Отличия и особенности отечественных машин для укладки асфальтов
10 января 1999
Российский рынок дорожной техники отличается разнообразием не только моделей предлагаемых асфальтоукладчиков, но и широким спектром мировых производителей. Главной задачей нашего обзора можно назвать определение основных отличий наиболее распространённых на дорогах нашей страны машин
Асфальтоукладчик VolvoИсточник фото: exkavator.ru
Ветеран машиностроительной отрасли Caterpillar предлагает тяжелые, средние, легкие и сверхлегкие модели не только марки AP, но и машины класса Barber Green.
Работу оператора Caterpillar значительно упрощает возможность автоматического выбора на циферблате системы управления скорости укладки. Регулирование скорости при помощи педального управления гарантирует точность выбора величины тяги и направления движения машины. В случае необходимости, водительское кресло и панель управления, оснащённую антивандальным кожухом, можно с лёгкостью установить у нужного борта . Способность кресла выдвигаться в любую сторону на 15,2 см подарит оператору дополнительную площадь обзора. Звуковой сигнал и аварийные световые индикаторы оповестят машиниста Caterpillar как о снижении давления моторного масла или уровня рабочей жидкости, так и о перегреве гидросистемы и двигателя.
Дорожные машины как марки AP, так и класса Barber Green экипированы дизельными силовыми агрегатами Caterpillar. Поперечное расположение двигателя не только упрощает его техническое обслуживание, но и повышает степень охлаждения силового агрегата. Необходимость в применении механических передач между бортовым редуктором и двигателем отпадает из-за присутствия на этих машинах гидрообъемной ходовой трансмиссии.
Один из лидеров в производстве машин и заметный игрок на российском рынке дорожной техники компания ABG предлагает как гусеничные модели, так и колесные. Если колесные модели представлены машинами среднего веса и базируются на независимой или балансирной подвеске, то гусеничные машины ABG включают в себя представителей всего ряда эксплуатационной массы и имеют в своем основании длинную многоопорную гусеницу.
Асфальтоукладчк VogeleИсточник фото: exkavator.ru
Для водителей как гусеничных, так и колесных моделей ABG предусмотрено рабочее место, оснащённое передвижным пультом управления, двумя креслами, тентом и осветительными прожекторами. По желанию заказчика машины могут быть оборудованы закрытой обогреваемой кабиной.
У колесных машин этого производителя коробка смены передач, соединенная с блокируемым дифференциалом, является завершением гидрообъемной ходовой трансмиссии. Для гусеничных экземпляров таким завершением служит бортовой планетарный редуктор. В качестве дополнительной опции, колесные машины могут оснащаться подключаемым приводом передних колес. Шнеки, выглажывающие плиты, скребковые конвейеры и трамбующие брусья экипированы индивидуальным гидроподъемным приводом, которым можно управлять как автоматически, так и по команде машиниста.
Машины Blaw-Knox снабжены силовыми агрегатами Deutz или Cummins и могут иметь в своей комплектации от четырех до пяти единиц навесного оборудования, способных обеспечить различную ширину укладки. Машины этого производителя, как колесные, так и гусеничные, имеют системы полу- и автоматического контроля, гидрообъемную ходовую передачу и исполнительную гидросистему для управления на расстоянии вспомогательными и основными устройствами. К таким устройствам можно отнести гидропривод подъема шнеков, системы контроля над выдерживанием поперечного и продольного профилей, электрогидравлическую систему независимого управления шарниров крепления боковых несущих рычагов и подъемом боковых стенок бункера, счетчик частоты колебаний трамбующего бруса, элктрогидравлическую систему управления шиберными заслонками и систему ультразвукового контроля смеси в шнековой камере.
Рабочее место машиниста может быть укомплектовано по желанию заказчика мягкой отентованной кабиной. Пульт управления  Blaw-Knox оснащен монитором, на который выводятся все сведения о поломках и неисправностях.
Особое место в линейке асфальтоукладчиков принадлежит технике Vogele, поставляемой компанией Wirtgen. Модели этого производителя отличаются современными техническими решениями.
Асфальтоукладчик DynapacИсточник фото: exkavator.ru
Особое внимание разработчики Wirtgen уделяют рабочему месту машиниста. Все модели этого производителя экипированы пультом управления и креслом, которые без труда можно перемещать к любому борту машины. Всё управление машиной осуществляется ручкой-джойстиком, расположенной на пульте. Водителя от непогоды и солнечных лучей защищает тент. В качестве дополнительной опции, техника Wirtgen может быть укомплектована как мягкой, защищённой лобовым стеклом или пластмассовыми вставками, так и жёсткой, полностью закрытой кабиной.
Автоматическая система нивелирования Vogele, которая присутствует на моделях, гарантирует практически идеально ровную укладываемую поверхность даже на высоких скоростях укладки. Равномерное, высокое качество уплотнения смеси, независимо от толщины укладываемых слоев, достигается за счет наличия на машинах запатентованной Wirtgen системой уплотнения. Изменённая форма лопастей шнеков значительно снижает их крутящий момент. Так как ленточные питатели на  Wirtgen слегка наклонены назад, придавливание укладываемой смеси к шнекам отсутствует.
Такие важные процессы укладки как выдерживание заданной толщины укладки, сохранение скорости и направления движения, поддержание необходимого уровня запаса смеси контролируются на этих укладчиках автоматически.
Линейка дорожного оборудования от Bitelli представлена, как и у большинства производителей, гусеничными и колесными машинами.
Гусеничные машины американской компании укомплектованы резиновыми гусеницами с гидроцилиндрами автоматического напряжения, которые не только позволяют машине развивать скорость до 11км/час, но и повышают его устойчивость, а шум при движении снижают. Гидроцилиндр двойного действия, которым оснащены передние и задние балансиры колесных аппаратов Bitelli, смещается при движении нагрузку с задней оси на переднюю, чем упрощает процесс выполнения маневров на непрочных поверхностях.
Асфальтоукладчик RoadtecИсточник фото: exkavator.ru
При запуске двигателя автоматически включаются вибратор и трамбующий брус. Так же автоматически контролируется температура подошвы и процесс зажигания газа в системе обогрева плиты. Постоянное давление плиты на укладываемый слой различной толщины осуществляется электрогидравлической системой. Электрогидравлический сервопривод, которым экипирована гидрообъемная трансмиссия и гусеничных, и колесных укладчиков Bitelli, обеспечивает сохранение выбранной скорости машины после её остановок для загрузки.
Оператор управляет машиной, разместившись под защитным тентом. В случае заказа дополнительной комплектации, рабочее место машиниста может быть оснащено жесткой кабиной.
Представители гусеничных моделей, производимых компанией Roadtec, оснащены полиуретановыми траковыми подушками и планетарными бортовыми редукторами. Эти приспособления помогают значительно уменьшить износ механизма и тем самым снизить затраты на ремонт и обслуживание. Выглаживающая плита, которой экипированы и колесные, и гусеничные укладчики Roadtec, имеет механический уширитель, чей размер равен 0,813 м. Так же машины могут быть агрегатированы виброплитой с гидравлическим механизмом раздвижения. По желанию заказчика укладчики от этого производителя комплектуются электронно-акустической системой регулирования количества смеси перед шнеками, конвейерами-питателями из легированной стали и гидравлически раздвижными шнеками.
Итальянский производитель дорожно-строительной техники Marini гарантирует высокое качество укладки своими асфальтоукладчиками на долгий период. При производстве техники Marini применяются не только материалы и комплектующие высокого качества, но и самые современные методы проектирования.
Перегрузка смеси из валка подборщиком Barber Greene BG-650Источник фото: exkavator.ru
Четыре вида навесного оборудования могут входить в комплектацию машин компании: рабочее оборудование без вибрации, с выглаживающей виброплитойплитой и трамбующим брусом, с одной выглаживающей виброплитой или с одним трамбующим брусом. Несмотря на то, что подошва выглаживающей плиты техники Marini цельнометаллическая, а рабочий орган не имеет в своей раме центрального шарнира, машины этого производителя отлично справляются с укладкой покрытия с необходимыми поперечными уклонами.
Стоит отметить, что MF544WD-Илан-Л выпущен Marini совместно с российской фирмой ИЛАН-Л.
Укладчики Dynapac отличаются большим диаметром шнеков, который обеспечивает оптимальное распределение укладываемых смесей высокой вязкости. Так как контроль над количеством подаваемой смеси автоматизирован, а узлы приводов шнеков вынесены на внешние концы, разделение потока смеси в центральной части на два рукава исключено.
Скорость гусениц у гусеничных машин может регулироваться дополнительным электронным блоком синхронизации, установленным на системе управления.
Смещение выглаживающей плиты у Dynapac предотвращают боковые несущие рычаги, чьи точки крепления сдвинуты вперед от ограничителей на 0,15 см.
Пульт управления и рабочее место оператора могут передвигаться к одному из бортов укладчика. Основными отличительными чертами машин этого производителя можно назвать контроль скорости силового агрегата бесконтактным индукционным датчиком и увеличенный запас мощности силовой установки, который позволяет выполнять одновременно несколько рабочих операций и передвигаться машине на больших скоростях.
BITELLI
Модель
Ходовое оборудование
Масса, кг Мощность, кВт Ширина укладки, мм Толщина укладки, мм
Производи-тельность, т/ч
минимальная максимальная
BB621C Гусеницы 4000 26,4 500 3000 200 80
BB651C Гусеницы 13230 68,0 1000 6000 350 400
BB681C Гусеницы 17800 119,0 2500 8500 350 600
BB691C Гусеницы 22000 112,0 2500 6100 350 600
BB632 Кол.,3/1 6300 38,0 650 1915 350 120
BB642 Кол., 3/1 11000 57,5 1000 5600 350 350
BB650 Кол., 3/1 13500 68,0 2500 5500 300 450
BB660 Кол., 3/1 15000 107,0 2500 7500 350 550
BB670 Кол., 4/2 16100 89,0 2500 7500 350 550
BB680 Кол., 4/2 17200 92,0 2500 8500 350 600
CATERPILLAR
Модель
AP200B Гусеницы 4080 26,0 914 3658 610
AP650B Гусеницы 13164 70,0 1828 6096 1300
BG225C Гусеницы 13164 90,0 1828 6096 1300
BG265B Гусеницы 16775 145,0 2438 9754 2936
BG245C Гусеницы 17032 130,0 2438 9144 2177
AP1050B Гусеницы 17441 130,0 2438 9144 2177
AP1055B Гусеницы 17759 180,0 2438 9144 2177
BG2455C Гусеницы 17759 130,0 2438 9144 2177
BG210B Кол., 3 оси 10160 80,0 1838 4877 1222
BG240B Кол., 3 оси 13552 86,0 2438 6096 2936
BG230 Кол., 3 оси 13576 80,0 1828 6096 1801
AP800C Кол., 3 оси 15468 80,0 2438 6147 1801
BG260C Кол., 3 оси 17826 130,0 2438 7925 2177
AP1000B Кол., 3 оси 17846 130,0 2438 9147
2177
MARINI
Модель
MF321 Кол., 3/1 6700 37 1700 4000 200 120
MF423 Кол., 3/1 11200 51 2500 5450 300 350
MF443WD Кол., 3/2 11500 51 2500 5450 300 350
MF523 Кол., 3/1 13500 65 1100 5450 300 350
MF543 Кол., 3/2 13500 65 1100 6150 300 350
MF563 Кол., 3/3 13500 65 1100 6150 300 350
MF524 Кол., 3/1 13140 65 1100 5450 300 400
MF544WD Кол., 3/2 13500 65 1100 6150 300 400
MF564WD Кол., 3/3 13500 65 2500 6150 300 350
MF624 Кол., 3/1 14000 78 2500 6150 300 500
MF665WD Кол., 3/3 16000 78 2500 7250 300 500
MF805 Гусеницы 16800 85 1300 7550 300 500
MF805/S Гусеницы 17500 112 5900 8150 300 500
ROADTEC
Модель
RP185-8 Гусеницы 15291 115 2500 4600
RP185-10 Гусеницы 18089 115 3000 5900
RP180-8 Кол., 3 оси 15195 115 2500 4600
RP180-10 Кол., 3 оси 16556 115 3000 5900
RP230 Кол., 3 оси 19958 174 3000 5900
RP235 Кол., 3 оси 21682 174 3000 5900
