Можно ли обойтись без крана на стройплощадке?
Как показывает практика, большинство грузов на стройплощадках имеют массу не более 2 500–2 900 кг. Но для поднятия даже такого веса необходимо либо брать в аренду кран (что сопряжено с дополнительными финансовыми затратами), либо использовать неукомплектованный для этих целей экскаватор (и тем самым нарушать прописанную в законе технику безопасности).
Оптимальным решением станет разработка компании «Техстройконтракт» — система безопасности ограничения грузового момента для переоборудования экскаватора в кран-экскаватор.
Преимущества системы:
- в отличие от обычного автокрана экскаватор-кран может передвигаться с грузом по площадке;
- повышение безопасности на объекте, предотвращение опрокидывания машины с грузом;
- увеличение скорости работ и производительности;
- современная эргономика, простота использования и интуитивное меню.
Это законно?
Да. Система безопасности была создана российскими специалистами и одобрена Министерством промышленности и торговли РФ. После модернизации владельцу техники предоставляется полный пакет документов для постановки на учёт в Ростехнадзор.
Отметим также, что разработка новинки велась в тесном сотрудничестве с ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» и соответствует высоким стандартам компании. Только в 2019 году партнёру было отгружено свыше 90 экземпляров оборудования.
Что входит в стандартную комплектацию экскаватора-крана?
В базовой комплектации предусмотрены следующие функции и компоненты:
- сигнализация о перегрузе;
- запись параметров работы в непрерывном режиме;
- двухосевой креномер (датчик отклонения по крену);
- датчики наклона рабочего оборудование;
- 2 датчика давления на стреловой цилиндр;
- 2 клапана на гидроцилиндры стрелы и 1 — на гидроцилиндр рукояти (данные компоненты исключают риск падения рабочего оборудования);
- разработанная под конкретную машину трапеция с ГП крюком;
- 7-дюймовый LCD дисплей с панелью управления.
Важно отметить, что система проходит индивидуальную настройку под экскаватор клиента.
Какие дополнительные возможности доступны?
В качестве опций можно заказать:
- сигнализацию о приближении к ЛЭП;
- функцию удаленного снятия данных, параметров и логов;
- датчик виртуальных границ, упрощающий работу в стеснённых условиях;
- включение при открытии крюка.
Как происходит рабочий процесс?
Активировать систему можно двумя способами: с панели управления LCD дисплея или путём выброса крюковой подвески.
Источник фото: t-s-c.ruНа фото: LCD дисплей и крюковая подвеска
Затем выполняется оценка крена машины по двум осям. Если противопоказаний для дальнейших действий нет, система даёт разрешение на их выполнение. После этого оператор может закрепить груз за крюк на трапеции и начать операции по его подъёму.
От датчиков давления на гидроцилиндрах стрелы поступает соответствующий сигнал, который коррелируется с датчиками положения наклона рабочего оборудования в блоке обработки данных.
Источник фото: t-s-c.ruСлева направо: датчики давления на гидроцилиндрах стрелы; датчики положения наклона рабочего оборудования
Блок обработки данных сверяет данные с датчиков (частота проверки — 400 раз в секунду) в индивидуально подобранной математической модели. Последняя учитывает все особенности работы гидросистемы, вплоть до трения пальцев в соединениях (рассчитывается отдельно для каждого экскаватора после тарирования). После этого итоговые данные выводятся на LCD дисплей, и оператор видит, существует ли опасность опрокидывания техники.
При пересечении границы зоны разрешённой грузоподъёмности подаётся предупреждающий звуковой сигнал или сигнал на отключение рабочего оборудования. Это позволяет оператору вывести экскаватор из зоны блокировки и вернуть груз в рабочую зону.
Источник фото: t-s-c.ruПредупреждающий звуковой сигнал даёт понять о пересечении границы зоны допустимой грузоподъёмности
В случае обрыва шлангов система из трёх гидрозамков предотвратит обрушение стрелы и рукояти.
Источник фото: t-s-c.ruCистема из трёх гидрозамков
Источник: t-s-c.ru
