Мини, средний, карьерный: обзор экскаваторов китайских брендов
24 июня 2024
В июньском обзоре экскаваторов собраны машины разных классов. Самый лёгкий в этом перечне — гусеничный экскаватор LiuGong 9035FZTS — может работать два дня без дозаправки. Экскаватор среднего класса — колёсный Yuchai YC210W — оснащён фирменным 180-сильным двигателем. Среди достоинств самого тяжёлого — LGCE E6870H — выделим электрогидравлическое управление гидравликой
  1. LGCE E6870H. С электрогидравлическим управлением гидравликой
  2. Гусеничный экскаватор LiuGong 9035FZTS. Может работать 2 дня без дозаправки
  3. YUCHAI YC210W. С фирменным двигателем, хорошо показавшим себя при работе на российском топливе
Источник фото: rbauto.ru
Эксплуатационная масса: 84 000 кг
Мощность: 563 кВт (765 л.с.)
Герой этого обзора — 84-тонный экскаватор LGCE E6870H, оснащённый 765-сильным мотором Cummins QSM15. Также в ходе производства использовались основной насос, гидрораспределитель и гидромотор поворота китайского бренда Hengli и гидромотор хода — японской марки KYB.
Насосы гидросистемы устанавливаются на раздаточную коробку Stiebel (Германия). Такое решение позволяет ДВС работать с более низкой скоростью в экономичном режиме потребления топлива и с большим крутящим моментом.
Два вентилятора охлаждения имеют гидравлический привод и интеллектуальное управление скоростью в зависимости от температуры масла и охлаждающей жидкости, что снижает расход топлива и уровень шума. Система привода вентиляторов имеет функцию обратного вращения для самоочистки радиаторов.
В базовой комплектации машины предусмотрены ковш объёмом 5,6 куб. м, АЦСС и дополнительный воздушный фильтр с системой самоочистки. Кабина экскаватора LGCE E6870H с защитой ROPS оснащена сиденьем с подогревом на пневмоподвеске, системой климат-контроля, камерами кругового обзора. По периметру экскаватор оборудован 12 светодиодными фарами.
Дополнительно экскаватор может быть дооснащён гидролинией, зимним пакетом опций, скальным или усиленным скальным ковшом. Ёмкость ковшей варьируется от 4,8 до 5,6 куб. м.
Среди основных особенностей новинки можно выделить электрогидравлическое управление гидравликой с позитивным контролем производительности насосов.
Эксплуатационная масса: 3 800 кг
Мощность: 22,2 кВт (29 л.с.)
Компактный гусеничный экскаватор LiuGong 9035FZTS относится к шестому поколению техники бренда. Машину оснастили 29-сильным двигателем Yanmar 3TNV88-ZCPCLY. На полную мощность мотор выходит при 2 400 об/мин. Ёмкость топливного бака составляет 55 л, что позволяет работать на экскаваторе два дня без дозаправки.
Помимо японского двигателя, на технику установили основной гидравлический насос, гидромотор поворота платформы, гидрораспределитель и клапан пилотного управления от китайского производителя INLINE.
Вместимость стандартного ковша составляет 0,11 куб. м. Длина стандартной рукояти — 1 320 мм, стрелы — 2 450 мм. Также в базовую комплектацию включён передний отвал с функцией плавающего режима и возможностью поворота вправо-влево на 25 градусов. Максимальный вылет стрелы достигает 5 385 мм, глубина копания — 3 085 мм, высота выгрузки — 3 310 мм.
Базовое оснащение кабины оператора LiuGong 9035FZTS предусматривает отопитель и кондиционер, амортизированное, регулируемое сиденье оператора, внешние зеркала заднего вида. По желанию клиента можно установить открытую версию кабины.
Дополнительно доступны 2-поточные линии высокого давления (с пропорциональным джойстиковым управлением) для подключения навесного оборудования; гидравлические и механические устройства быстрой смены навесного оборудования; металлическая гусеничная лента с резиновыми накладками или металлическими траками шириной 300 мм; удлинённая рукоять (1 700 мм) и дополнительный противовес массой 0,83 тонны.
Отметим и простоту обслуживания техники, которая достигается в том числе за счёт оптимизированного положения аккумулятора (под сиденьем оператора), централизованной смазки поворотного подшипника, открывающегося сливного клапана водяного радиатора и т.д.
Источник фото: yuchai.tech
Эксплуатационная масса: 21 450 кг
Мощность: 132 кВт (180 л.с.)
Одним из самых востребованных экскаваторов в линейке Yuchai Machinery Group Yuchai является модель Yuchai YC210W. На машину установлен фирменный 6-цилиндровый дизельный двигатель (мощность — 180 л.с., частота вращения — 2 200 об/мин), хорошо показавший себя при работе на российском топливе.
Силовые гидравлические агрегаты поставляет южно-корейский производитель Doosan. Максимальное давление в гидросистеме составляет 160 бар. Объём бака — 215 л.
В комплектации модели предусмотрены аутригеры, придающие всей конструкции большую устойчивость при выполнении производственных задач. Для дополнительной опоры используется бульдозерный отвал (ширина — 2 470 мм, высота — 740 мм).
Объём экскаваторного ковша составляет 0,9 куб.м. Глубина копания — 6 437 мм, радиус копания — 9 900 мм. Максимальная высота выгрузки достигает 8 020 мм.
Также в базовую комплектацию модели входят механический квик-каплер, две камеры 4К (фронтальная и заднего вида), кондиционер.
Дополнительно на Yuchai YC210W можно установить линию для гидромолота, гидравлическое устройство быстрой смены оборудования и подогрев двигателя.
Отметим, что на экскаваторы Yuchai, предназначенные для работы на территории РФ, дополнительно устанавливают подогрев фильтров. Ещё одним достоинством машин этого бренда является высокая металлоёмкость соединений, узлов и деталей.
В заключение приведём габаритные размеры техники: длина машины — 9 700 мм, высота — 3 200 мм, ширина — 2 480 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 340 мм.
Автор: Ольга Шульгович
РЕКЛАМА
Компания «Русбизнесавто», ИНН: 7729588182, F7NfYUJCUneLsWZVWUXP
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneLsWZVWUbq
ООО «НикаТехно», ИНН: 7448257499, F7NfYUJCUneLsWZWwS6F
