Каталог компаний → Новости
17777
14-01-2019
Техосмотр спецтехники: Когда и что менять на лесной машине
Рекомендации Komatsu Forest и «КОМЕК МАШИНЕРИ»
Полный цикл обслуживания лесной техники Komatsu составляет 2000 моточасов. И эти же 2000 моточасов составляют базовую гарантию производителя. При дальнейшей наработке цикл обслуживания повторяется, добавляются лишь отдельные операции, например замена крупных узлов после 10–16 тысяч моточасов. Поэтому работы в первый год можно считать образцом обслуживания техники Komatsu Forest на весь срок службы. Рассмотрим этапы ТО лесной техники и операции, входящие в них, без учета возможных аварийных работ.
6 раз за базовый цикл обслуживания сервисные инженеры «КОМЕК» выезжают к технике в штатном режиме
Первый визит
Базовая настройка и проверка поставленного оборудования, заливка масел, инструктаж операторов и механиков
150 моточасов
Часть операций выполняется вскоре после начала эксплуатации. Это регулировка креплений и соединений, а также первые замены расходников харвестеров и форвардеров: масел, фильтров, ремней.
Операции при наработке в 150 моточасов.
1. Двигатель
- Регулировка зазора клапана (только один раз, не для Tier4)
2. Передняя рама
- Замена масла в планетарной передаче;
- Дозатяжка гаек колес;
- Замена масла в картерах тандемов;
- Дозатяжка крепления одноосной конструкции к раме;
- Замена масла в двухколесном мосту;
- Замена масла в мосту тандема;
- Дозатяжка крепления тандемной тележки (у моделей 901–931) (Относится только к харвестеру Komatsu).
3. Бак
- Замена гидравлических фильтров, фильтра тонкой очистки и обратного фильтра.
4. Под кабиной
- Замена масла в коробке передач (Форвардер Komatsu).
5. Задняя рама
- Замена масла в картерах тандемов (Форвардер Komatsu);
- Замена масла в коробке передач (Харвестер Komatsu);
- Замена масла в мосту тандема (Форвардер Komatsu);
- Дозатяжка грузовых коников (Форвардер Komatsu).
6. Манипулятор
- Замена масла в моторе манипулятора (Форвардер Komatsu).
Каждые 500 моточасов (базовые операции ТО)
Сначала приведем список манипуляций с техникой, которые проводятся во всех интервалах обслуживания, в течение всего срока эксплуатации машин. Затем — таблицы с отдельными операциями на определенный срок наработки. Эти таблицы можно использовать как инструкции — чек-листы для механиков при самостоятельном обслуживании техники после гарантийного срока.
500 моточасов — это базовый интервал обслуживания индустриальной техники, рекомендованный производителем.
Базовые операции, которые выполняются во всех интервалах ТО:
1. Двигатель
- Замена гидростатического фильтра
- Замена моторного масла и масляного фильтра
- Замена фильтра предварительной очистки и топливного фильтра
- Замена фильтра влагоотделителя (дополнительное оборудование)
- Контроль/регулировка натяжения приводного ремня компрессора устройства
- Контроль протечки входа воздуха/выхлопных газов
- Контроль смеси гликоля
2. Передняя рама
- Дозатяжка крепления оси тандемов к раме
- Очистка аккумуляторов
- Контроль уровня масла в картерах тандемов
- Контроль уровня масла в мосту тандема 6WD
3. Кабина
- Проверка крепления компьютеров, проводки и контактов
- Проверка датчика двери
4. Шасси центральное
- Проверка зазора в горизонтальном соединении
- Проверка цилиндров управления
- Проверка смазки цилиндров управления
- Смазка горизонтальных подшипников
- Смазка крестовины кардана шарнира рамы
5. Бак
- Проверка бака и шлангов
- Регулировка давления снижения подачи на манипуляторе
- Дренаж топливного бака
6. Под кабиной
- Давление манипулятора, регулировка
- Проверка/регулировка тормозного давления верхней и нижней границ зарядки (Форвардер Komatsu)
- Регулировка пилотного давления (Форвардер Komatsu)
- Контроль и регулировка давления подпитки гидростата (Форвардер Komatsu)
- Контроль уровня масла в коробке передач (Форвардер Komatsu)
- Контроль гидравлических шлангов, соединений под кабиной
- Проверка наличия зазоров и трещин
7. Задняя рама
- Проверка крепления оси тандемов к раме (Форвардер Komatsu)
- Очистка аккумуляторов (Харвестер Komatsu)
- Контроль уровня масла в коробке передач (Харвестер Komatsu)
- Регулировка пилотного давления (Харвестер Komatsu)
- Смазка уплотнения тандема (Харвестер Komatsu)
- Контроль и регулировка давления подпитки гидростата (Харвестер Komatsu)
- Проверка уровня масла в двухколесном мосту (Харвестер Komatsu)
- Смазка цилиндров решетки (Форвардер Komatsu)
- Смазка нижнего крепления решетки (Форвардер Komatsu)
- Контроль уровня масла в картерах тандемов (Форвардер Komatsu)
- Контроль уровня масла в мосту тандема (Форвардер Komatsu)
- Проверка наличия зазоров и трещин.
