Каталог компаний → Новости
17777
12-02-2019
MaxiFleet - Лесозаготовка, не выходя из офиса
У лесозаготовительной компании есть несколько пар «харвестер — форвардер», есть участок и план заготовки на сезон в кубометрах. Понятен тип леса на делянках — процент лиственных и хвойных пород. Можно сразу отправить технику и ждать результатов. Но можно и заранее детально рассчитать план работ, чтобы еще в самом начале задать максимальную производительность. А потом в режиме реального времени контролировать, что происходит на участке. Инструмент для этого — MaxiFleet.
Для чего нужен MaxiFleet
MaxiFleet — это система контроля и управления парком лесозаготовительных машин. Она автоматически собирает данные со всех машин парка, помогает контролировать работу и выдает аналитические данные через наглядные графики и диаграммы. С ней владелец парка находит и сравнивает все эксплуатационные и производственные показатели машин. С этими данными можно решать тактические задачи — контролировать рабочий процесс на участке, можно стратегические — планировать расходы на содержание парка (рассчитывать ССВ — совокупную стоимости владения машинами) в соотношении с производительностью парка.
Как это сделано
MaxiFleet — это приложение для смартфона, планшета или десктопа. Данные машин передаются через спутниковую или мобильную связь (это зависит от версии прошивки и поколения техники). Если на участке, где работает техника, нет мобильной связи, пользователь все равно может получить данные на свой смартфон. Информация системы мониторинга сохраняется в ПК машины. Вокруг машины создается сеть беспроводной связи. Файл данных по беспроводной связи передается на форвардер, на котором установлен передатчик спутниковой связи. Тем самым вся информация с харвестера и форвардера всегда доступна для серверов MaxiFleet.
Что видит владелец машины. Контроль показателей производства
Работа в MaxiFleet — это не только контроль в реальном времени, но и подробные и удобные отчеты по ключевым показателям эксплуатации, вычисленным за различные (например, трехмесячные) периоды. Также можно рассчитать прибыль и оставшийся срок работ. На каждый сортимент можно ввести его цену и так понять, сколько в деньгах заготовила конкретная машина, сколько заготовлено общего объема, сколько баланса, сколько пиловочника и какой именно древесины: это хвойная порода или лиственная, сколько и каких сортиментов. Сопоставьте суточную заготовку с плановой, и станет ясно, когда с участка вывезут весь сортимент и сколько денег за это вы получите.
Автоматические рапорты при завершении работы на объекте / в квартале
Когда работа на делянке завершена или заканчивается отчетный период, рапорт системы мониторинга автоматически отправляется на заданный адрес e-mail. Отчеты высылаются через сутки после того, как оператор завершит работу на конкретной машине.
Все эти функции позволяют следить за машинами вашего парка и выявлять случаи отклонения от нормальной работы, помогают планировать и оптимизировать использование мощностей и ресурсов предприятия, а также снижать риски недолжного использования и хищений.
Контроль операторов
Система мониторинга показывает, где в любой момент находится каждая из лесозаготовительных машин владельца и что с ней происходит прямо сейчас или происходило за смену.
Это помогает контролировать работу операторов. На смартфоне или десктопе владельца видно, простаивает машина (например, оператор дремлет с кондиционером) или работает и в каком режиме — повышенной мощности или в экономичном.
Для связки MaxiFleet и MaxiXplorer есть плагин учета рабочего времени: при простое техники или работе на холостых оборотах больше 15 минут без передвижения программа блокирует работу машины. Для разблокировки оператор должен указать причину простоя из списка легальных причин — от пересменки и обеда до большого набора неисправностей. Эти отчеты фиксируются в системе, их можно систематизировать и понять, из-за чего простаивает техника и как сократить бесполезно потраченное время.
При этом у оператора не получится указать фиктивную неисправность.
