Массой 20 тонн. Выбираем гусеничный экскаватор среднего класса
27 марта 2023
Экскаваторы-двадцатитонники — самый популярный в России класс землеройных машин. На рынке представлены модели различных производителей, отличающиеся отдельными элементами конструкции и комплектацией. В обзоре расскажем об особенностях гусеничных экскаваторов LiuGong, Sunward, LGCE и Zoomlion
  1. LIUGONG 922E. Создан для тяжёлой работы
  2. SUNWARD SWE215. С фирменной системой управления ELAC
  3. LGCE E6210HNLC. Габаритный экскаватор специально для России
  4. ZOOMLION ZE215E. Высокие показатели усилия отрыва ковша и рукояти
Эксплуатационная масса: 23 000 кг
Мощность двигателя: 112 кВт (150 л.с.)
Экскаватор LIUGONG 922E поставляется в Россию в комплектации, учитывающей предпочтения местного рынка, например, с двигателем CUMMINS с механическим впрыском топлива. Объём мотора — 5,9 л, максимальный крутящий момент в 614 Нм достигается при 1 500 об/мин.
При производстве машины используются компоненты ведущих китайских производителей, филиалов основных поставщиков компонентов — насосы, распределители и другие гидравлические элементы компании INLINE и ходовые моторы EDDIE.
LIUGONG 922E рассчитан на длительную работу без дозаправки — машина комплектуется топливным баком объёмом 420 л.
Для эффективной работы машины установлен тандемный аксиально-поршневой насос переменной производительности, выдающий поток в 2х224 л/мин.
Усиленные элементы стрелы и рукояти со стандартным ковшом позволяют производить выемку грунта на глубине до 6,5 м. В зависимости от типа грунта возможно подобрать оптимальный вариант ковша объёмом от 1 до 1,3 м³. В качестве опции предлагается широкий ряд дополнительного оборудования, например устройство быстрой замены навесного оборудования и дополнительные гидравлические линии.
Удлинённая до 3 650 мм ходовая часть, с тройным грунтозацепом и защитой опорных роликов, с гусеницами шириной 570–600 мм, позволяет выбирать области применения машины. В качестве опции доступны башмаки шириной 800 мм для нестабильных грунтов.
Комфортные условия оператора обеспечивают климатическая система, стеклоочистители и обогрев стёкол, а в качестве опции доступен арктический пакет.
Источник фото: nationalrent.ru
Эксплуатационная масса: 21 300 кг
Мощность двигателя: 124 кВт (168 л.с.)
SUNWARD SWE215 — самая популярная в России модель экскаватора в линейке китайской компании. Масса машины составляет 21 300 кг. В стандартной комплектации экскаватор оснащается двигателем Cummins QSB7 мощностью 124 кВт при 2 050 об/мин. Также доступна возможность установки мотора ISUZU (Tier II). Этот силовой агрегат позволяет использовать машину в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Сибири и успешно работать на топливе довольно низкого качества.
При производстве модели используются компоненты и других известных марок: Kayaba (Япония), Hengli, Shantui (КНР).
В базовую комплектацию SUNWARD SWE215 входит кабина с системой безопасности ROPS/FOPS, печка, кондиционер, гидроразводка под гидромолот. Также на модель установлена фирменная электронная система управления ELAC, которая позволяет с высокой точностью и эффективностью управлять двигателем и гидравлической системой.
Объём стандартного ковша — 1 куб. м, глубина копания — 6 750 мм. Для расширения возможностей машины могут быть установлены различные варианты ковшей: землеройные, планировочные, траншейные, скальные.
В качестве дополнительных опций для работы в экстремальных погодных условиях экскаватор можно оснастить различными вариантами климатических пакетов. Они могут включать предпусковые подогреватели, дополнительные печки, двойное остекление кабины, арктические смазки и жидкости, морозостойкие уплотнители, дополнительное утепление системы охлаждения двигателя, АКБ большей ёмкости.
