Карьерный экскаватор С650
25 сентября 2007
Экскаваторы карьерные гусеничные применяются для добычи полезных и нерудных ископаемых открытым способом. Машины успешно эксплуатируются в различных горногеологических условиях и любых климатических зонах
Экскаваторы карьерные гусеничные применяются для добычи полезных и нерудных ископаемых открытым способом. Машины успешно эксплуатируются в различных горногеологических условиях и любых климатических зонах Украины и за рубежом.
Карьерный экскаватор гусеничный С650 является полноповоротным, большеразмерным и многофункциональным горным оборудованием. В качестве возбудителей используются кремниевые управляемые диоды, в движение машина приводится несколькими электромоторами постоянного тока. Комплектуется, в основном, прямым ковшом или краном. При комплектации прямым ковшом машина может использоваться для погрузки дробленых скал, минералов различных уровней твердости. Карьерный экскаватор максимально подходит для открытой разработки карьеров, погрузки руды, угля, строительных пород и для других основных землеройных проектов при водоотведении и гражданском строительстве.
Карьерные экскаваторы гидравлические с прямым ковшом
С650
Рис.1 Карьерный экскаватор модель (аналог Liebherr)
КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ПРЯМЫМ КОВШОМ 650 -6
рабочий вес (прямой ковш)
66 тонн
стандартный объем прямого ковша
4.0 м3
ширина трака
600 мм
давление на грунт
0.096 МПа
  • рабочий вес карьерного экскаватора включает в себя вес стрелы 4200 мм, вес рукояти ковша 2800 мм, вес прямого ковша SAE 4.0 м3 и вес рабочего оборудования
    С650
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Модель
Y315M (тип 315)
тип
Асинхронный электромотор
мощность
200 кВт/1480 об/мин, 380 В, 50 Гц, 4-х полюсный
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
тип
двухконтурная пересекающаяся
изменяемая система с двойным насосом
главный насос
двойной насос с осевым поршнем
максимальный расход
2 400 л/мин
максимальное рабочее давление
30 МПа
поворотный мотор
1 осевой поршень
ходовой мотор
2 осевой поршень
цилиндры рабочего оборудования (количество – диаметр, диаметр шатуна ход поршня)
стрела
2 – 110 мм 180 мм 1480 мм
рукоять ковша
1 – 110 мм 180 мм 1290 мм
ковш
2 – 110 мм 160 мм 1260 мм
днище ковша
2 – 85 мм 130 мм 365 мм
время полного цикла
24 сек
ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА
тип
открытый гидравлический привод
редуктор
одноуровневая планетарная передача
поворотный тормоз
мокрого типа, многодисковый
скорость поворота
6 об/мин
ХОДОВОЙ МЕХАНИЗМ
контроль хода и поворота
педальный (рабочий шатун)
редуктор
двухуровневая планетарная передача
ходовой тормоз
скорость
3.0 км/час
максимальное тяговое усилие
46.4 т
тип шасси
Н разделяемое
тип рамы
коробчатое сечение
заглушки траков
да
натяжение траков
цилиндр с консистентной смазкой
количество сегментов трака
53 с каждой стороны
количество поддерживающих катков
3 с каждой стороны
количество несущих катков
9 с каждой стороны
ОБЪЕМЫ БАКОВ
гидравлика
628 Л
поворотный механизм
12.5 Л
  • технические характеристики охватывают только экскаватор с прямым ковшом
No.
Компоненты
Производитель
Diesel Engine
Cummins/США
2
Main pump
Rexroth/Germany
Main valve
Rexroth/Germany
Double join valves
Rexroth/Germany
Swing motor
Rexroth/Germany
6
Swing reduction gear
Rexroth/Germany
7
Travel motor
Rexroth/Germany
8
Travel reduction gear
Rexroth/Germany
9
Armrest Pilot Valve
Rexroth/Germany
10
Foot pedal pilot valves
Rexroth/Germany
11
Logical Valve
Rexroth/Germany
12
Isolating Valve
Rexroth/Germany
13
Electromagnetism Valve
Rexroth/Germany
14
Operator Chair
Grammer/Germany
15
Hydraulic Hoses and System Seal
Parker/США
16
Cylinder seal
Busak+Shamban/США
17
Automatic Lubricating System
BEKA/Germany
18
Track Assembly
ITM/Italy
19
Air-condition
Borgstron/Germany
РАЗМЕРЫ
A
общая длина
11964 мм
B
длина на грунте
11212 мм
C
общая высота
4112 мм
D
общая ширина
4336 мм
E
высота машины
4523 мм
F
клиренс под контрвесом
1760 мм
H
радиус поворота задней части
3625 мм
I
расстояние от звездочки до ленивца
4600 мм
J
длина трака на грунте
5766 мм
K
колея
3400 мм
L
база
4000 мм
M
ширина трака
600 мм
O
высота задней части
3365 мм
P
ширина платформы
3180 мм
P*
ширина платформы с площадкой
3690 мм
Q
минимальный клиренс
629 мм
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
максимальная глубина выемки
3210 мм
радиус при максимальной глубине выемки
5150 мм
высота при максимальном радиусе выемки
10400 мм
максимальный радиус выемки
9060 мм
максимальная высота выгрузки
7600 мм
максимальное расстояние при максимальной высоте выгрузки
3920 мм
максимальная высота подъема ковша
9520 мм
радиус при максимальной высоте подъема ковша
8060 мм
максимальная вырывная сила ковша
346 кН
максимальная вырывная сила рукояти ковша
335 кН
Эти модели карьерных экскаваторов полные аналоги Liebherr
