Caterpillar выпустила новые карьерные бульдозеры D11T и D11T CD
02 сентября 2011
Компания Caterpillar выпустила новую модификацию самого мощного в своей линейке бульдозера D11 – карьерный бульдозер D11T
Традиционно машины Caterpillar этого класса производятся в двух вариантах – базовая комплектация и конфигурация Carrydozer, которая отличается усиленной конструкцией рамы. Это позволяет применять бульдозерный отвал, способный перемещать увеличенный объем материала. Поэтому Caterpillar было заявлено о выпуске сразу двух новых машин - D11T и D11T CD.
Работать карьерные бульдозеры D11T и D11T CD могут с различными типами отвалов, объем которых достигает 43,6 куб.м.
В новых моделях были усовершенствованы система автоматического переключения передач и система климат-контроля в кабине. Появился также экран слежения за текущим значением угла наклона опорной поверхности.
Бульдозеры D11T и D11T CD укомплектованы двигателем Cat C32 мощностью до 634 кВт. Сконструирован двигатель с применением технологии ACERT, благодаря чему он полностью отвечает требованиям экологического стандарта EPA Tier 4 Final.
Кроме того, на машины устанавливается система блокировки гидросистемы и силовой передачи. Это позволяет исключить самопроизвольное движение бульдозера или отвала при посадке или высадке машиниста.
Также были несколько модернизированы система охлаждения и маслорадиатор. В них внедрены двухблочные радиаторы с алюминиевым оребрением трубок. А вентилятор теперь работает на гидроприводе с изменяемой скоростью вращения.
Затронули модификации и систему управления автоматическим переключением скоростей, которая теперь обладает режимом Enhanced Auto Shift. При использовании подобной функции совершается оптимизация скорости заднего хода и частоты вращения двигателя.
Укомплектованы карьерные бульдозеры D11T и D11T CD также системой слежения за рельефом Dynamic Inclination Monitor и системами автоматического слежения за положением отвала Automated Blade Assist Control.
Основные технические данные:
Эффективная мощность двигателя (по SAEJ1349), л.с. (кВт) 850 (634)
Эксплуатационная масса для D11T, т 104,257
Эксплуатационная масса для D11T CD, т 112,698
Длина пятна контакта гусеничной ленты, мм 4444
Расстояние между гесеницами, мм 2896