Источник фото: sdlg.ru
Эксплуатационная масса: 21 700 кг
Мощность: 123 кВт (167 л.с.)
Формат габаритного экскаватора был разработан китайской компанией специально для российского рынка. Общая ширина LGCE E6210HNLC (ранее — бренд SDLG) не превышает 2 550 мм, а ширина гусеничной ленты составляет 500 мм. Такая компоновка востребована среди клиентов, чья деятельность связана с частыми сменами рабочих площадок.
Модель оснащена 6-цилиндровым двигателем Dalian Deutz китайской сборки с насос-форсунками и турбонаддувом с водяным охлаждением. Объём мотора — 6 л, экостандарт — China II. За счёт отсутствия системы EGR упрощается обслуживание мотора. Также производитель позаботился об экономичном расходе топлива: предусмотрена функция автоматического снижения оборотов при отсутствии нагрузки.
На экскаватор LGCE E6210HNLC устанавливаются гидравлические компоненты Toshiba (Ю.Корея) и Hengli (Китай). Стандартное оборудование в составе рукояти длиной 2 900 мм и ковша объёмом 1 куб. м обеспечивает глубину копания до 6 730 мм. Максимальный радиус копания составляет 9 940 мм, а максимальная высота выгрузки — 6 650 мм.
В базовую комплектацию машины входят кондиционер и дополнительный фильтр гидравлической жидкости. Верхняя и нижняя рама усилены. Ещё одна особенность модели для российского рынка — платформа Long Crawler с 8 поддерживающими катками.
Для дополнительного заказа доступны система контроля копания и система нивелирования. Экскаватор можно доукомплектовать наклонно-поворотными устройствами, гидроножницами, гидромолотами, быстросъёмным устройством и др.
Источник фото: vertex-awp.ru
Мощность двигателя: 112 кВт (152 л.с.)
Zoomlion ZE215E — простая в эксплуатации и обслуживании модель экскаватора, для сборки которой используются компоненты американских, европейских, японских и корейских брендов. В их числе — Cummins (двигатель), Kawasaki (двухсекционный насос) и Kayaba (гидромотор). Кроме этого, машина комплектуется гусеничной частью и поворотной платформой от компании Doosan.
Экскаватор оснащён компактным 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Помимо Cummins, опционально доступны моторы Isuzu и Yanmar (оба бренда — Япония).
Одно из преимуществ модели — высокие показатели усилия отрыва ковша (157 кН) и рукояти (110 кН). Благодаря этому экскаватор может работать с мёрзлым грунтом, в том числе на объектах Крайнего Севера, не увеличивая рабочие обороты двигателя. Это, в свою очередь, помогает дольше сохранить ресурс силового агрегата.
В базовом исполнении Zoomlion ZE215E комплектуется ковшом объёмом 1 куб. м и однопоточной гидролинией под гидромолот. Глубина рытья достигает 6,6 м, радиус компания — 9,83 м.
Кабина оператора оборудована печкой, кондиционером и автомагнитолой. Вместе с машиной клиенту передаётся набор фильтрующих элементов для ТО 250 м/ч и набор инструментов.
Расширенная комплектация экскаватора предполагает установку дополнительных гидравлических линий для работы с различным навесным оборудованием, электронных систем навигации и мониторинга (ГЛОНАСС), камер слежения, защиты кабины от падающих предметов, болотных траков. Кроме этого, предлагаются предпусковые жидкостные и воздушные подогреватели, а также замена технических жидкостей в соответствии с климатическими условиями эксплуатации.
РЕКЛАМА
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, https://liugongrussia.ru/
ООО «НАК Машинери», ИНН: 7710868997, https://nationalrent.ru/
ООО «Комания СИМ-авто», ИНН: 7729588182, https://sdlg.ru/
ООО «Вертекс», ИНН: 5260328138, https://vertex-awp.ru/
