Обновляем автопарк. Рассказываем о самосвалах LiuGong и LGMG
24 апреля 2023
Современные карьерные самосвалы — это надёжная техника, способная работать в сложных климатических условиях и перевозить различные типы горных пород. В данном обзоре мы рассмотрим разработки китайских производителей LiuGong и LGMG
  1. LIUGONG DW90A. Самосвал с усиленным кузовом
  2. LGMG CMT60A (6x6). Трёхосный полноприводный самосвал в комплектации для России
Грузоподъёмность: 59 000 кг
Мощность: 376 кВт (512 л.с.)
Одной из наиболее востребованных моделей в линейке тяжёлой техники бренда является самосвал LiuGong DW90A. Эта машина при снаряжённой массе в 31 тонну имеет грузоподьёмность 59 тонн. Количество осей — три.
Самосвал оснащается двигателем мощностью 512 л.с. экологического стандарта Tier 3 (доступные бренды — Cummins, Weichai или Yuchai) и 9-ступенчатой автоматической либо 10-ступенчатой механической КПП. Марка трансмиссии — FAST. Тип рулевого управления — полностью гидравлическое с усилителем.
Задние мосты Hande способны выдерживать нагрузку до 35 тонн, передний мост этого же производителя рассчитан на 20 тонн. Максимальный преодолеваемый самосвалом уклон достигает 45 град. Также среди характеристик модели отметим короткий рабочий цикл: на подъём кузова требуется до 33 с, на его опускание — до 22 с.
На LiuGong DW90A установлен кузов объёмом 32 куб.м по бортам (38 куб.м «с шапкой») с усиленными до 16 мм днищевыми плитами из износостойкой стали. Кузов может быть как с задним бортом, так и без него — в исполнении «утиный хвост» для перевозки крупной породы. Доступны также модели с защитным козырьком над кабиной.
В стандартную комплектацию самосвала входят комфортабельная кабина с сидением на подвеске, кузов с подогревом от выхлопных газов и гидравлическим ретардером. Машины такого типа часто эксплуатируются в регионах Крайнего Севера, поэтому в качестве опции предлагается автономный предпусковой подогреватель для лёгкого запуска при низких температурах.
Источник фото: rbauto.ru
Грузоподъёмность: 45 000 кг
Мощность: 460 л.с. (338 кВт)
Трёхосный самосвал LGMG CMT60A с полным приводом — новая модель в линейке LGMG, рассчитанная на перевозку до 40 тонн горной массы.
На машину устанавливают скальный кузов объёмом 26 куб.м с удлинённым защитным козырьком, камневыталкивателями и подогревом. Под заказ доступны исполнения с увеличенной толщиной пола и бортов, более высокими бортами, футеровкой износостойкой сталью 10 мм, челюстным задним бортом. Кузов поднимается с помощью механизма DeepKaler (Германия).
В стандартную комплектацию LGMG CMT60A входит 6-цилиндровый двигатель Weichai WP12G460, агрегатированный с 7-ступенчатой автоматической КП Fast Gear FC6A210 (по технологии Caterpillar), а также мосты Hande Axle Weichai Group. Кроме этого, предусмотрены ретардер, насос аварийного рулевого управления, централизованная система смазки Lincoln, радиальные шины 18.00R25.
В качестве опций предлагается ряд современных систем (мониторинга, взвешивания, автоматического пожаротушения, сигнализации приближения автосамосвала к воздушной линии электропередачи).
Для российского рынка самосвалы комплектуют утеплённой кабиной с электрообогревом стёкол и зеркал и автономным отопителем, а также предпусковым подогревателем двигателя. Микроклимат в салоне создаёт система климат-контроля, а обзор позади машины обеспечивает камера заднего вида с монитором в кабине.
РЕКЛАМА
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН 5024142941, https://liugongrussia.ru/
ООО «‎Компания СИМ-авто», ИНН 7729588182, https://www.rbauto.ru/