Во-первых, все поломки и предупреждения о нештатной работе машины или отдельных агрегатов автоматически фиксируются в отчетах MaxiFleet. Если неисправности на деле не было, это несоответствие сразу будет видно в отчете. Во-вторых, система мониторинга отражает все манипуляции с машиной, все замены расходников и комплектующих. Это дополнительно помогает обнаружить попытки похитить запчасти. Если оператор указывает, что он, например, менял РВД (рукава высокого давления), можно отследить, получал ли он эти РВД с фитингами на складе либо они у него лежат в балке, обжимал он их или нет. Механик предприятия с помощью MaxiFleet может вести учет, сопоставлять, брались ли какие-то детали со склада и устанавливались ли потом на машину.
Еще одна полезная функция MaxiFleet — учет расхода топлива.
Лесная техника Komatsu оснащена электронной системой управления двигателем, благодаря которой MaxiFleet может подсчитать расход топлива за смену, за месяц и за весь период владения. Система мониторинга измеряет давление и продолжительность впрыска, высчитывая, какое количество топлива поступило в двигатель. Этот показатель — один из основных, на которые должен обращать внимание руководитель парка.
Программа показывает, сколько было залито топлива, нормативный расход дизельного топлива в разных режимах работы, статистику по общему расходу. Эти данные можно сопоставить по нескольким машинам и выявить отклонения в расходе на одной из них или на нескольких. Это дает основания для проверки, не сливает ли кто-то из операторов топливо. Затем можно пересадить операторов на другие машины и сопоставить в MaxiFleet новый расход топлива с предыдущим.
Анализируйте затраты на топливо в соотношении с производительностью машин — через анализ среднего объема хлыста. Если на одной делянке средний объем хлыста — 0,2 кубометра, на другой — 0,6 кубометра, то на второй будет чуть выше расход топлива в час, машинам придется работать с большей нагрузкой. При этом на одну и ту же заготовленную кубатуру на делянке с хлыстами 0,6 кубометра придется меньше операций, чем на участке с хлыстами 0,2 кубометра.
Если тип леса подразумевает работу с большой нагрузкой, это повод заранее увеличить подвоз солярки и этим сократить время ожидания заправки.
Контроль эксплуатационных показателей машины
В окне общего обзора MaxiFleet отображаются активные аварийные сигналы или предупреждения. Пиктограмма разъясняет, к чему относится сигнал или предупреждение. Чтобы просмотреть активные сигналы и предупреждения, щелкните по пиктограмме — вы увидите их подробный список. Отображаемые сигналы/предупреждения основаны на информации, направляемой машиной каждые две минуты, и на данных последнего рапорта-отчeта.
Ежедневно следите за контрольными изменениями в технике. Так вы можете прогнозировать выход из строя узлов и датчиков. Можно заметить: если один и тот же датчик периодически показывает ошибку, это означает, что рано или поздно придет время ремонта и замены. Но следить и реагировать нужно сразу, а не так, как делают некоторые владельцы и механики: специалисты департамента лесной техники «КОМЕК» приезжают к одному и тому же клиенту в среднем через две недели, а у него раз за разом одна и та же ошибка в топливной системе повторяется по 50–150 раз и просто сбрасывается, игнорируется эксплуатантом до аварийной остановки машины.
Статистика аварийных предупреждений и ошибок, которую систематизирует MaxiFleet, — это повод дополнительно проинструктировать оператора, чтобы тот, когда видит ошибку (например, в топливном оборудовании), не сбрасывал ее, а первым делом проверил топливный фильтр и слил отстой. Если есть вода — это повод двигаться дальше, промывать топливные емкости, в первую очередь емкость, из которой заправляется харвестер. Возможно, это повод отправить контрольный пробник топлива на анализ и задать потом дополнительные вопросы поставщику дизельного топлива, чтобы компенсировать расходы на ремонт и простои техники.
Резюмируем
Введите максимум исходных данных о парке технике и объекте и спланируйте работу на участке, сроки выполнения задач и прибыль. Узнайте через MaxiFleet наработку машин, их коэффициент технической готовности, расход топлива, просмотрите возникшие предупреждения и аварийные сигналы, сведения о ремонте.
Предупреждения и аварийные сигналы, полученные на смартфон через систему MaxiFleet, позволяют предупредить крупный ремонт и дорогостоящие перерывы в производстве. У вас есть неограниченный доступ ко всей информации и ретроспективным показателям за весь период с момента подключения машины к системе мониторинга.
