Новый подземный погрузчик Caterpillar R3000H
04 октября 2012
Caterpillar R3000H, пришедший на замену R2900 XTRA, отличается более высокой производительностью по разрушению и выемке твердой породы, увеличенной скоростью на уклонах, усиленной передней рамой и возможностью оснащения системой Ventilation Reduction Package, позволяющей уменьшить эксплуатационные расходы как машины, так и шахты
Эти улучшения в конструкции машины повышают производительность, надежность и срок службы R3000H и в то же время сохраняют такие лучшие функции своего предшественника, как безопасность и комфорт оператора, проверенная на практике силовая передача и компактный профиль. Фактически погрузчик R3000H не больше R2900G XTRA, поэтому без проблем сможет работать в шахтах, в которых использовались эти машины.
Новый подземный погрузчик Caterpillar  R3000H Источник фото: exkavator.ru
Конструкция способствует увеличению производительности
R3000H - самая большая погрузочно-доставочная машина в линейке Caterpillar, рассчитанная на номинальную грузоподъемность в 20 тонн при проведении погрузочных и подъемно-транспортных работ. При проведении погрузочных работ новая погрузочно-доставочная машина обеспечивает производительность на 16% выше по сравнению с погрузчиком R2900 XTRA.
Увеличение грузоподъемности достигается благодаря большим перемещенным гидроцилиндрам подъема, создающим большее подъемное усилие, и большим гидроцилиндрам наклона, которые обеспечивают более агрессивные характеристики разрушения и выемки. Кроме того, измененная конструкция торсиона (между стрелами из твердой стали) в сочетании с новыми упорами ковша (для снижения механического напряжения во время обратного движения ковша) увеличивают прочность и износостойкость переднего рычажного механизма.
Новый гидротрансформатор с муфтой блокировки в силовой передаче погрузчика R3000H дает существенный выигрыш в маневровой скорости на уклоне. Это повышение скорости значительно увеличивает производительность при проведении подъемно-транспортных работ на подъемах.
Система Ventilation Reduction Package
Основной задачей на многих рудниках является снижение выброса взвешенных частиц сажи дизельными двигателями подвижного оборудования. Уровень содержания взвешенных частиц в подземной окружающей среде тщательно регулируется, поэтому поддержание адекватной вентиляции шахты для управления качеством воздуха под землей может составить значительную часть от эксплуатационных расходов на работы в шахтах.
Для решения этой задачи специалисты компании Caterpillar разработали систему Ventilation Reduction Package (VR Package), в которой для минимизации выброса частиц сажи используется особая модификация двигателя и программного обеспечения. По канадскому стандарту на вентиляцию при подземных работах CANMET требования к вентиляции у погрузчика R3000H на 42% ниже, чем у погрузчика R2900G XTRA. Установка системы Ventilation Reduction Package на погрузчики R3000H не только минимизирует выброс частиц, но и обеспечивает снижение потребления топлива, увеличение тягового усилия при двойной скорости срыва потока и повышение производительности машины.
Проверенная основа
Прочность конструкции R2900 XTRA нашла отражение в новых компонентах погрузчиков R3000H, включая двигатель Cat C15 ACERT; планетарную коробку передач с переключением под нагрузкой Cat 4F/4R с электронным управлением, ручным и автоматическим режимами переключения передач; бортовые редукторы с увеличенным сроком службы; многодисковые масляные тормоза на всех четырех колесах; специально разработанный для гидросистемы с повышенным потоком шланг высокого давления Cat XT и торцевые уплотнительные кольца; стальные рамы оптимальной конструкции, при разработке которых активно использовались результаты исследований методом конечных элементов с целью обеспечения сопротивления к скручивающим усилиям, а также ковши с увеличенным сроком службы, специально разработанные для данной категории работ.
Технические характеристики R3000H
  • Полная масса машины, кг - 75 575
  • Собственная масса, кг - 55 575
  • Номинальная грузоподъемность, тонн - 20
  • Полная мощность, л.с. (кВт) - 409 (305)
  • Вместимость ковша, м3 - 8.3-11.6
  • Рекомендованная ширина привода, мм - 4500