8. Манипулятор
- Очистка магнитной пробки ротатора (Форвардер Komatsu)
- Дозатяжка ротатора/захвата, винтовое соединение (Форвардер Komatsu)
- Дозатяжка крепления мотора поворота (Форвардер Komatsu)
- Проверка зажимов опорных шеек и дозатяжка разжимных пальцев на захвате (Форвардер Komatsu)
- Проверка цепей, шлангов и труб на манипуляторе
- Проверка шасси и дуг захвата (Форвардер Komatsu)
- Проверка центральной смазки
- Проверка уровня масла в моторе поворота (Форвардер Komatsu)
- Проверка степени износа пластин скольжения
- Проверка опорного подшипника амортизатора поворота (Форвардер Komatsu)
- Регулировка тормозной мощности амортизатора поворота (Форвардер Komatsu)
Каждые 1000 моточасов
Все операции в списке проводятся в интервале 1000–2000 моточасов. Операция, отмеченная звездочкой, проводится в интервале 500–1500 моточасов.
1. Двигатель
- Очистка воздушного фильтра
- Замена воздушного фильтра и фильтра безопасности
2. Передняя рама
- Смазка платформы
3. Бак
- Замена сапуна в гидравлическом баке
4. Задняя рама
- Замена фильтра в насосе для Adblue®/DEF
- Смазка карданной крестовины и опорных подшипников
- Смазка уплотнения тандема (Форвардер Komatsu)
5. Манипулятор
Каждые 1500 моточасов
Раз в 1500 моточасов производитель рекомендует только одну операцию — замену масла в мосту тандема на форвардерах.
Каждые 2000 моточасов
Регламентные работы с харвестерами и форвардерами, которые проводятся раз в 2000 моточасов. В них входят и те операции, которые повторяются в интервале 150–2000 моточасов, то есть проводятся фактически дважды за время гарантийного обслуживания. Операция, отмеченная звездочкой, проводится во время гарантийного обслуживания дважды: после начала эксплуатации, то есть через 150 моточасов, затем при наработке в 500 моточасов и далее раз в 2000 моточасов.
1. Двигатель
- Очистка забора воздуха
2. Передняя рама
3. Шасси центральное
4. Бак
- Замена гидравлического масла
- Анализ гидравлического масла
5. Задняя рама
- Замена масла в планетарной передаче (Форвардер Komatsu)
Напомним, что 2000 моточасов со старта эксплуатации — это базовая гарантия производителя. При дальнейшей наработке владельцы либо пользуются расширенной гарантией дистрибьютора, либо обслуживают технику силами штатных механиков. Списки регламентных работ с интервалами для отдельных операций, которые приведены выше, актуальны весь срок эксплуатации машины независимо от наработки. Это рекомендации производителя и им полезно следовать всем — не только сервисным инженерам дистрибьютора, но и сервисным службам лесозаготовителей.
Ещё больше интересной информации можно найти на сайте КОМЕК
