Новый многофункциональный погрузчик Caterpillar - по-настоящему универсальная машина
06 ноября 2007
Новый многофункциональный погрузчик с набором рабочих органов IT62H компании Caterpillar отличается исключительно высокой эксплуатационной эффективностью и универсальностью и рассчитан на самое широкое применение в сфере погрузочно-разгрузочных работ
Он позволяет легко и эффективно справляться с погрузкой, перемещением и разгрузкой разнообразных сыпучих и пакетированных материалов. Во фронтальном погрузчике IT62H сочетаются традиционные и передовые технические решения, что превращает его в одну из наиболее надежных и универсальных машин в области грузопереработки.
Погрузчик Caterpillar IT62H
Повышенная универcальность
Универсальность и высокий коэффициент использования фронтального погрузчика обусловлены тремя ключевыми факторами: применением гидравлического устройства быстрой сцепки рабочих органов, рычажного механизма параллельного подъема и широкого набора рабочих органов.
Гидравлическое устройство быстрой сцепки рабочих органов позволяет легко и быстро заменять рабочие органы. Во многих случаях для такой замены оператору даже не требуется выходить из кабины. При замене рабочих органов с подключением к гидросистеме оператор выполняет операцию вручную, используя быстроразъемные муфты, исключающие проливы рабочей жидкости.
8-звенный рычажный механизм за счет «параллельного» подъема обеспечивает сохранение горизонтального положения груза в течение всего рабочего цикла, что особенно важно при использовании грузовых вил. «Параллельный» подъем позволяет оператору сосредоточиться на укладке груза, а не на его удержании. 8-звенный рычажный механизм обеспечивает большой вылет, что упрощает погрузку поддонов в грузовые автомобили и их выгрузку. Кинематика данного рычажного механизма также обеспечивает повышенное усилие наклона в положении полного подъема при использовании челюстного захвата на лесопогрузочных работах.
В состав широкой номенклатуры рабочих органов фронтального погрузчика входят несколько стандартных ковшей, ковши с увеличенной высотой выгрузки, грузовые вилы, челюстной захват для бревен, грузоподъемная стрела и отвалы.
Пониженный расход топлива и усовершенствованная гидросистема
Фронтальный погрузчик IT62H оснащен двигателем Cat® C7 с использованием технологии ACERT, отвечающим нормам EU Stage IIIA по токсичности отработавших газов. Технология ACERT — это сплав проверенных практикой систем с новыми техническими решениями для прецизионного регулирования подачи топлива в камеру сгорания. Сохраняя эксплуатационную эффективность, к.п.д. и долговечность двигателя на прежнем уровне, она кардинально снижает токсичность выхлопа. Двигатель Cat C7 с использованием технологии ACERT — это 6-цилиндровый двигатель с электронным управлением, имеющий мощность 234 л.с. и рабочий объем 7.2 л.
Испытания, проведенные компанией Caterpillar, показали, что топливная экономичность двигателей Caterpillar с технологией ACERT на пять процентов выше, чем у современных двигателей с применением других конкурирующих технологий. Такое повышение топливной экономичности напрямую связано с повышением полноты сгорания топлива за счет взаимодействия электронного блока управления, контролирующего условия, системы подачи воздуха, регулирующей количество воздуха, и системы впрыска топлива, обеспечивающей впрыск строго необходимого количества топлива.
На фронтальном погрузчике IT62H установлена гидравлическая система регулирования производительности по нагрузке, которая в зависимости от рабочих условий обеспечивает только такую подачу рабочей жидкости, какая необходима оператору. Это приводит к пятипроцентному повышению топливной экономичности.
Применение нового приоритетно-пропорционального клапана компенсации давления M3PC позволило улучшить управление рабочим оборудованием по сравнению с прежней системой, — операции подъема/опускания стрелы и запрокидывания/опрокидывания ковша теперь могут осуществляться одновременно. Режим точного перемещения повышает производительность и обеспечивает более плавное и контролируемое движение рабочих органов, особенно при выполнении работ грузовыми вилами.
Операторы отметят повышенную легкость управления, повышенное тяговое усилие при внедрении в штабель и 20-процентное увеличение усилия подъема. В двухнасосной гидравлической системе один насос служит для питания гидравлической системы, а другой для питания системы рулевого управления без приоритета одной из этих функций над другой. Это обеспечивает полнопоточный режим работы как рулевого управления, так и рабочего оборудования, гарантируя нужную мощность всегда и везде, где это необходимо.
Электро-гидравлические органы управления рабочим оборудованием на фронтальном погрузчике IT62H позволяют оператору, находящемуся в кабине, запрограммировать предельные положения рабочего оборудования для предотвращения просыпок груза и повышения тем самым производительности. Консоль управления рабочим оборудованием оснащена переключателем переднего хода/нейтрали/заднего хода, позволяющим легко и быстро изменять направление движения для снижения времени рабочего цикла.
«Мягкие» фиксаторы в гидрораспределителе после своего срабатывания обеспечивают возврат рычага управления рабочим оборудованием в нейтральное положение, вместо фиксации на месте. Сразу после того, как оператор обеспечил срабатывание фиксатора, рычаг отпускается и возвращается в нейтральное положение, а рабочий орган автоматически перемещается в предельное положение.
На фронтальном погрузчике IT62H установлен противовес массой 1991 кг, что повышает устойчивость и грузоподъемность. Это способствует достижению исключительной эксплуатационной эффективности. Противовес также служит для размещения задних фонарей в верхней части конструкции.
Повышенная безопасность и превосходный обзор
Фронтальный погрузчик IT62H отличает превосходный обзор вперед и назад. Оптимизированный маршрут прокладки гидрорукавов в сочетании с приподнятой кабиной обеспечивают очень хороший обзор рабочих органов спереди при погрузке поддонов в грузовые автомобили и их выгрузке.
Для ясного представления о том, что происходит сзади машины, возможно оснащение опционной камерой заднего вида. Такая камера обеспечивает превосходный обзор задней части машины, повышение производительности и снижение риска повреждения машины и травматизма оператора.
Для передвижения по автодорогам или в условиях низкой освещенности предусмотрены опционные комплекты приборов освещения. Опционные фары высокой интенсивности света (HID) обеспечивают отличное освещение при работе в ночное время. В качестве средства безопасности может быть установлен проблесковый маячок.
Снижение времени простоев за счет группирования точек сервиса
Масляные фильтры трансмиссии и рабочей жидкости гидросистемы размещены в отсеке позади шарнирно закрепленной лестницы с правой стороны кабины. Слить содержимое из гидробака можно здесь же через специальный штуцер. Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания, релейная панель и опционный ящик для инструментов удобно расположены под левой технической платформой. Выключатель двигателя расположен внутри релейной панели. В техническую платформу фронтального погрузчика встроен отсек, в котором находится выключатель механизма откидывания капота, главный выключатель и опционная розетка для запуска машины при помощи перекидных проводов. Такие сгруппированные сервисные точки снижают время простоев на 50 процентов.
Масленки сгруппированы на правой стороне машины в двух легко доступных местах — в сервисном отсеке под правой сервисной платформой и на краю передней полурамы. Такое расположение снижает затраты времени и труда на смазывание важных узлов, расположенных в различных местах машины. Фронтальный погрузчик IT62H оснащен всеми штуцерами контроля давления для упрощения проверки давления. Доступ к системе охлаждения для очистки и технического обслуживания исключительно удобен: гофрированная решетка минимизирует скопление мусора и может откидываться для очистки и доступа к сердцевине радиатора.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6
