Техника без компромиссов: обзор экскаваторов-погрузчиков Lonking и LiuGong
25 августа 2025
Современные строительные площадки требуют техники, способной работать быстро, точно и без простоев. Экскаваторы-погрузчики Lonking и LiuGong отвечают этим требованиям благодаря продуманной конструкции и богатому набору опций
Равноколёсная модель Lonking 84C с увеличенной производительностью
Источник фото: lonking-russia.ruЭксплуатационная масса: 9250 кг
Мощность двигателя: 100 л.с.
Lonking 84С — современный равноколёсный экскаватор-погрузчик с телескопической экскаваторной стрелой. В числе преимуществ машины — компоненты мировых брендов, низкий уровень шума (68 дБ), большая площадь остекления (6,4 кв. м) и богатая стандартная комплектация.
Модель оснащается аксиально-поршневым гидравлическим насосом Rexroth повышенной производительности (максимальный гидропоток — 165 л/мин). Клапаны распределения потока повышают управляемость и точность работы.
Трансмиссия и мосты — от бренда Carraro. Синхронизированная четырёхступенчатая КПП с электрическим управлением гидротрансформатором позволяет плавно переключать передачи на ходу. А подключаемая блокировка дифференциала обеспечивает надёжное сцепление при любых условиях.
Кроме этого, экскаватор-погрузчик оснащён системой компенсации SRS, которая предназначена для смягчения и поглощения ударов, воспринимаемых колёсами при перемещении машины по пересечённой местности с заполненным погрузочным ковшом.
Источник фото: lonking-russia.ruLonking 84С может поставляться или с двигателем Weichai (стандарт), или с ДВС Perkins (опция).
В стандартную комплектацию машины входят климат-контроль, бортовой компьютер, пилотные джойстики, пневматическое сиденье с подогревом, система стабилизации стрелы SRS, функция выравнивания ковша по горизонту, двухпоточная реверсивная гидролиния для подключения гидровращателя, грейфера и другого оборудования, быстросъёмный механизм и другие опции. Грузоподъёмность погрузочного оборудования — 2500 кг, объём ковша — 1,3 куб. м.
LiuGong 777A. С акцентом на рабочую глубину и усилие копания
Источник фото: liugongrussia.ruЭксплуатационная масса: 8400 кг
Мощность двигателя: 98 л.с.
Экскаватор-погрузчик LiuGong 777A от известного китайского бренда может поставляться с двумя вариантами двигателя. На выбор клиента предлагается ДВС Weichai (экостандарт — Tier 2, мощность — 92,5 л.с.) или Perkins (Tier 3, 98 л.с.). Элементы полноприводной трансмиссии (коробка передач с переключением под нагрузкой и передний и задний мосты) — производства Carraro.
Машины, поставляемые в Россию, уже в стандартной комплектации оснащаются дополнительными гидравлическими линиями двойного действия (как на экскаваторной установке, так и на фронтальном оборудовании), а также механическим устройством быстрой смены навесного оборудования на экскаваторной установке.
Модель комплектуется телескопической экскаваторной стрелой с гидроприводом, с помощью которой можно копать на глубину до 4440 мм. Объём землеройного ковша — 0,22 куб.м, усилие выемки грунта на ковше — 58,2 кН.
Спереди установлен челюстной ковш вместимостью 1 куб.м. Максимальная высота выгрузки фронтального ковша — 2691 мм, максимальная высота по шарниру — 3446 мм.
Источник фото: liugongrussia.ruLiuGong 777A поставляется с системой кондиционирования воздуха, кабиной с защитой ROPS/FOPS, комфортным сиденьем с механической системой амортизации, а также радио с поддержкой MP3. Для увеличения безопасности предусмотрены проблесковый маячок и сигнал заднего хода.
Опционально на экскаватор-погрузчик можно установить аутригеры с резиновыми защитными накладками, систему амортизации стрелы фронтального оборудования (Ride Control), дополнительную защиту трансмиссии, а также пилотное управление экскаваторным оборудованием.
ООО «Спецтехника», ИНН: 0245956763, F7NfYUJCUneTSTkVmiTJ
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneTSTkVmPWF
