Обзор бурового оборудования из Китая: какие модели предлагают LiuGong и Kamach
27 мая 2024
Рассказываем о двух моделях бурового оборудования из Китая: 13,5-тонном станке от известного производителя LiuGong, а также о 65-тонной установке от молодого бренда Kamach
Интегрированный буровой станок LiuGong DH947A-A c погружным ударником
Источник фото: liugongrussia.ruЭксплуатационная масса: 13 500 кг
Мощность: 220 кВт (295 л.с.)
Интегрированный буровой станок с погружным ударником LiuGong DH947A-A — одна из четырёх моделей в линейке бренда, предназначенных для буровзрывных работ в карьере. Данная машина имеет комфортную для работы эксплуатационную массу в 13,5 т при габаритах 9 500х2 500х3 300 мм. Она передвигается с максимальной скоростью 2,5 км/ч, имеет клиренс 420 мм и может преодолевать уклоны до 25 градусов. Диаметр бурения скважин варьируется в диапазоне 90–152 мм, а максимальная глубина бурения составляет 24 м.
Техника оснащена китайским двигателем Yuchai мощностью 220 кВт, частота вращения — 1 850 об/мин. Давление в компрессоре (пятое поколение патентованной технологии N-profile компании Sulivan-Palatek, США) составляет 20 бар. Атмосферный воздух подаётся со скоростью 19 куб. м/мин.
Главный клапан Barmag (Германия) отличается низкой потерей давления в процессе работы, а итальянский насос Caspar — износостойкостью. Американский роторный двигатель E-ton характеризуется плавной работой во время бурения. Срок службы немецкого подшипника SKF, предназначенного для тяжёлых условий эксплуатации, превышает 100 000 мото-часов.
Источник фото: liugongrussia.ruСтандартно буровой станок LiuGong DH947A-A оснащают двухступенчатой сухой системой удаления пыли: пылеулавливатель площадью 24 кв. м имеет 20 фильтрующих элементов.
Для этого станка доступна система наращивания штанг (5+1). Длина каждой штанги — 4 м. Моторы хода и башмаки шириной 350 мм с грунтозацепами обеспечивают возможность преодолевать крутые подъёмы и стабильность при перемещении. Благодаря гидравлической системе выравнивания шасси способно адаптироваться к непростым условиям работы. Дополнительно на станок можно установить «зимний пакет», который позволит ему работать в районах Крайнего Севера с нижним порогом температуры до -30 градусов.
Установка Kamach-KY-250D для бурения взрывных скважин
Источник фото: istk.ruЭксплуатационная масса: 65 000 кг
Мощность: 571 кВт (765 л.с.)
Kamach-KY-250D — это буровая установка среднего класса на базе гусеничного шасси Shantui 8216-MF. Модель может выполнять бурение как вращательным методом, так и с использованием погружного пневмоударника. Диаметр скважин — от 165 до 250 мм, максимальная глубина — 45 м.
В начале 2024 года в России была введена в эксплуатацию первая единица оборудования. Сейчас в производстве находятся ещё две буровых установки.
Среди главных преимуществ оборудования можно назвать цепную подачу, возможность установки различных силовых групп и большой выбор опций. Буровую установку можно заказать в комплектации с системой обзора на 360 град., пультом дистанционного управления откаткой, централизованной системой смазки и постом быстрой заправки и слива технических жидкостей, системой пожаротушения.
Источник фото: istk.ruЗа надёжность Kamach-KY-250D отвечают комплектующие европейских брендов (как производимые в Китае, так и с европейских заводов). Дизельный двигатель — Caterpillar C18, компрессор — Atlas Copco.
Для удобства оператора и технических специалистов предусмотрены три лестницы: со стороны кабины, со стороны бункера пылесборника для доступа на буровой стол, для доступа на мачту. Кабина оборудована солнцезащитными шторками, кондиционером и автономным отопителем.
Буровая установка поставляется со стартовым комплектом бурового инструмента, который включает верхний переводник, две штанги, нижний переводник, втулку бурового стола, шарошечное долото.
Также в стандартную комплектацию модели входят радио, MP3-проигрыватель, автономный отопитель двигателя, рабочее освещение (12 LED прожекторов), система наклонного бурения от 0 до 30° с шагом 5°.
Авторы: Ольга Шульгович, Татьяна Василевская
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneLrXb3zai4
ООО «Инстройтехком», ИНН: 9704091064, F7NfYUJCUneLrXb3zawD
