Универсальная молотковая дробилка
14 сентября 2009
По принятой классификации молотковая дробилка относится к установкам ударного типа действия
Молотковая дробилка широко применяется в строительной отрасли, а также металлургической, горнодобывающей и химической как основной инструмент для измельчения, дробления мягких нерудных материалов. С их помощью производят измельчение таких материалов как каменная соль, известняк, гипс, мел и многих других.
Молотковые дробилки являются более универсальными, чем многие другие типы, как так могут быть использованы на всех стадиях процесса дробления.
В качестве исходного материала для работы молотковая дробилка принимает сырье размером до 400 мм, делая фракцию менее 20 мм, при этом на более мелких типоразмерах на молотковых дробилках можно получать до 2-3 мм . Молотковая дробилка реверсивного типа может производить дробление практически до помола. Соответственно не реверсивного типа дробилка применяется для среднего, грубого дробления. Для установления необходимого размера готового продукта, образующегося после дробления, достаточно регулировать частоту работы ротора, форму рабочих молотков и апертуры решётки разгрузки дробилки.
Молотковая дробилка имеет несколько недостатков, однако они ни сколько не принижают её достоинств и преимуществ. Подобная техника не должна использоваться для очень вязких или прочных материалов.
Наибольшая нагрузка в ходе работы молотковой дробилки ложится на молотки. Они при дроблении наиболее интенсивно контактируют с материалом, что приводит к их изнашиванию.
Основные преимущества молотковой дробилки:
  • надежная, простая конструкция
  • высокая степень сокращения материала
  • молотковая дробилка не нуждается в специально организованных строительных площадках и бетонных фундаментах. Она может работать как непосредственно на объекте, так и в карьере.
