Загрузочный бункер: Объем 5.5 ... 24 м^(3). Конструктивно состоит из трех частей. Для уменьшения транспортных размеров установки стенки бункера складываются гидравлически.R 130 C, R 130 RDE. Вибрационный питатель "Гризли": Предназначен для подачи перерабатываемого материала из загрузочного бункера в роторную дробилку. Конструктивно выполнен из сменных бронированных листов. Колосниковая решетка для предварительного грохочения материала длиной 1000 мм встроена в желоб для загрузки. R 130 FDR. Вибрационный питатель для загрузки и устройство предварительной сортировки (грохот): Питатель для подачи перерабатываемого материала из загрузочного бункера на грохот. Конструктивно выполнен из сменных стальных листов. Грохот предназначен для предварительной сортировки материала. Конструктивно состоит из двух ярусов. Верхний ярус - сито, изготовленное из бронированной стали (размер ячейки может меняться от 50 до 160 мм). Нижний ярус - сито из металлической сетки. Надрешетный материал (оверсайз) подается в роторную дробилку для дальнейшего измельчения. Отсортированный материал подается на боковой ленточный транспортер для сброса в отвалы.Боковой ленточный транспортер для вывода материала: Предназначен для сброса материала после предварительного грохочения. Гидравлический привод, регулируемая скорость движения ленты. Поставляется дополнительно.Роторная дробилка: Входное отверстие 1270 x 925 мм с возможностью увеличения с помощью гидравлики до размера 1270 x 1100 мм.Верхняя часть корпуса дробилки открывается гидравлически. Входное отверстие дробилки защищено двойным рядом цепей и резиновыми шторами. Внутренняя поверхность дробилки и две отражательные пластины защищены листами из бронированной стали. Верхняя отражательная пластина крепится на двух амортизаторах. Для установки размера выходной щели положение нижней отражательной пластины регулируется гидравлически. На роторе установлены 4 ударные пластины (била). Привод ротора дробилки - гидравлический мотор. Благодаря плавной регулировке скорости вращения ротора возможно изменение процентного состава фракций готового материала. Линейная скорость билов ротора 25 - 42 м/с.Бронированный вибрационный стол приема продукта из роторной дробилки и передачи на главный транспортер: Предназначен для подачи переработанного материала на ленту транспортера и защиты ленты транспортера от повреждений. Перемещение материала осуществляется за счет продольной вибрации, создаваемой активатором направления с гидравлическим приводом. Конструктивно выполнен из листовой стали и облицован листами из хардокса.Главный ленточный транспортер для вывода продукта: Предназначен для сброса переработанного материала в отвалы. Гидравлический привод позволяет плавно регулировать скорость движения ленты транспортера. Высота сброса 3400 мм. Дизель-гидравлический агрегат: Дизельный двигатель Caterpillar C-15 со стартером и водяным охлаждением, аккумулятор 24 В. Мощность двигателя 392 кВт (533 л.с.) при 2100 об/мин.Гусеничный ходовой механизм с двумя гидравлическими приводами. Двигатели управляются по отдельности для обеспечения наименьшего радиуса поворота. Максимальная скорость движения 3,6 км/ч.Дистанционное управление: Предназначено для включения и выключения вибрационного питателя и главного ленточного транспортера. Дальность дйствия не менее 30 м.
Новые роторная дробилка в трех модификациях
Доступны три модификации: C - дробильная установка на гусеничном ходу; FDR -дробильная установка на гусеничном ходу с устройством предварительной сортировки; RDE - дробильная установка на гусеничном ходу с дизель-электрическим приводом
