Новинка Grasan - передвижная дробилка KRH1515
14 апреля 2009
Дробильная установка крупнее всех ранее выпускавшихся фирмой машин такого типа, идеально подходит для выполнения работ по дроблению и проста в управлении
Дробильная установка Grasan KRH1515
Компания Grasan вышла на рынок с новой передвижной дробильной установкой ударного действия с горизонтальным валом KRH1515. Дробилка является крупнее всех ранее выпускавшихся фирмой машин такого типа, которые замечательны тем, что они смонтированы на прицепе и могут транспортироваться по дорогам общего назначения. Основой установки является первичный дробильный молотковый узел Hazemag APPH с полностью автоматизированным гидравлическим приводом. Использование гидроцилиндра в данном случае позволяет не только поднять производительность установки (для дробилки этого типа она равна 600 т материала в час), но и сделать ее работу менее шумной и получать большую однородность продукта на выходе.
Установка хорошо подходит для выполнения работ по дроблению строительного мусора (бетон, асфальт) и изготовлению известкового щебня. Управление дробилкой предельно упрощено, а ее перенастройка не требует каких-либо инструментов и приспособлений.
Загрузочное устройство дробилки находится на высоте 1,14 м (на 0,25 м выше, чем у предыдущей модели), что позволяет перерабатывать куски мусора более крупного размера. Основание приемного устройства может перемещаться с помощью встроенного гидравлического привода. Это дает возможность легко очищать механизм в случае заклинивания или заедания.
Бункер имеет раскладывающиеся борта. Устойчивость установке придают шесть независимых опор. Агрегат может развертываться в рабочее положение и переводиться в транспортное положение всего за 30 минут без применения крана или других подъемных устройств. В качестве привода дробилки может служит штатный дизельный двигатель или электродвигатель, питающийся от стационарной сети.
