22 мая 2023
Выбираем экскаватор-погрузчик. Обзор моделей из Индии и Китая
Перед вами стоит задача обновить автопарк? В данном обзоре мы собрали несколько актуальных предложений от крупных российских компаний. В центре внимания — экскаваторы-погрузчики брендов RIGOR, KAIMAN и SHHM
RIGOR HD100. Произведено в Индии с использованием европейских и американских компонентов
Источник фото: nationalrent.ru
Эксплуатационная масса: 8 200 кг
Мощность двигателя: 74,5 кВт
RIGOR HD100 — экскаватор-погрузчик индийского концерна BULL MACHINES PVT. LTD, на который устанавливается двигатель PERKINS 1104D-44TA (Великобритания). Экостандарт мотора — Евро-3, максимальный крутящий момент — 410 Нм при 1 400 об/мин.
Марка мостов зависит от типа коробки передач. С автоматической КПП Power Shift предлагается трансмиссия ZF (Германия), с механической Synchro-shuttle — Carraro (Италия). Также при сборке техники используются комплектующие Carlisle (США), AKG (Германия), Casappa, Walvoil (Италия).
В базовую комплектацию модели RIGOR HD100 включено рулевое управление с гидроусилителем, кондиционер, рукоять с разводкой под гидромолот, механическое быстросъёмное устройство на обратной лопате. Объём стандартного двухчелюстного фронтального ковша составляет 1,1 куб. м и (с высотой подъёма 3,61 м), ковша обратной лопаты — 0,27 куб. м. Грузоподъёмность модели равна 3 120 кг, максимальная глубина копания — 5,6 м.
Для расширения возможностей техники предлагается сменное навесное оборудование: несколько видов ковшей (землеройные, планировочные, бетоносмесительные, с высокой загрузкой), паллетные вилы, гидромолот, вилочный захват и т.д. Также в качестве опции доступен механический быстросъём на переднюю раму экскаватора-погрузчика.
Для работы в сложных климатических условиях России предусмотрены автономный воздушный отопитель кабины и электрический подогрев зеркал заднего вида. По заказу доступны автономные дизельные подогреватели двигателя Webasto, водо-отделительные фильтры с подогревом и т.д. Возможна замена всех жидкостей на арктические.
KAIMAN 4RX L. Равноколёсная модель из Китая
Источник фото: brmot.ru
Эксплуатационная масса: 10 500 кг
Мощность двигателя: 75 кВт
Техника KAIMAN разработана с учётом российских условий эксплуатации и является товарным знаком компании «Бренд Моторс», эксклюзивного дистрибьютора техники, представленного в России с 2013 г.
Одна из моделей в линейке бренда — KAIMAN 4RX L. Это равноколёсный экскаватор-погрузчик, который оснащается двигателем известного китайского бренда Yuchai. Отметим, что данная компания выпускает моторы для широкой линейки техники, включая строительные и с/х машины, а также коммерческий транспорт. На экскаваторы-погрузчики KAIMAN ставятся 4,8-литровые турбированные ДВС с водяным охлаждением, экологический класс — Евро-2.
В конструкции трансмиссии присутствует гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента). КПП — планетарного типа, количество передач — по 4 вперёд и назад. Максимальная скорость, которую развивает машина, — 32 км/ч.
Экскаваторное оборудование KAIMAN 4RX L располагается на подвижной каретке и может перемещаться по поперечным направляющим. Благодаря этому экскаватор-погрузчик способен работать в непосредственной близости от стен. В транспортном положении задняя стрела складывается.
В стандартной комплектации машины предусмотрены шины 440/80–28, предпусковой подогреватель, кондиционер, отопитель, дополнительная гидролиния и квик-каплер. Объём погрузочного ковша (4 в 1) составляет 1,2 куб.м, землеройного — 0,3 куб.м. Высота выгрузки передним оборудованием достигает 3,1 м, радиус черпания задней телескопической стрелой — 5,35 м.
По дополнительному заказу на фронтальную стрелу предлагаются ковш 6 в 1, паллетные вилы, коммунальная щётка, снегоуборочный отвал. Для задней стрелы доступны траншейный или скальный ковш, гидромолот.
ZL388H. Флагманская модель китайского производителя спецтехники SHHM
Источник фото: vertex-awp.ru
Масса машины: 10 600 кг
ZL388H Backhoe Loader — флагманская модель экскаватора-погрузчика от китайского производителя SHHM на равновеликих колёсах (размер шин — 16.9-28). Рулевое управление — четырёхколёсное. Как и все равноколёсные модели, данная техника может передвигаться «крабовым ходом».
В стандартной комплектации экскаватор-погрузчик оснащается двигателем Yuchai YC4A105Z-T20 мощностью 75 кВт. Крутящий момент — 400 Нм при 2 200 об/мин. Трансмиссия — собственной разработки и сборки завода SHHM. Коробка переключения передач — планетарная.
Также при производстве модели ZL388H используются комплектующие других китайских брендов: оси Yunyu, клапан Haihong, насос Quansheng. Рулевой механизм — Eaton (китайской сборки).
Специально для российских условий эксплуатации производитель установил на машину систему подогрева двигателя, предназначенную для облегчения запуска мотора при низких температурах.
Масса ZL388H составляет 10 600 кг. Габаритные размеры: длина — 6 420 мм, ширина — 2 360 мм, высота — 3 800 мм. Объём фронтального ковша — 1,3 куб.м, экскаваторного — 0,3 куб.м, максимальная грузоподъёмность — 2,5 т. Глубина копания составляет 5,07 м, высота разгрузки — 3,1 м.
В базовую комплектацию модели входят: гидравлические борта, система защиты кабины ROPS/FOPS, кондиционер.
По желанию заказчика стандартный двигатель можно заменить на Cummins National II. Дополнительно предлагаются ковши 6 в 1 и 4 в 1; ковши шириной 300 / 400 / 600 мм. В случае необходимости можно приобрести дробилку или шнек.
РЕКЛАМА
ООО «НАК Машинери», ИНН 7710868997, https://nationalrent.ru/
ООО «Эй-Би-Таерс», ИНН 7725499573, https://brmot.ru/
ООО «Вертекс», ИНН 5260328138, https://vertex-awp.ru/
