров:
  • Использовать оригинальные фильтрующие элементы или сертифицированные аналоги.
  • При установке нового фильтра — промаркировать дату и моточасы замены.
Обслуживание радиаторов:
  • Удалять загрязнения с поверхности радиатора сжатым воздухом или мягкой щёткой.
  • Проверять целостность ребер охлаждения и работу вентилятора.
  • При сильном загрязнении — промывать водой с нейтральными моющими средствами.
7.4 Контроль состояния уплотнений и соединений
Со временем даже качественные соединения могут ослабевать или терять герметичность.
Профилактика:
  • Периодически подтягивать резьбовые соединения (без избыточного усилия).
  • Проверять эластичность и состояние уплотнительных колец.
  • Заменять стареющие или потерявшие форму манжеты.
7.5 Обучение персонала и культура обслуживания
Надёжность работы гидросистемы зависит и от человеческого фактора.
Рекомендации:
  • Проводить регулярные инструктажи по технике обслуживания.
  • Обучать операторов визуально определять признаки неисправностей.
  • Вести журнал технического состояния, где фиксируются все выполненные работы, замечания и сроки следующего ТО.
Профилактика — это вложение в ресурс и надёжность машины. Несложные, но регулярные мероприятия способны продлить срок службы гидравлической системы SZM в 1,5–2 раза и снизить затраты на обслуживание и ремонт.
8. Заключение
Гидравлическая система является одним из ключевых узлов фронтального погрузчика SZM, напрямую влияющим на эффективность, безопасность и срок службы всей машины. Как показывает практика, большинство неисправностей можно предотвратить своевременной диагностикой и регулярным техническим обслуживанием.
В ходе статьи были рассмотрены:
  • особенности устройства гидросистемы SZM;
  • типичные неисправности и причины их возникновения;
  • пошаговый алгоритм диагностики;
  • эффективные методы устранения выявленных проблем;
  • важность профилактического обслуживания и культуры эксплуатации.
Следование изложенным рекомендациям позволяет:
  • сократить время простоя техники;
  • снизить расходы на капитальный ремонт;
  • продлить ресурс компонентов гидросистемы;
  • обеспечить стабильную и безопасную работу погрузчика в любых условиях.
Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта. А квалифицированный подход к диагностике — залог точного и быстрого устранения любых неисправностей. Используйте изложенные методы как руководство в работе, и техника SZM будет служить надежно и долго.
