Каталог компаний → Новости
17777
06-08-2019
Как ускорить замену масла во всем парке техники
С весны 2019 года в 5–6 раз быстрее стала замена масла в технике клиентов КОМЕК МАШИНЕРИ.
В этом поможет новый инструмент дистрибьютора — мобильный центр замены масла TOTAL. Новый подход помогает решить сразу несколько задач владельцев техники: уменьшает простои во время ТО, страхует от хищений или подмены масла и защищает от штрафов за слив отработанных смазочных материалов.
В России действуют сотни дистрибьюторов брендовых смазочных материалов. Но мало кто задумывается о том, чтобы усовершенствовать систему: кроме собственно поставок масел, дополнительно помогать клиентам в обслуживании парка техники. В КОМЕК МАШИНЕРИ объединили экспертный опыт сервисного обслуживания спецтехники с европейскими инженерными решениями и возможностями официального дистрибьютора TOTAL. В результате была создана мобильная маслостанция — особый инструмент для обслуживания всей техники в парке клиента — любого назначения и любого производителя. Это первый спецавтомобиль такого рода в Екатеринбурге и Свердловской области и один из немногих в России.
Что представляет собой мобильный центр замены масла TOTAL?
  • Это сервисный автомобиль на базе грузового фургона Ford Transit L3H3.
  • В автомобиле установлено три поста для раздачи моторного, гидравлического и трансмиссионного масла.
  • На маслораздаточных пистолетах установлены электронные расходомеры.
  • Отдельный насос и емкость для 500 литров отработанного масла.
  • Экипаж — один сервисный инженер, он же водитель.
  • Полезная нагрузка — до 1 тонны масел различных типов в бочках по 208 литров
Как это работает
Процессы автоматизированы, ключевые узлы техники защищены от ошибок обслуживания
До 45 единиц техники обслуживает за один выезд*
Обслуживает весь парк клиента, независимо от типа техники и производителя
Не нужно думать об утилизации отработанного масла — его вывозит спецавтомобиль КОМЕК
* Зависит от типа ТО.
Пример. В парке клиента пять экскаваторов среднего класса. При плановом ТО на 4000 мото-часов заменяются все три типа масла.
Ручная работа
Три часа нужно, чтобы на одном экскаваторе слить отработанное масло и залить новое, для пяти экскаваторов это в сумме 15 часов простоя. На более тяжелой технике время простоя пропорционально увеличивается.
С мобильной маслостанцией
20–30 минут на слив и замену трех типов масел на одной единице техники. Это 2,5 часа вместо 15 часов для пяти 20-тонных экскаваторов или 3–3,5 часа для более тяжелой техники вместо 20 и более часов.
Защита от хищений
С обычной системой учета
На многих предприятиях нет строгого контроля и учета заливаемых в технику масел. Это оставляет возможность слить или подменить смазочные материалы. В таком случае масло в оборудовании может не соответствовать рекомендациям производителей, от чего страдает техника и ее владелец несет незапланированные расходы.
С мобильным центром замены масла TOTAL
Если КОМЕК, как официальный дистрибьютор TOTAL, полностью берет на себя замену масла, то учитывается каждый литр. Маслораздаточные пистолеты оснащены электронными расходомерами. Приборы показывают, сколько смазочных материалов было залито сейчас и за весь период обслуживания. Эти данные можно сверить в любой момент.
Без штрафов
Неэкологичный подход
Некоторые механики сливают отработанные масла на землю. Если техники много, это сотни литров смазочных материалов в почве, а компании получают штрафы до 250 000 руб. Кроме расходов, есть и репутационные потери: базы данных ведомств совершенствуются, настраивается передача сведений между ними. Информация о штрафах может негативно сказаться на деятельности компании.
Экологично и автоматически
Автоматизация замены масла означает, что смазочные материалы не проливаются на землю. Ни при заправке, ни при сливе. Отработанные смазочные материалы сервисный инженер собирает насосом в бак маслостанции и сдает на переработку*.
* При обслуживании техники с маслом TOTAL от КОМЕК МАШИНЕРИ.
