Строительная и дорожная отрасль
Источник фото: semmachinery.com
Большая часть бульдозеров SEM эксплуатируется в строительных и дорожных организациях. Надо сказать, что машины себя уже успели хорошо зарекомендовать в этой отрасли.
Вне зависимости от комплектации модели SEM816D и SEM822D оснащаются системой гидростатического привода с электронным управлением, которое обеспечивает тяговое усилие 280 кН и 350 кН соответственно. Еще одно из преимуществ техники - управление ходом и отвалом осуществляется при помощи джойстиков. Маневренность обеспечена за счет того, что гусеницы могут вращаться в противовращении. Также машины оснащены функцией круиз-контроля: оператор может сохранять настройки скорости.
Бульдозеры агрегатированы двигателями Weichai: 178-сильный WD10G установлен на бульдозер SEM816D, WD12 (220 л.с.) - на 822D. Также отметим, что к основным точкам обслуживания обеспечен быстрый доступ, а поддерживающие, опорные и несущие ролики не требуют технического обслуживания. Напоследок подчеркнем, что кабина оснащена системами ROPS и FOPS в штатной комплектации.
| Параметры | SEM816D | SEM822D |
| Двигатель | Weichai WD10G | Weichai WD12 |
| Мощность | 131 кВт/178 л.с. | 162 кВт/220 л.с. |
| Трансмиссия | гидростатическая, 0-10 км/ч | гидростатическая, 0-10 км/ч |
| Эксплуатационная масса | 16 900 кг | 24 000 кг |
| Емкость отвала | прямой (S) - 3,5 куб.м полусферический (SU) - 4,3 куб.м сферический (U) - 5,6 куб.м | прямой (S) - 5,8 куб.м полусферический (SU) - 6,4 куб.м сферический (U) - 7,5 куб.м |
| Габариты ДхШхВ | 5 150 х 3 180 х 3 080 мм | 7 460 х 3 660 х 3 320 мм |
Лесная отрасль
Для прокладки лесных дорог, перемещения грунта, выкорчевывания пней, очистки делянки и т.д. бульдозеры SEM поставляются в комплектации FR. Такие машины оборудуются защитой от больших сучьев, палок и т.д. Предусмотрена также возможность установки заднего рыхлителя или гидравлической лебедки. Система охлаждения бульдозера может комплектоваться дополнительными средствами защиты от попадания посторонних предметов в радиатор охлаждения.
| Модель | Комплектация FR |
| SEM816D FR | Прямой (S) отвал с лесной решеткой - 6 куб.м Башмаки SG (560 мм) Передняя и задняя защита кабины, защита катков, днища, защитные рейлинги Уменьшенные перфорационные отверстия отсека двигателя |
| SEM822D FR | Лесной отвал - 8,7 куб.м Башмаки SG (660 мм) Защита опорных катков, бака, кабины |
Угольная промышленность
На электрических и железнодорожных станциях, угольных складах и портах бульдозерам приходится иметь дело с материалом низкой плотности, при этом в воздухе содержится много пыли. Также к особенностям работы можно отнести эксплуатацию в темное и ночное время суток и передвижение по бетонным покрытиям. Модификация CH отвечает этим условиям: бульдозеры SEM оснащаются кабиной с защитой от пыли, а также специальным угольным отвалом.
Опционально машину можно оборудовать дополнительным освещением, воздушным фильтром тонкой очистки и башмаками с тройным грунтозацепом. Для работы с легковоспламеняющимся материалом есть возможность установки противопожарной системы.
| Модель | Комплектация CH |
| SEM816D CH | Башмаки SG (560 мм) Угольный сферический отвал - 5,6 куб.м LED фонари освещения Кабина с защитой от пыли |
| SEM822D CH | Башмаки SG (660 мм) Решетка для защиты от загрязнений Угольный сферический отвал - 9,2 куб.м LED фонари освещения (опция) Одно- или трехстоечный рыхлитель на выбор |
На болоте
Бульдозеры SEM можно эксплуатировать и на болотах - для стран Евразии доступна модификация LGP. Давление на грунт в данной версии у модели 816D составляет 31,5 кПа, у 822D - 39 кПа. При этом гусеничная цепь состоит из 42 и 45 башмаков соответственно, а отвал может погружаться на глубину 470 и 600 мм.
| Модель | Комплектация LGP |
| SEM816D LGP | Прямой отвал S (LGP) - 5,5 куб.м Башмаки Apex (1 050 мм) Длина опорной поверхности гусеничной ленты - 2 925 мм |
| SEM822D LGP | Прямой отвал S (LGP) - 3,4 куб.м Башмаки Apex (910 мм) или SG с одним грунтозацепом (915 мм) Длина опорной поверхности гусеничной ленты - 3 488 мм |
Мусорные полигоны
Для расчистки мусорных свалок бульдозеры SEM агрегатируются отвалом WH, объем которого составляет 6,8 куб. м (для 816D WH) и 12,7 куб. м (для 822D WH). Машины в данном исполнении укомплектованы защитой опорных катков и конечной передачи от попадания мусора.
| Модель | Комплектация WH |
| SEM816D WH | Отвал WH - 6,8 куб.м Ходовая часть LGP Башмаки SG (950 мм) |
| SEM822D WH | Отвал WH - 12,7 куб.м Ходовая часть LGP Башмаки SG (915 мм) Защита опорных катков и конечной передачи |
В пустынях
Для работы на песчаном грунте, например, в Монголии, бульдозеры SEM поставляются в комплектации DS. Эксплуатация таких машин осуществляется на мягком зыбучем грунте в условиях песчаных ветров. Чтобы предотвратить быстрый износ радиаторов и лопастей вентилятора, конструкция бульдозеров SEM в модификации DS предусматривает улучшенную защиту двигателя (в том числе дополнительный фильтр для более тонкой очистки воздуха), а также уплотнение кабины и двигательного отсека.
Опционально бульдозеры могут быть оборудованы ходовой частью Apex, которая предусматривает башмаки шириной 950 мм или 1 050 мм.
| Модель | Комплектация DS |
| SEM816D DS | Ходовая часть LGP Башмаки SG (950/1 050 мм) Уменьшенные перфорационные отверстия отсека двигателя Прямой отвал S (LGP) - 3,4 куб.м Уплотнение кабины и двигательного отсека Фильтр для более тонкой очистки воздуха |
| SEM822D DS | Ходовая часть LGP Прямой отвал S (LGP) - 5,5 куб.м Башмаки SG (915 мм) Уплотнение кабины и двигательного отсека Фильтр для более тонкой очистки воздуха |
