Каталог компаний → Новости
17777
29-06-2016
Sandvik представила новую дробилку QJ341+
Линейка мобильных щековых дробилок от Sandvik пополнилась новой моделью QJ341+, оснащенной двухдечным предварительным грохотом для удаления мелочи.
Компания Sandvik представила новую модель мобильной дробилки QJ341+. Уже в базовой комплектации она оснащается двухдечным предварительным высокоамплитудным грохотом для удаления значительной части природной мелочи из подаваемой породы. Наибольшую эффективность новая компоновка покажет при разработке открытых месторождений, где в больших количествах присутствуют мелкие фракции. Мелочь удаляется еще до попадания в камеру дробления. Таким образом, в зависимости от задачи, производительность дробления может вырасти на 38%, что подтверждают проведенные испытания. При этом камера дробления подвергается меньшему износу.
Специально для QJ341+ инженеры разработали новый телескопический конвейер для природной мелочи с высотой разгрузки 3,1 м. Разгрузочная течка для природной мелочи расположена под более острым углом, что положительно влияет на скорость потока сырья, особенно при работе с липким материалом. В зависимости от ее положения весь подаваемый материал может быть направлен либо на главный конвейер, либо на конвейер для природной мелочи. В среднем положении просеянный продукт отправляется на конвейер для природной мелочи.Выбор режима происходит без демонтажа просеивающей поверхности предварительного грохота – исключительно за счет позиционирования течки.
Вместе с тем QJ341+ обладает ключевыми преимуществами базовой модели: гидравлической регулировкой CSS и реверсивным ходом щеки с гидравлическим приводом, позволяющим запускать машину под нагрузкой для сокращения времени простоя. Удобное управление обеспечивается благодаря программируемому логическому контроллеру Sandvik и панели управления.
Еще одним преимуществом QE341+ является улучшенный самозащелкивающийся бункер для быстрой и безопасной установки с уровня земли. Улучшения коснулись и главного конвейера: снижено лобовое сопротивление.QJ341+ также комплектуется аксиально-поршневыми гидромоторами с наклонным блоком для снижения скорости движения жидкости в системе, достижения дополнительной экономии топлива и повышенной стабильности.
Технические характеристики QJ341+
Модель дробилки
C12, с одной подвижной щекой
Размер загрузочного отверстия
1200 x 750 мм
Оптимальная ширина загрузочного отверстия
650 мм
Рабочие габариты
16,03 х 4,38 х 6,39 м
Транспортные габариты
14,72 х 3,72 х 2,80 м
Вес
47330 кг
