Обзор 40-тонных бульдозеров из Китая. Изучаем комплектацию Zoomlion и LiuGong
31 марта 2025
Помимо внушительной массы, героев нашего обзора объединяет усиленная защита отдельных элементов конструкции: ходовой, кабины (установлены системы ROPS/FOPS) и проч. Обе модели можно дооснастить пакетом опций для более эффективной работы в условиях отрицательных температур. Чтобы узнать ещё больше подробностей, читайте далее
Zoomlion ZD340G. С усиленной защитой кабины и ходовой
Источник фото: rbauto.ru
Эксплуатационная масса: 40 000 кг
Мощность: 257 кВт (349 л.с.)
40-тонный гусеничный бульдозер Zoomlion ZD340G оснащается дизельным 14-литровым ДВС Chongqing Cummins NTA855-C360S10 (от совместного китайско-американского предприятия Chongqing Cummins Engine Company). Мощность двигателя — 349 л.с., крутящий момент составляет 1 509 Нм. Неэлектронная система впрыска топлива PT-pump позволяет более точно контролировать объём и время впрыска топлива, а также снизить вероятность проблем с топливной системой. Трансмиссия — гидромеханическая.
В базовую комплектацию модели включены полусферический отвал объёмом 11,7 куб. м и однозубый рыхлитель. Стоит защита всех опорных катков, направляющего колеса и приводной звезды.
Дополнительно могут быть установлены прямой, сферический, угольный и мусорный отвалы. Вместо стандартных 560-миллиметровых башмаков можно поставить более широкие – 660-миллиметровые.
Кабина бульдозера Zoomlion ZD340G защищена системами ROPS/FOPS. Предусмотрены кондиционер и аудиосистема, а также бортовой компьютер.
Для работы при низких температурах разработан «зимний пакет» опций, куда включены жидкостный подогреватель ДВС, автономный подогреватель воздуха в кабине, предпусковой подогреватель впускного воздуха, электропластины подогрева масла в картере, топливные шланги с подогревом и проч. Возможны двойное остекление, утепление кабины и подкапотного пространства. К установке также доступны системы телеметрии и 3D-нивелирования (по желанию клиента).
Компания «Русбизнесавто»
LiuGong LD36D. С двигателем Cummins мощностью 375 л.с.
Мощность: 280 кВт (375 л.с.)
40-тонный бульдозер LiuGong LD36D — одна из самых тяжёлых моделей в линейке китайского производителя. Этот гигант оборудован двигателем Cummins NTA855 (США), способным развить полную мощность в 375 л.с. и обеспечить высокое тяговое усилие (665 кН). Гидромеханическая трансмиссия снижает расход топлива и усталость оператора (не требуется переключать передачи). Гидроцилиндры — от немецкого бренда Hengli.
В базовой комплектации модели предусмотрен предварительный топливный фильтр с водоотделителем, многодисковые тормоза в масляной ванне, размыкатель массы аккумуляторных батарей.
Объём стандартного полусферического отвала — 9,6 куб. м. Также базово модель оснащается однозубым рыхлителем. Дополнительно доступны сферический 11,5-кубовый и угольный 21-кубовый отвалы, многозубый рыхлитель. Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью джойстика.
Что касается ходовой, то в стандартной комплектации бульдозер LiuGong LD36D оснащают 560-миллиметровыми башмаками, но при желании клиента на технику могут быть установлены более широкие варианты (610 мм, 660 мм, 710 мм). Усиленные ходовые телеги с креплениями на цапфах к основной раме бульдозера снижают ударные нагрузки на бортовые редукторы.
Кабина защищена системами ROPS/FOPS. Уровень шума — ниже 80 дБ. Для комфорта оператора установлено сиденье с пневмоподвеской и подогревом, кондиционер. Есть i-link система удалённого мониторинга.
Для этой модели предусмотрен большой пакет опций, которые помогают технике работать в условиях низких температур. Но уже анонсирован «арктический пакет» (планируется разработать специально для бульдозеров, поставляемых в Россию, которые будут работать при экстремально низких температурах).
ООО «Люгонг Машинери Рус»
РЕКЛАМА
ООО «Компания СИМ-авто», ИНН: 7729588182, F7NfYUJCUneRHxqajXxc
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneRHxqajY32
