Строительство дорог не без технического прогресса
18 июля 2012
Новые технологии теперь являются не только привилегией столицы и центральных районов, они постепенно становятся известны и в областных городах и селах
При проведении ремонта автомобильной дороги Чучково-Назаровка, Рязанская область, использовался один из современных методов ремонта – метод нивелирования.
Ранее процесс нивелирования занимал большой отрезок времени, так как осуществлялся вручную. Но с появлением автоматического нивелирования скорость выполнения работ заметно увеличилась, а ровность и другие геометрические показатели дорожного покрытия значительно улучшились.
Нивелирование проводится для замера разности высот точек уклона или ровности для дальнейшей укладки асфальтобетонного покрытия, и является самым популярным видом геодезических работ. В процессе нивелирования происходит непрерывная связь тахеометра с электронными датчиками, расположенными на дорожной машине (например, автогрейдере). Тахеометр замеряет уровень уклона дорожного полотна, а затем отправляет данные на датчик, установленный на машине. В зависимости от полученной информации система начинает автоматическую корректировку уровня наклона для разравнивания и перемещения грунта или для планировки и профилирования откосов и площадей без участия людей.
